CRC infiammabile?
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
CRC infiammabile?
Mi hanno consigliato di spruzzare del crc sui tubi flessibili del motore per salvaguardarli dalla corrosione dovuta al salino, visto che già una volta si sono rotti facendo uscire l'olio del motore in sentina. Ma il crc (quello verde 66 credo) non rischia di infiammarsi se la temperatura sale troppo? Anche se i tubi non dovrebbero scaldarsi troppo esternamente non è comunque rischioso? So che il w40 ad esempio si infiamma facilmente.... Grazie Cool
28-09-2012 04:42
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
CRC infiammabile?
Spero di no 42
Io ci pulisco tutto il motore con il CRC 6-66.
Sicuro che il WD40 sia infiammabile, e non piuttosto i gas che usano nelle confezioni spray?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012 05:30 da Observer.)
28-09-2012 05:29
elen-music Offline
CRC infiammabile?
del Wd 40 mi ha parlato un commesso di un ferramenta. Se fossero solo i gas spray non sarebbe un problema se li usi col motore freddo giusto? cmq il tuo intervento già mi rassicura un po'Cool
28-09-2012 06:06
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
CRC infiammabile?
Fatto consigliato dal meccanico. Per il momento io e la mia bella non abbiamo ancora preso fuoco 42
28-09-2012 08:48
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
CRC infiammabile?
probabilmente è infiammabile mentre lo spruzzi... in quanto ci sono solventi infiammabili che vengono nebulizzati.. poi dopo credo che non ci siano particolari problemi...
28-09-2012 13:19
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
CRC infiammabile?
Io con CRC e WD ci pulisco il motore e di frequente ne spruzzo un pò sopra per proteggerlo...
28-09-2012 16:19
Temasek Offline
CRC infiammabile?
Mi sembra che uno dei componenti del WD40, sia una benzina.
Però l'uso di spruzzarlo sui motori, (a fine uscita),
l'ho visto fare a dei gommonauti di Livorno.
(A motore spento ed evidentemente non troppo caldo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2012 16:51 da Temasek.)
28-09-2012 16:51
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
CRC infiammabile?
Smiley14
certamente non ne sprruzzi litri 4242Smile
28-09-2012 23:25
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
CRC infiammabile?
Il mio motore è sempre stato spruzzato di crc.
28-09-2012 23:56
elen-music Offline
CRC infiammabile?
Grazie ragazzi allora vado tranquilla...CoolCoolCool
29-09-2012 00:09
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
CRC infiammabile?
esperienza personale: tempo fa ho spruzzato crc sul motore dell'aspirapolvere di casa con l'intenzione di eliminarne l'umidità (era mezzo alluvionato). non ho aspettato che evaporasse e l'ho messo in moto. una fiammata mi ha convinto che ho fatto una cavolata: ad innescare la combustione è stato lo scintillìo del collettore del motore. spruzzando questi prodotti su corpi caldi non succede nulla ma in presenza di scintilla o fiamma viva è come buttare benzina sul fuoco.
l'erba più verde è la mia
29-09-2012 00:57
lfabio Offline
CRC infiammabile?
Ci sono due cose da considerare: sicuramente fintantoche' la parte solvente che han dentro tutti non evapora i prodotti sono infiammabili e come come ben ha testimoniato alessandro. L' altro fattore importante e' che la gomma (neoprene) viene *degradata* dagli oli, non protetta.
29-09-2012 18:50
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
CRC infiammabile?
Non trovo la fonte, per citarla, ma mi ricordo chè è sconsigliato il WD40 sui fili elettrici perchè rovina il pvc con cui sono ricoperti.
Per i tubi dell'olio; la vedo dura che si degradino con l'olio del crc e anche dura che si rompino per colpa del salso.
Temperature alte e fredde, movimenti, aggressioni chimiche stressano tutti i materiali ma penso che anche l'età possa essere stata determinante.
Altri punti critici possono essere le crimpature (connessioni a pressione fatte con apposite presse) o anche le connessioni con fascette.
Sono tubazioni in genere a più strati e se si iniziano a vedere delle screpolature è meglio pensare a cambiarle.
Sono sicuro che nel forum ci sia gente che ne sa ben di più di me, aspettiamo.
30-09-2012 16:10
IanSolo Offline
CRC infiammabile?
Il WD40 non è stato sviluppato come un lubrificante. E 'principalmente utilizzato per generare idrorepellenza (dove l'acronimo WD viene da termini anglosassoni che significano de-ingrassaggio e rimozione della ruggine). Puo' distruggere O-ring e tubi in gomma in un periodo relativamente breve di tempo, ed e' probabile che possa distruggere anche alcune materie plastiche.
Analoga considerazione per il CRC 6-66 che e' stato anch'esso concepito per altri scopi, meglio prodotti lubrificanti specifici (della CRC es. il CRC 2-26 http://www.automotivesrepairs.com/crc-in...lubricant) o a base siliconica (http://www.crc.co.nz/Food-Grade-Lubrican...6726.htm).
Qui c'e' una serie di test sulle proprieta' di vari prodotti fra cui la compatibilita' con materiali plastici (di parte forse perche' fatto da un produttore ma pur sempre un test):
http://www.tc-11.com/compatibility.htm
http://www.tc-11.com/penetration.htm
http://www.tc-11.com/corrosion.htm
Per quanto riguarda l'infiammabilita' va osservato che oggigiorno il propellente degli spry e' sempre una miscela di butano e propano (il gas che usiamo nella cucina di bordo) perche' il freon e' stato bandito e che il veicolo solvente degli oli lubrificanti e' tipicamente una frazione abbastanza leggera (e quindi infiammabile) della distillazione del petrolio, l'infiammabilita' si riduce fortemente dopo l'applicazione ad evaporazione avvenuta di questi prodotti.
I tubi moderni non dovrebbero comunque aver bisogno di questi trattamenti.
(modificato per correggere un errore di 'stompa')
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2012 01:27 da IanSolo.)
30-09-2012 17:18
CRC infiammabile?
sulla infiammabiità hanno già detto ma
non esagerate con i crc wd e compagnia.
darli dopo ogni uscita non serve poichè sono prodotti stabili e duraturi nel tempo.
quei prodotti sono protettivi ma anche disossidanti quindi a loro modo aggressivi.
a fine stagione per rimessaggio una spruzzata nei punti sensibili come
cablaggi,contatti,(vedi motorino d'avviamento e alternatore)e
una svaporata generale sul motore ma solo per soddisfazione personale.stop.
per dire,l'unico posto dove uso il crc o wd per prevenzione è la spina del comando salpa ancora.
stop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012 18:33 da andros.)
30-09-2012 18:32
lfabio Offline
CRC infiammabile?
Iansolo, io sapevo WD-40 Water Displacer... che in effetti e' il suo mestiere originario. E mi fa piacere che anche tu confermi quanto sapevo io riguardo all' interazione con le gomme. Moody, di tubi dell' olio difatti non dovresti averne e se ci sono flessibili dell' olio sono in materiale specifico... il problema e' che assai sovente e' in materiale specifico solo la parte *interna*. Per chi non credesse ne a me ne a Iansolo, trattare con un poco di olio motore o di WD-40 una cinghia vecchia: provare per credere.
04-10-2012 07:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
CRC infiammabile?
avevo l'abitudine di spruzzare il CRC all'interno della pipetta in gomma della candela del motorino del tender, mai avuto problemi elettrici ma dopo qualche anno la gomma ha perso consistenza, quasi sciolta dal CRC.
Un grosso rivenditore di motori fuoribordo di roma che faceva anche assistenza, era solito spruzzare i motori con una miscela 50%+50% di CRC e olio di vasellina. penso sia il miglior compromesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2012 15:04 da mania2.)
04-10-2012 15:01
