help serrafiletti
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
help serrafiletti
Ho provato a svitare un dado bloccato con il serrafiletti, ma non si vuol muovere anche applicandoci molta forza. Non vorrei far danni adoperando mezzi meccanici. Esiste qualche solvente particolare che mi possa aiutare[?] Qualche suggerimento[?]
30-09-2012 06:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
help serrafiletti
Scaldarlo se e' una zona dove nn si fanno danni...altro...non saprei...di cosa si tratta??
30-09-2012 06:25
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
help serrafiletti
Confermo scaldalo molto.. Almeno oltre 130gradi..
Con un phon per sverniciare standi attento a non bruiare tutto quello intorno.. Esce aria a oltre 600gradi
nulla si crea nulla si distrugge . ma tutto si trasforma
30-09-2012 06:36
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
help serrafiletti
al contrario, sulle due viti che fanno basculare la barra del timone, non vuol fare 'presa'
(flaconcino della volvo). !!
[:253]
30-09-2012 14:59
andros Offline
help serrafiletti
Citazione:Messaggio di Anghelos
e puoi scalda.
se non puoi caldare a fondo scalda legggermente e dai un tiro a serrare,basta poco sol che si muova poi svita.
altro non si può fare.
poi se il bullone è di piccolo calibro puoi metttere un dado autobloccante con ranella grover.
capellò:
per bloccare un filetto basta anche semplice atak.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012 15:17 da andros.)
30-09-2012 15:16
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
help serrafiletti
Citazione:andros ha scritto:
capellò:
solo se è nuovo e pulito, ergo: puliren benen!
30-09-2012 16:20
help serrafiletti
capellò:
pulito belem , per 10 volte ; nove volten , cileccan
[:253]
30-09-2012 20:53
mckewoy Offline
help serrafiletti
allora trattasi di gioco eccessivo tra vite e dado
30-09-2012 21:55
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
help serrafiletti
[:253]
Per quel che mi ricordo dell'ultima mia con il timone a barra il perno di bascula non erano due viti ma un bulloncino passante..
Chevordì?
Buon vento! by Mario
30-09-2012 22:38
polanskj Offline
Registrato: Jan 2011 Online
help serrafiletti
semplice attak su metallo non credo tenga, al primo movimento si rompe, pare bene loctite 577.
capellò:
[:253]
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
01-10-2012 00:32
help serrafiletti
[:253]
Chevordì?
io ho in Dehler 28 e tu di che barca parli?
[:253]
01-10-2012 06:30
