Progettino Pannelli Solari
dbk Offline
Ho deciso di effettuare l'installazione e stavo dimensionando l'impianto e progettando l'impianto.
Per questo chiedo lumi a chi ha più esperienza.
Potenza: mi stavo orientando verso 200W
Posizione: crerei un supporto sopra il bimini
Tipologia: rigidi
Numero pannelli: 1 da 200 oppure 2 da 100?
Regolatore: pensavo a 2 da 10 W una per banco (pensavo estate tutto collegato su servizi, inverno uno per banco)
Collegamento: se 2 da 100W direi 2 regolatori tutti e 2 sullo stesso banco magari diretti alle 2 distinte batterie. Se uno da 200W un solo regolatore con due uscite (una per motore una per servizi)
Cavi: 5 mm
Mi interessa avere un'opinione sulla resa di 2 pannelli da 100 W piuttosto che uno da 200W e per esperienza quanti ah (estate) si possono mediamente generare con qst potenza.
Poi se si può fare nel caso di 2 pannelli da 100W 2 regolatori su 2 diverse batterie dello stesso banco.
thx
22-09-2012 22:45
IanSolo Offline
La mia soluzione e' questa (e funziona) :
1) I pannelli montati
2) I pannelli e la tela del bimini
3) I pannelli e il bimini 'invisibili' quando visti dal pozzetto (ancora meglio dalla banchina)
Queste foto documentano l'upgrade fatto quest'anno da 130W a 330W ottenuto aggiungendo due pannelli da 100W.
La connessione la ho realizzata tramite tre regolatori di carica, il gruppo (sono 4 pannelli piccoli) da 130W con un regolatore con ripartitore di carica che alimenta banco servizi e batteria motore, gli altri due pannelli alimentano il solo banco servizi.
I 4 piccoli pannelli (il gruppo da 130W) vanno al regolatore in parallelo tramite diodi 'Shottky'.
Questa estate mi sono collegato alla banchina solo due volte ma solo per utilizzare accessori che richiedevano potenza elevata a 220V, per i servizi di bordo (ho 2 frigoriferi e un sacco di altre amenita' sempre accese) ho goduto di autonomia completa.
Non ho ancora fatto rilevazioni della corrente ottenuta, prima o poi lo faro'.
Ho installato piu' pannelli per averne sempre (per quanto possibile) almeno una parte non ombreggiata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 00:25 da IanSolo.)
23-09-2012 00:21
stevern Offline
complimenti è un'ottima soluzione alla quale ci stavo pensando anch'io, anche se un pò più semplificata nel supporto. lavoro ben fatto. Io mi stavo chiedendo se ci sono regolatori a 3 uscite. Vorrei alimentare 1) banco servizi 2) banco batterie 3 batteria generatore, Grazie
23-09-2012 01:33
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di dbk
Io avrei pensato di collegare in sequenza pannello/regolatore/2 VSR in serie per distribuire la carica a 3 batterie.
Nel caso di due pannelli si modifica lo schema come si vede sul sito ella BEP Marine per i sistemi di m alternatori + n batterie (mod 718 100A o 719 100A)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012 02:16 da umeghu.)
23-09-2012 02:01
dbk Offline
Bello il progetto, è come vorreifarlo io, non ho capito come hai ancorato i profili di alluminio.
24-09-2012 02:27
IanSolo Offline
Ho usato morsetti di questo tipo http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...07006.html per ancorare i supporti ai tubi del bimini, ne ho cambiato le viti originali con viti piu' lunghe per poter passare lo spessore dei nuovi supporti. Naturalmente i supporti sono montati con un po' di elasticita' per consentire di mettere regolarmente in tensione la tela e vi e' una barra di fermo per non far aprire i tubi del bimini togliendo la tela (o in caso di sua rottura).
I profilati di supporto sono spezzoni collegati mediante barre piatte di alluminio che mi hanno permesso di dare correttamente la sagoma (non sono attrezzato per piegare profilati quadri), il tutto e' assemblato mediante rivetti in alluminio e le uniche viti sono quelle dei morsetti.
24-09-2012 04:29
umeghu Offline
Con 1 mano di terzaroli di bolina la vedo brutta brutta......CRASCH!!!
IMHO vanno montati su un archetto supplementare a poppavia di quelli de bimini, con supporti direttamente fissati ai tubi ed ai pannelli.
24-09-2012 05:40
IanSolo Offline
Quel montaggio ha gia' preso piu' di 50 nodi (sotto raffica) nella prima versione con solo 130W installati e ne ha presi altri 45 nella versione in fotografia con mare formato e 2 mani di terzaroli (fiocco quasi niente), e' ancora li'!
E' chiaro che il bimini non va lasciato libero di sballonzolare come vuole, se osservi bene le fotografie (copia, incolla e ingrandisci con un SW grafico) i montanti del bimini hanno ancoraggi rigidi supplementari verso il pulpito di poppa e verso la coperta. Quel bimini e' da sempre stato ancorato cosi' e chi lo ha realizzato sosteneva che le mie richieste erano esagerate ma io ho gia' visto troppe volte volare bimini di 'cartapesta' fissati 'con lo sputo'.
Quell'intelaiatura ha la stessa consistenza di un archetto supplementare (forse di piu' guardando quelli a me intorno).
24-09-2012 17:26
umeghu Offline
Chiarisco il mio pensiero: i CRASCH era riferito all'incontro tra boma e pannello, non alla solidità dell'intelaiatura.
24-09-2012 19:01
IanSolo Offline
Sempre nel mio caso il boma non puo' toccare i pannelli, questi (e il bimini) hanno il bordo piu' di 20cm indietro, e' impossibile. Con altre barche e altri bimini molto piu' grandi (questo serve solo a non far rinsecchire come un baccala' il timoniere sotto il sole estivo) concordo con cio' che dici.
24-09-2012 20:55
umeghu Offline
Immaginavo, però per DBK e me il boma finisce proprio a metà del bimini...
24-09-2012 23:14
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao DBK, io ho adottato questa soluzione: (Bavaria 40)
Fissaggio pannelli
Ho fatto costruire da un artigiano un rollbar che è stato poi ancorato al pulpito di poppa e che si estende a poppavia del paterazzo, con due tiranti in cavetto d'acciaio ancorati alla falchetta.
Ovviamente sul rollbar ho fissato 2 pannelli. uno che già avevo che è da 75W, piu un secondo che ho acquistato quest'anno da 140W.
Collegamento pannelli:
Per scelta, non ho minimamente considerato di caricarci la batteria motore; tuttavia avendo acquistato un motore elettrico per il tender, ho necessità di caricare,oltre al banco servizi, anche la batteria AGM da 100 AH del tender, così ho adottatro il seguente sistema:
- Ho installato sotto i pannelli un box con basrra din, nel quale ho inserito un interruttore ed un deviatore a barra din (sono simili ai magnetotermici che hai in casa per prese e luci) che mi danno la possibilità di avere 3 configurazioni
1) pannello da 140W al banco servizi e pannello da 75W alla batt. tender
2) pannelli in parallelo (215W) e collegati sul banco servizi
3) pannelli in parallelo e collegti sulla batt. tender
Ovviamente ho impiegato 2 regolatori MPPT da 20A; uno sul banco servizi ed uno per la batt. tender.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
25-09-2012 00:36
S8S8 Offline
...solo l'idea di appesantire ulteriormente la mia signora mi ha convinto di realizzare un qualcosa di diverso,non invasivo ma funzionale....13 A nelle ore di punta con solo circa 15 kg di peso smontabili in 1 minuto...unico neo una spesa maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2012 03:12 da S8S8.)
25-09-2012 03:10
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Dalle foto non capisco come ai fissato i pannelli flessibili se su un supporto o direttamente sul telo del bimini ? http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=92936
grazie Br1
29-11-2013 15:43
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
con 2 da 100 a mio avviso segui meglio l'arco del bimini/roll ..... io ho fissato tubi e profili con questi 'morsetti'
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=2
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
29-11-2013 15:59
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.061 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.353 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.492 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.022 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.021 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.328 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.858 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.076 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 594 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.127 10-11-2023 15:06
