Discussioni: 162
Registrato: May 2010
02-10-2012, 15:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012, 18:14 da timeout.)
Ciao a tutti,
come ogni anno eseguo il rimessaggio del tender e vorrei sapere se è meglio lasciarlo gonfio o sgonfio, e se sgonfio vorrei sapere se utilizzate prodotti particolari.
Grazie mille
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di timeout
Ciao a tutti,
Grazie mille
L'ideale è leggermente gonfio e sollevato da terra se lo tieni in cantina. Se sgonfio, riempilo abbondantemente di borotalco. Io ne ho tenuto uno 4 anni in questo modo ed era perfetto.
Ciao.
L.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Potendo scegliere farei un accurato lavaggio con acqua dolce e lo lascerei quasi completamente gonfio. Se sgonfio accertati che non rimanga alcuna traccia di umidità. Non ho mai usato il borotalco.
Discussioni: 162
Ciao a tutti,
Grazie mille
Ciao.
L.
Grazie mille,
proverò a litigare con mia moglie e metterlo in cantina. e i salami e il vino dove li metto?
Discussioni: 162
Gli anni passati lo sgonfiato, ma non sono rimasto contento, quest'anno proverò come dite voi. Speravo ci fosse qualche prodotto che aiutasse contro l'umidità.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Io lo lavo bene con acqua dolce poi lo lascio poco gonfio, praticamente allento un po' la pressione dei tubolari. Dopo otto anni ancora sta benissimo.
Discussioni: 162
Mi sapete dire come si cambia una valvola? Zodiac 2,60 (non compratelo mai!!!)
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
Recentemente, un venditore storico di gommoni qui a Verona mi ha detto che il borotalco va bene usarlo sui gommoni in neoprene, assulutamente noN darlo sui gommoni in pvc, lui afferma che il borotalco rovina la gomma.
Rimessaggio da fare lontano dalla luce del sole e leggermente gonfio.
Massimo
Discussioni: 21
Discussioni: 162
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2010
oppure fare spazio in cantina spedendoci i salami e il vino
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Discussioni: 162
Preferisco spedirti il tender
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Io ho fissato quattro tasselli con anello al soffitto del garage, gonfio bene il tender, lo lavo bene con acqua dolce e poi con due cime lo sospendo così non da nemmeno ingombro
Discussioni: 51
Dimenticavo: lo faccio svernare in terra al chiuso.
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2012
io dopo lavato per bene uso cera per gommoni e mi trovo benissimo
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2015
Buongiorno a tutti
Mi unisco alla discussione per chiedervi se va bene conservarlo sgonfio nella sua sacca.
Ovviamente ho intenzione di lavarlo ben bene con acqua dolce, lasciarlo asciugare al sole, ripiegarlo con cura nella sua sacca e conservarlo all'asciutto nel ripostiglio di casa; magari lascierei la sacca aperta per far uscire eventuale umidità.
Mi consigliate eventualmente di aggiungere qualche prodotto o di usare particolari accortezze?
Per tenerlo gonfio lo dovrei lasciare nel box ma ho paura di visita di qualche animale.
Inoltre vorrei chiedervi qualche consiglio su come rimessare il motore (sperando di non andare off-topic): accortezze, lavori, posizione, liquidi, etc per garantirli un buon inverno.
Grazie a tutti
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
... il borotalco rovina la gomma.
Il "boro-talco", come dice il suo nome (che e' il nome attribuitogli dalla casa che lo ha prodotto per prima e che tuttora detiene il diritto di tale marchio), e' di base una miscela di acido BORICO (disinfettante) e TALCO (polvere assorbente) oltre ad additivi vari, odorizzanti e profumi, i piu' comuni additivi sono il mentolo e l'ossido di zinco.
Mentre il talco e' perfettamente compatibile con le gomme ed opera come ottimo lubrificante secco l'acido borico e gli additivi sono aggressivi e dannosi per molti tipi di gomme e materiali plastici.
Un buon colorificio (anche un buon ferramenta) dovrebbe essere in grado di procurare del talco puro perche' viene normalmente usato come carica per vernici e resine (e' la carica classica dei paraurti per auto) e come lubrificante secco per parti mobili che operando in certi ambienti non tollerano lubrificazione liquida.
Discussioni: 0
(18-09-2016, 18:15)IanSolo Ha scritto: ----
Quindi sarebbe da usare solo il talco. Grazie per il consiglio
Oggi l'ho lavato con acqua dolce e ho tolto tutta la sabbia
Mentre per il motore cosa mi dite?
L'ho fatto girare in acqua dolce. Credete che sia anche il caso di togliere la benzina per evitare la condensa?
Cosa altro mi consigliate?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
18-09-2016, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016, 23:26 da andros.)
i materiali che venivano trattati con talco ora non esistono più. (gomma pirelli per dire)
si usava per evitare che la gomma si attaccasse una volta arrotolata.
con i nuovi materiali:hypalon & c non serve più,basta una lavata,asciugata e via.
sgonfi,gonfi,a mezza . ti pare.
motore:
lavaggio e pulizia sotto la calandra.poi una spruzzatina di crc su leveraggi,e un poco in giro su cablaggi elettrici
e grasso dove serve.
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Il mio motorino 2 tempi, una volta che ho finito la crociera, è da 20 anni che lo rimesso così:
- tolgo l'elica,
- Lo faccio girare con acqua dolce immergendo il piede dentro un bugliolo, per qualche minuto, poi mentre continua a girare chiudo il rubinetto del carburante ed attendo che si spenga da solo.
- cambio l'olio del piede
- la candela non l'ho mai cambiata, ma ne ho una di scorta, e fino a che si accende al primo colpo non la smonto neanche per controllarla
- lavaggio e pulizia generale
- wd40 e grasso dove necessario.
Fine
La miscela che rimane nel serbatoio non la tolgo, così come non ho mai sostituito o controllato la girante (controllo che il flusso di acqua sia normale durante l'uso).
È da 20 anni che lavora un mese e dorme 11 mesi, si accende sempre al primo colpo: johnson 2 cv
