Consiglio su wc
colonna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Consiglio su wc
..devo decidere quale installare : manuale,elettrico,elettrico-manuale...e che marca?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2012 01:42 da Trixarc.)
20-09-2012 14:56
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Consiglio su wc
Orvea serie 'Ocean', manuale.
(Abelardo)
20-09-2012 15:14
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Consiglio su wc
Un secchio semipieno d'acqua.
Occupa poco spazio e la notte, non fà molto rumore.
20-09-2012 16:27
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Consiglio su wc
Imbarazzante BlushBlushBlushBlush
20-09-2012 16:28
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Consiglio su wc
Citazione:Messaggio di colonna
Grazie!
Giusto così, tanto per farci un'idea..
Che barca hai?
Che batterie hai?
Che uso ne fai della barca?
20-09-2012 16:34
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Consiglio su wc
Grazie!
Che barca hai?
Che batterie hai?
...che te magni? Big GrinBig GrinBig Grin
20-09-2012 16:38
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Consiglio su wc
Un Urbinate che va in barca??? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
20-09-2012 16:47
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Consiglio su wc
... Ettore, sull'Orso Grigio, Tross aveva montato un elettrico TMC ... sto avendo problemi adesso, dopo 11 anni ... il corpo della pompa (metallo) si è tutto arrugginito, perde un pò d'acqua ma continua a funzionare imperterrita ... giuro che sono indeciso se sostituirla (maceratore e basetta WC a circa 150 euro) oppure resinarla e continuare a farla funzionare finchè ce la farà ... tra l'altro ha le pale del maceratore in acciaio inox ...
buon lavoro ..
p.s. sento che altre marche soprattutto Jabsco, sono molto rumorose ... questa della TMC a me non sembra ... fai tu ...
20-09-2012 16:57
colonna Offline
Consiglio su wc
Allora ho una barca di 10 m in costruzione con cui spero di navigare molti mesi all'anno. 350 amp. pannelli solari. Mangio molto e, di conseguenza c..o tanto! in quanto al secchio pieno d'acqua avrei paura del rollio...Smiley14
Oh ho chiesto consigli non battute!!
bv
20-09-2012 16:57
colonna Offline
Consiglio su wc
Ciao Damiano, bentornato se sei tornato! Stavo pensando di mediare con un elettrico -manuale, ma francamente sono un pò indietro su tutto perchè ho venduto l'ultima barca 5 anni fa e sono rimasto un pò 'indietro'!
Grazie,poi ti chiederò separatamente altri consigli
Un caro saluto
Ettore
20-09-2012 17:04
bifrak Offline
Consiglio su wc
scusami Colonna sono Urbinate anche io ...
e non mi sembra un buon approccio il tuo.... anche perchè ti hanno già fatto capire che non hai ancora raccontato nulla della tua barca.....adesso sappiamo che è lunga 10 metri.....ma niente di più ....mi sembra di capire che sei veramente alle prime armi....
raccontaci un poco di più magari anche il modello della barca.... e che navigazioni vorrai fare....
navigare molti mesi l'anno OK.... ma dove davanti a pesaro o in giro per il mondo?
20-09-2012 17:05
alx Offline
Consiglio su wc
bv
allora posta in Tecnica e fornisci maggiori informazioni
Wink
20-09-2012 17:21
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Consiglio su wc
bv
Wink
infatti, questa è la banchina, qui si ride e si scherza, semmai si parla di consigli sul wc Big Grin , non puoi risentirti se arriva qualche battuta . Fai la stessa domanda in tecnica, possibilmente meno vaga e più circostanziata, e vedrai che le risposte serie non mancheranno.
20-09-2012 17:25
colonna Offline
Consiglio su wc
Ciao Franco, per certi aspetti si è sempre alle prime armi ma ho avuto la mia prima barca a 18 anni...quaranta anni fa! Sono cinque anni che ho venduto l'ultima e, per come corre sopratutto l'elettronica e la tecnica...sono rimasto un pò indietro!
Della mia barca si continua a straparlare perchè è un progetto di Tross, ma lo avevo scritto altrove..credo sia una delle più 'chiacchierate' almeno in termini di 'frizzi e lazzi' quindi meglio non mettere carne a cuocere!
Se sei a Urbino o se ci vieni contattami!
Ettore
20-09-2012 17:29
colonna Offline
Consiglio su wc
x Marisco...non chiedere battute..era una battuta, comunque il tuo consiglio di spostarla altrove è giusto ma come si fà, devo riscriverla'
grazie
20-09-2012 17:34
bifrak Offline
Consiglio su wc
SOno felice ed orgoglioso che un Urbinate diventerà armatore di una Tross!!
Pensavo invece di essere l'unico urbinate 43 anni fà ad andare in barca a vela!!SmileSmileSmileSmileSmile
20-09-2012 17:43
Marisco Offline
Consiglio su wc
grazie
per spostarla ci vogliono i moderatori, altrimenti riscrivila in tecnica, questa sarà un doppione che finira in fondo alla lista tra frizzi e lazzi ( se non la bloccano ), quella srà più seriosa, spero Blush
Comunque già si sa di più sulla barca, provo a darti una risposta seria : se la barca è ' per navigare ' secondo me vale la regola ' tutto quello che non c'è non si rompe ' , e quindi andrei su un manuale di ottima qualità, l'orvea è fra questi ( il vecchio baby black, oltre a costare una fortuna, penso sia obsoleto ) Però ci dovresti dire anche se hai il serbatoio acque nere e come è fatto. Mi spiego : sulla mia il serbatoio si svuota per caduta, ora succede che la carta igienica pompata a mano faccia a volte una palla che fa da tappo ed è una seccatura, allora ho montato una pompa elettrica jabsco al posto di quella manuale ( per non cambiare tutto il wc ) che macera tutto e il problema non si pone. Fa un casino d0inferno, funziona bene ma dopo cinque anni l'ho dovuta revisionare.
Sulle barche belle di amici ci sono cessi elettrici stratosferici, ma neanche io me ne intendo.
P.S, a causa di una patologia ( morbo di crohn ) sono un grande utilizzatore del wc , l'imprtante per me è che funzioni sempre, perciò preferisco la semplicità .
20-09-2012 17:43
colonna Offline
Consiglio su wc
sì, ho il serbatoio delle acque nere che si svuota x caduta ma,per abitudine, la carta igenica la elimino separatamente. Gli Orvea sembrano anche a me i più robusti ma sai spesso a guardare le cose ti fai una impressione sbagliata, è solo l'esperienza tua e degli altri che ti aiuta!
Comunque riscrivo in tecnica
Grazie!
20-09-2012 17:51
bifrak Offline
Consiglio su wc
Fai un salto a Monza alla orwea.....ci sono stato è una piccola azienda di altri tempi.affascinate con persone gentilissime di vecchio stampo!
20-09-2012 17:56
Marisco Offline
Consiglio su wc
Ci andai tanti anni fa, anni 70, per far fare l'elica nuova al carter 33 di mio padre, ae sono rimasti come allora posso solo confermare.
Ho avuto una barca vecchia di 15 anni con wc orvea altrettanto vecchio ( barca dell'80 ) , funzionava veramente alla grande .
20-09-2012 18:00
