gps nautico e carte cm93, kap di open cpn
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
buongiorno a tutti,
che qualcuno sappia esiste qualche gps nautico portatile che si possano inserire dentro le carte formato kap o cm93 ?
Al dì là del pc portatile a cui ho installato opencpn con relativa antennina, ma che mi diventa scomodo a portarlo in pozzetto e ho al max 2ore di autonomia,
Cè qualche altro aggieggio oltre al pc portatile per poter sfruttare opencpn o carte nautiche formato kap o cm93?
grazie a tutti
e buon vento
02-10-2012 04:55
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:Messaggio di perez
buongiorno a tutti,
grazie a tutti
e buon vento
Forse faresti più in fretta a portare in pozzetto una presa 12Volt
02-10-2012 06:26
majori Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ciao, puoi usare l'ipad con le app seaiq open (cm93 compatibile con opencpn) e navipad (kap). Ovviamente dovrai utilizzare una custodia. io utilizzo lifeproof.
Antonio
02-10-2012 12:34
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Oltre al suggerimento che già ti hanno dato di mettere una presa in pozzetto, un'ottima idea è quella di comprare o farti una prolunga di 2 o 3 metri. Ma ti chiedo: a cosa ti serve averlo in pozzetto? Se sei in alto mare è inutile averlo continuamente sotto gli occhi, viceversa nei passaggi difficili, due ore di batteria credo siano sufficienti.
Ciao.
L.
02-10-2012 13:47
perez Offline
Ciao.
L.
scusate il ritardo,
io ho una barca piccola sul garda e non mi serve il pc in pozzetto,
generalmente/occasionalmente però noleggio qualche barca che è sempre ben attrezzata,
ma però mi piace avere le mie carte e possibilmente il mio gps.
Quindi normalmente porto e uso il mio pc portatile,
ma se trovassi qualcosa di più piccolo sopratutto pratico sarebbe molto meglio.
Perchè,a mè piace lasciarlo sempre acceso,così vedo velocità,rotta,media,poi scarico tutti i dati,ecc.ecc
e appunto per questo motivo le 2 ore di autonomia sono sempre poche.
Mi fate per favore qualche esempio di IPAD ?
oppure appunto di gps portatile?
sono ignorantissimo in materia
Spero abbiate capito
grazie mille
buon vento
03-10-2012 22:37
majori Offline
Come ho detto prima, io uso l'IPAD.
Anche se forse vado fuori tema, riassumo la mia configurazione.
Ho un Grand Soleil 45, quindi non è una barca molto piccola ma preferisco avere in pozzetto solo un ripetitore (della NASA) numerico del gps interno (Garmin 152) + strumenti Raymarine ST50.
Come cartografico interno uso PC (pc-fit2 consumo 6 wat) con OpenCPN, mentre in pozzetto, se ho bisogno del cartografico, uso IPAD con NavX, che considero la migliore soluzione con cartografia Navionics.
Con questa soluzione, posso, tramite il wifi del PC, portarmi trasmettere i dati AIS, più vari NMEA (vento, log, etc..) all'interno della cartografia sull'IPAD.
03-10-2012 23:48
perez Offline
grazie majori
posso comprare un qualsiasi ipad?
funzionano tutti o cè qualche modello particolare?
e buon vento
04-10-2012 16:48
majori Offline
Io ho l'IPAD 2.
Ti consiglio di utilizzare almeno la versione 2, modello wifi 3G: in questo modo hai il GPS ed il support wifi per recuperare le informazione nmea.
Per la dimensione dello storage, qualsiasi versione va bene come uso marino: dipende da te cosa ci devi caricare. Se ci metterai anche le foto, manuali acceessori barca (io ho tutto tutto), etc.. è meglio partire dal 32 GB.
Puoi tranqullamente rivolgerti al mercato dell'usato, escludendo le vecchie versioni IPAD 1.
In sitesi partirei da IPAD 2 32 GB WIFI + 3G: lo trovi sia nuovo che usato a prezzi minori rispetto all'ultima versione.
Antonio
04-10-2012 22:51
majori Offline
Io ho l'IPAD 2.
Antonio
04-10-2012 22:53
perez Offline
Grazie Majori,
e invece come gps portatile non cè verso di inserire carte formato kap o cm93?
grazie ancora e
buon vento a tutti
05-10-2012 22:12
majori Offline
Io non ne conosco.
Comunque, per decidere se GPS portatile o IPAD, ti conviene sempre fare i giusti calcoli:
ipad + custodia + app mi costa meno di un cartografico con carte ?
Secondo me, conviene solo se sfrutti l'ipad anche per altro (Terminale remoto del PC, NMEA, archivio documentazione barca, foto, + ...).
05-10-2012 23:25
majori Offline
Io non ne conosco.
ipad + custodia + app mi costa meno di un cartografico con carte (ovviamente diverse da KAP e/o cm93 del PC) ?
05-10-2012 23:28
perez Offline
infatti mi sembra che per un cartografico serio servono almeno 1000 euri,
mentre appunto con l' ipad spendi meno e lo sfrutti anche per altri servizi, e lo schermo è sicuramente più grande.
poi come si può fissare in pozzetto?
con la custodia l'acqua non passa,ha una buona tenuta stagna?
grazie e
buon vento
06-10-2012 03:11
majori Offline
grazie e
buon vento
07-10-2012 16:21
majori Offline
Io fisso la custodia lifeproof con un classico sistema pervauto. Non é il massimo (poco robusto) e pensco che me lo costruirò.
La custodia è venduta come staga ... ma non ho avuto il coraggio di provarla con l'ipad: ho solo fattto il test senza ipad ed è risulatata ok.
Il vantaggio delliproof rispetto ad altre è la robusteza + presa di corrente stagna.
Antonio
07-10-2012 16:25
perez Offline
thank majori
08-10-2012 05:08
  Carte navionics vecchie edanade 3 618 19-02-2025 19:57
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 610 26-06-2024 19:45
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 417 21-06-2024 16:30
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.562 15-05-2024 09:50
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 48.228 03-04-2024 21:28
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 936.412 09-01-2024 13:26
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.027 10-06-2022 18:44
  Carte Lighthouse Dato 1 1.578 26-04-2022 15:30
  Open CPN Log MAXDV 6 1.641 20-11-2021 00:47
  AIS Classe B Maiana Open Source paolo0611 1 2.164 25-09-2021 12:57
