che cos'é??
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
che cos'é??
qualcuno sa spiegarmi cosa sono e a cosa servono quella specie di denti / camme sotto il boma all uscita delle cime?
02-10-2012 05:33
Piccola Rachele Offline
che cos'é??
Spiegati meglio. Forse intendi gli strozzatori?
02-10-2012 05:38
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
che cos'é??
Quelle 'cime' probabilmente sono le borose, e quelli sono gli strozzatori per bloccarle.
Ma se mettessi una foto sarebbe meglio Big GrinBig GrinBig Grin
02-10-2012 06:22
andysail Offline
Registrato: Mar 2011 Online
che cos'é??
Se intendi l'uscita delle cime lato trozza allora sono strozzatori per borose e tesabase. Ci sono sulle barche che hanno la regolazione di queste manovre all'albero, poichè se rinviate in pozzetto useresti gli stopper al winch sulla tuga.
02-10-2012 13:08
Brunello Offline
che cos'é??
ecco qua..
però mi paiono molto spratici come strozzatori.. che fai, vai all'albero per regolare?
02-10-2012 17:35
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
che cos'é??
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
ecco qua..
sono gli stopper delle borose per la presa dei terzaroli all'albero.
Wink
02-10-2012 17:52
andysail Offline
che cos'é??
Yes, sono proprio quelli che ti dicevo.
Vai all'albero se devi regolarli là e non ha il rinvio in pozzetto, ma se invece li regoli dal pozzetto gli strozzatori sul boma non servono più, perchè (si presume) tu abbia le manovre che passano negli stopper sulla tuga, giusto a monte del relativo winch.
Qualche anno fa queste manovre non erano rinviate in pozzetto, pertanto i terzaroli si prendevano all'albero, usando questo tipo di strozzatori a valle dei quali c'era anche un winch (o sull'albero, o sotto il boma).
02-10-2012 18:46
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
che cos'é??
Io li uso ancora oggi. Vado all'albero e faccio le mie manovre ben protetto dalle prudenze che ti fanno stare comodissimo e, se vuoi, legato.
Detto questo è un sistema che trovo molto pratico !!!
... ma questa è solo la mia opinione !!
02-10-2012 21:40
Montecelio Offline
che cos'é??
Citazione:Messaggio di m.bruni99
Come direbbe Giorgio, 'ussignur', più o meno!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012 22:07 da Montecelio.)
02-10-2012 22:05
andysail Offline
che cos'é??
Si, infatti ho anch'io questo sistema, anche se le borose sono ora rinviate in pozzetto. Ma all'albero ci devi andare lo stesso (se non hai il circuito completo dei terzaroli) per incocciare la brancarella, e poi già che sei là fai una 'passeggiata' sotto il boma per i matafioni...eccetera, diciamo che però chi sta in pozzetto dà una mano a chi è all'albero a tirar giù tela (e altri vari santi 42 )...
04-10-2012 20:44
lacamomilla Offline
che cos'é??
Io quel sistema lo trovo pericoloso le mie sono rinviate in pozzetto sugli stopper e mi trovo da dio
04-10-2012 21:56
Absolut Offline
che cos'é??
In realtà, con questo 'antico' sistema io posso ridurre tela da solo (almeno 1 cristiano al timone o pilota automatico).
Avendo anche la drizza della randa all'albero, mollo la drizza e con una mano la calo quanto basta e con l'altra mano agguanto la brancarella e rimetto in forza la drizza.
Fatto questo, lavoro sulle borose per recuperare la tela a poppa.
Quando faccio questa manovra utilizzo il lazy jack per non far spandere la randa su tutto il pozzetto ed avendo i carrelli sull'inferitura della randa, viene giù che è una bellezza.
x lacamomilla - pericoloso perchè?? ovvio che se ti trovi in mezzo ad una bufera devi stare attento, ma se c'è la bufera forse te ne sei accorto ed hai ridotto già da prima.
Ciao.
Big Grin
04-10-2012 22:21
Observer Offline
che cos'é??
Meno pratiche, scomode, più faticose? Forse, dipende dai punti di vista, dall'attrezzatura e dalle esigenze.
Ma pericolose...
...per favore non facciamo terrorismo psicologico Cool
04-10-2012 23:45
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
che cos'é??
[:246][:253][:253]
05-10-2012 00:38
lacamomilla Offline
che cos'é??
Ma pericolose...
Per carità non mi mangiate vivo è solo che mi trovo meglio con il mio sistema e quando ho avuto a che fare con quegli stopper mi son preso un pizzicotto con la terza mano che mi fa male ancora adesso Smile
05-10-2012 01:54
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
che cos'é??
Come al solito la battuta migliore....
Antonio Giovannelli
05-10-2012 06:12
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
che cos'é??
... ma se c'è la bufera forse te ne sei accorto ed hai ridotto già da prima.
Ciao.
Big Grin
Eccerto..... almeno un paio di volte....Wink42Big Grin
Buon vento! by Mario
05-10-2012 06:49
andysail Offline
che cos'é??
Ciao.
Big Grin
E magari sei già al bar del porto a bere un vin brulè! Big Grin
05-10-2012 21:13
ricky67 Offline
che cos'é??
quegli strozzatori sono importanti, specie nei piccoli first della beneteau, perchè puoi scegliere quale manovre correnti rinviare in pozzetto agli spinlock, (chiaramente quelle che usi di più) e lasciare le altre strozzate lì e regolarle saltuariamente dall'albero. Il tutto perchè gli spin lock sono in numero inferiore a quelli che occorrerebbero per tutte le manovre correnti. Io nel 27.7 ho 8 spin lock, quindi ci lascio solo l'amantiglio. Saluti
06-10-2012 19:51
ZK Offline
che cos'é??
condvido ma forse bisogna dire qualcosa di piu!
il sistema consente di usare lo strozzatore della base per prendere fino a due o tre mani a seconda del numero di strozzatori!
ci sono diversi modi per farlo, se li volete conoscere mi ci posso dilungare!
a volte ho sentito definire vela da poveracci quella in cui si cerca di risparmiare cima, blocchi, winch, ecc.
spesso viene detto con un certo disprezzo.. io ci resto sempre male!
penso che sia giusto conoscere i modi e le attrezzature, non e' che i contieri mettono quel tipo di strozzatore li per belluria, che sa usarli li usa, gli altri li disprezzano!
se ti fa fatica eo ti fa paura andare all' albero.. va tutto bene!
col tempaccio ci sono sistemi di sicurezza che danno ottime garanzie, mi verrebbe addirittura da dire (ma e' un po stiracchiata) che la zona dell' albero e' uno dei punti sicuri della barca!
e' un posto sicuro perche ci vai facendo attenzione, perche se ci vai vuol dire che hai superato le 'paure irrazionali' che sono il vero grande rischio in mare e vorrei aggiungere:
ma se uno considera rischioso andare all' albero, se uno considera rischioso andare a prua... chi glie lo fa fare di andare in barca? prima o poi uno stupido guasto che lo costringe ad andarci capitera di sicuro! non e' meglio saperlo fare e attrezzarsi per farlo in sicurezza?
quanti di coloro che considerano andare all' albero pericoloso indossano la cintura di sicurezza durante le burrasche? quanti lo hanno gia fatto in presenza di persone che possono aiutare in caso di bisogno?
be.. e' cosi che succedono gli incidenti in mare, panico leggerezza e mancanza di esperienza... non ricordo un caso imputabile a qualcosa di diverso
06-10-2012 23:19
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
