Spin strallato
stout Offline
Spin strallato
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Se c'é poca aria...stralli e non stressi nulla...
Se c'é tanta aria... Giu lo spi e su il fiocco che di sicuro rende meglio.
Come già detto uso lo spin solo con le ariette (<10 Kn) e non spesso, ma comunque mi da l'impressione quando il tangone appoggia sullo strallo/stralletto che prema parecchio.
Se devo fare un traverso non ci penso nemmeno ad issare lo spin, solo che alcune volte con lo spin già issato mi piacerebbe avere un range di rotta un po' più ampio.
Ehm, guarda che il tangone non deve assolutamente appoggiare allo strallo. Magari a filo ma non appoggiato.
Appunto. Ma a filo la tensione sul braccio è tale che praticamente non riesco a tenderlo a filo Smile.. e da qui tutta la discussione.
14-09-2012 21:14
scud Offline
Spin strallato
Classico caso da 'buttafuori' senza dover inventare nulla.
Piccolo tangoncino in alluminio o ricavato da un pezzo di albero da surf che da un lato punti/°agganci ad adeguato supporto a base d'albero e dall'altro ha una gola in cui scorre il braccio che viene spinto fuori.
AUgh
14-09-2012 21:55
scud Offline
Spin strallato
P.S.: strigne strigne stai a scarrocià piu' che a anda'
14-09-2012 22:11
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Spin strallato
Dai, te lo hanno gia' spiegato..spendi quel pezzo da cento e metti due barberoni a mezza nave. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-09-2012 00:45
tiger86 Offline
Spin strallato
Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smile
Leandro
15-09-2012 01:17
stout Offline
Spin strallato
Big Grin
17-09-2012 15:19
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Spin strallato
http://www.harken.com/rigtips/spinnaker.php
17-09-2012 16:27
470 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Spin strallato
oppure potresti faci una demoltiplica in più...però devi allungare la cima....oppure lo stralli prima di orzare, poi orzi, così fai meno fatica.
dipende da quanto fai fatica. ti consiglierei il barber, perchè così è anche più comodo strambare e regoli meglio la scotta.
26-09-2012 05:46
stout Offline
Spin strallato
Si ho provato la scorsa settimana a mettere un bozzello in falchetta e per il braccio armato interno è perfetto! La scotta l'ho messa esterna perchè avevo solo un bozzello a disposizione SadsmileySmile. La prossima volta armo tutto interno e vedo come lavora la scotta.
26-09-2012 15:30
scud Offline
Spin strallato
Scusa, mi viene in mente ora
Cosa usi per il braccio? tessile normale, spectra, dynema?
Il primo scordati che funzioni perché con la leva sfavorevole del tangone strallato si allungherà e non potrai tenere il tangone discosto dallo strallo. I secondi funzionano ma almeno devi avere un rinvio a mezza nave.
Se ancora non funziona allora un buttafuori é l'unica
26-09-2012 21:08
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Spin strallato
Citazione:tiger86 ha scritto:
A treviso c'è una trattoria che si chiama Da Spin Big Grin
qualcuno può togliere la 'n' dal titolo? Nun se pò guardà! Smile
26-09-2012 21:14
stout Offline
Spin strallato
Per la 'n' ... la lascio apposta!Big GrinBig Grin
Io uso doppiacalza normale, non usandolo con vento mi è sufficiente. Ripeto, no regate, no equipaggio, no vento, ...birra e pipa Big Grin.
26-09-2012 21:48
einstein Offline
Spin strallato
Non so perché si insista con lo spi per andare a spasso.
Viva il gen! Tongue
26-09-2012 21:57
stout Offline
Spin strallato
Ti do un po ragione Smile, ma ognuno ha quello che si ritrova.
Anche se devo dire che è un bel andare con il vento a poppa e mi da soddisfazione.
Fino a pochi anni fa ero per lo spi in assoluto, ora comincio a essere un po' più elastico, probabilmente sto invecchiando Big Grin.
26-09-2012 22:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #35
Spin strallato
Jess!
Tante volte l'ultimo lasco gira qualche grado e si vedono tanti impiccarsi e scadere per non ammainare lo spi, quelli furbi sfilano via
col genoaWinkPalla 8Palla 8Palla 8Palla 8
ma a passeggio qualche volta si vuol giocare per conoscere meglio i propri attrezzi. Resta comunque valido il barber per aiutare, barche più grandi doppie scotte e buttafuori, of course, le forze sono toste.
26-09-2012 22:28
einstein Offline
Messaggio: #36
Spin strallato
Con poca aria rende più il gen; fatti un bel regalo a Natale. Tongue
26-09-2012 23:01
stout Offline
Messaggio: #37
Spin strallato
Tu non sai che lista ho di regali da farmi..Smile e poi per come navigo in questi anni mi va benissimo lo spi. Se dovessi navigare veramente in giro per i mari ci penserei veramente.
Lo spi lo uso veramente poco, quando sono senza famiglia e per il piacere di farlo.
Ho la fortuna di avere una barchetta che si muove con poco ed anche con le vele bianche è un gusto.
27-09-2012 00:05
stout Offline
Messaggio: #38
Spin strallato
Ieri, bella giornata, ho detto fankiulo e me ne sono andato a fare un giretto e veleggiata favolosa.
Alla fine ho messo i due bozzelli e per il braccio ottimi, ho raggiunto quello che desideravo.
Però per la scotta devo passarla esterna, interna proprio negativo, lavora totalmente sulle draglie.
Mi rimane solo il doppio circuito? Sadsmiley
Chi ce l'ha ha consigli?
14-06-2013 15:50
ibanez Offline
Messaggio: #39
Spin strallato
Mi sa che c'è ancora qualcosa che non va.
Per anni ho regatato su uno Ior poppa strettissima e baglio massimo esagerato, sempre con circuito singolo (no doppie scotte) e barber a mezza nave (un pò più dietro delle sartie), scotte (entrambe, sia braccio che scotta) rigorosamente esterne.
ricordo che in qualche occasione estrema il braccio premeva un pò sulle draglie, che tenevamo apposta lasche (anche per schiacciare di più!) ma nulla di problematico, anche tutti strallati.
Dici di aver messo due 'bozzelli', ci dici dove li hai messi sul tuo disegno?
Non sono bozzelli fissi, sono barber montati su una scottina con rinvio sulla falchetta, giusto?
Per l'uso che fai dello spi eviterei le doppie scotte, tra l'altro come ti hanno già consigliato, se proprio vuoi comprare due scotte, sostituisci le tue che saranno in poliestere con quanche fibra pìù esotica, vedrai come riesci a controllare la distanza tangone-strallo al millimetro anche tutto strallato.
14-06-2013 16:21
stout Offline
Messaggio: #40
Spin strallato
Il bozzello l'ho messo fisso in falchetta e circa nella posizione del disegno (linea rossa).
Tu dici di avanzarlo molto di più, fare un barber in maniera di poterlo lascare e forse (circuito esterno) non dovrebbe premere moltissimo sulle draglie?
14-06-2013 16:49
  Spin in solitario - Funziona rasputino 25 7.377 12-05-2016 09:45
  Spin stops sonmì 3 1.800 07-04-2014 02:57
  Mi definite lo spin out...ma come si scrive?? Giorgio 28 6.653 26-02-2011 06:57
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 7.354 11-02-2010 15:12
