pagliolo in pvc autoadesivo
maximo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
Avevo provato a metterlo anch'io in coperta, dopo un anno non lo potevo più vedere e l'ho fatto in legno
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
06-10-2012 20:39
stefano702 Offline
Messaggio: #22
Citazione:silentisland ha scritto:
Questo è il mio 'pagliolato sintetico'...il meccanico che ha lavorato dentro la mia barca ci ha messo un bel po' a capire che non era legno....comunque, ottimo materiale, resistente, non si graffia e assolutamente non si scivola, anche se bagnato....e non necessita di particolari cure. se posso dire...a volte mi sembrate un po' talebani nei giudizi che date sui materiali...anche sul sintetico o plastyicone come si vuol chiamare, c'è materiale e materiale...Cool
E infatti fà il meccanico....se faceva il falegname lo capiva subito!!Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 03:05 da stefano702.)
07-10-2012 03:01
andros Offline
Messaggio: #23
ho visto listoni in ceramica simil legno niente male..
un poco rigide forse,ma niente male.Big Grin
07-10-2012 03:08
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #24
[:245][:245][:245][:245][:245][:245][:246][:246][:246][:246][:246]
07-10-2012 03:59
Massy Offline
Messaggio: #25
Basta non invitare un falegname in barca. Testacuore, se ti piace fallo. Che te frega!
07-10-2012 05:40
andros Offline
Messaggio: #26
più sopra scherzavo evidentemente.
Massy ha ragione ma stai attento ad una cosa:il caldo.
quella roba è fatta per interni e esposta al sole,potrebbe raggiungere temperature importanti mettendo in crisi l'incollaggio e rendere il camminarci sopra impossibile.
prima fai un test con un campione se puoi.
07-10-2012 14:26
MarcoM Offline
Messaggio: #27
Big GrinBig GrinBig Grin
07-10-2012 17:25
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #28
ehmmm di mestiere faccio quello, cioè anche quello. chi ti ha consigliato di metterlo in barca andrebbe appeso per i cosiddetti. Tecnicamente è un prodotto che ha senso ed il mercato sta giustamente rispondendo bene ma per usi ben diversi tipo pavimenti di ristoranti negozi etc. (in pratica dove vorresti l'effetto del legno ma la resistenza all'usura non te ne permette l'uso). In barca dura da Natale a SantoStefano, il collante è un base acqua ed ho detto tutto. Ottimo per altri usi, ma lascia stare i paglioli.
08-10-2012 19:10
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
Ok grazie per il consiglio
08-10-2012 19:39
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #30
La soluzione di silentisland vista in foto non è poi cosi' male...e non credo che tutti voi abbiate solo Carlini e Sangermani Wink
Mi piacerebbe vederne la resa dal vivo
10-10-2012 00:44
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #31
Francamente questa affermazione mi lascia un pò perplesso. A parte che non é detto che lo si debba necessariamente incollare con una colla ad acqua, ma può essere utilizzata anche un'altro tipo di collante, basta scegliere. Ma é l'affermazione sul collante ad acqua che mi stupisce? vuoi forse lasciare intendere che essendo una colla ad acqua, cioé l'acqua é usata come base di diluzione prima dell'applicazione, una volta 'polimerizzata' con l'acqua si riscioglie?
10-10-2012 02:02
gpgrossi Offline
Messaggio: #32
intanto parliamo delle doghe in vinile autoadesive della Gerflor o di altro produttore.
Con collante a base acqua voglio dire che la colla utilizzata è un polimero (vinile - neoprenico o altro) che usa l'acqua quale base diluente. Cioè la colla fresca diventa secca quando l'acqua evapora o viene assorbita dal supporto. Quindi se torna in contatto con l'acqua la colla si scioglie di nuovo ed io all'interno di una barca non la userei.
Poi se si vuole utilizzare un pavimento sintetico (nel 90% dei casi vinile) e si incolla con poliuretaniche allora nema problema, io nella mia tendenzialmente non l'utilizzerei se non per prodotti particolari molto belli (ma il costo è simile al legno).
Anzi se parte l'utilizzo di massa nella nautica sarebbe cosa buona e giusta.....per il mio portafoglio Cool
10-10-2012 18:41
N/A Offline
Messaggio: #33
Ragazzi, come ho già scritto in altro 3d sul salone di Genova, tutti i paglioli (e sottolineo TUTTE) usano laminati sintetici/plastici.
Pertanto, non capisco per quale motivo quando si propongono sul forum certi materiali pare si stia bestemmiando!
Avendo visto un bel po' di paglioli durante il salone di Genova e vi assicuro che questa soluzione sarebbe la migliore! Per usi gravosi consigliano colle tipo bostik. ..e così si è sicuri
10-10-2012 19:04
max70 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #34
I miei paioli, che erano in pessime condizioni, li ho carteggiati e verniciati e sono diventati come nuovi! legno forever!
B.V.
10-10-2012 19:13
magicvela Offline
Messaggio: #35
Ma per favore...ma n'do é leggi ste cose? infatti il vinavil una volta essiccato messo a contatto con l'acqua si scioglie?e le venrnici all'acqua usate in esterno quando piove si sciolgono e se scolorano...La colla rossa, che ha la parte a base di polvere che viene sciolta in acqua e dopo data su uno dei due elementi da incollare a contatto con l'acqua si riscioglie e quindi é un miracolo che le barche di legno fatte con quel tipo di colla resistono (sarà per quello che le vecchie barche di legno avevano sempre nomi di santi? :42Smile
10-10-2012 19:34
magicvela Offline
Messaggio: #36
Testa, il bostik va usato con accortezza perché non é stabile con le alte temperature e quello si che potrebbe scollarsi
10-10-2012 19:37
gpgrossi Offline
Messaggio: #37
Scusate, ma parliamo di pochi metri quadri, all'interno spesso di barche che valgono qualche decina di migliaia di eurisss e che faccio? mi metto a fare economia su 100-500 euro in più o in meno?
i paiolati in sintetico di cui parla testacuore sono, scusate, una cagata.
Io compro una bella barca ed il cantiere mi vende (confermo che succede spesso) il pavimento fatto con laminati melaminici (cioè una fotografia del legno rivestita di resina) placcato quando va bene su un lamellare?? Io mi incazzo, ma di brutto!!!
Purtroppo in tanti non sanno cosa stanno acquistando e spesso sono convinti di avere il paiolato in legno anche quando sono come detto sopra.
10-10-2012 19:40
gpgrossi Offline
Messaggio: #38
Mi spiace deluderti, ma si, purtroppo il vinavil a contatto con l'acqua si scioglie, così come tutte le colle a base acqua. Per tua cronaca nelle vecchi barche in legno intanto usavano pochissima colla e comunque non aveva nessuna funzione statica, quella veniva affidata agli incastri ed ai prigionieri. Quando dovevano utilizzavano colle bituminose, se non bitume direttamente o le vecchie 'collepesce'.
10-10-2012 19:45
N/A Offline
Messaggio: #39
Per me non è un problema economico. Io vorrei un prodotto ottimo, vello e che non si rovini facilmente richiedendo manutenzione continua. Quale è il miglior prodotto? Ditemelo ed io lo compro!
10-10-2012 19:53
gpgrossi Offline
Messaggio: #40
@ testacuore: come sono i tuoi oggi? se in legno allora falli carteggiare e verniciare da un falegname/parquettista e vengono nuovi e bellissimi per i prossimi anni.
Puoi anche fare da solo, se hai una buona manualità, un po' di tempo ed un posto dove verniciare in assenza di polvere verranno bellissimi ugualmente
Se invece devi rifarli ex novo (o hai quelli con finitura melaminica e vuoi cambiarli) allora usali o falli usare come sagome, base in multistrato betulla con fenolico (cd multistrato marino) e incolla/fai incollare con collante poliuretanico doghe in legno massello dell'essenza che più ti piace. I classici sono massello in mogano e listello in ebano (scuro) o rovere (chiaro). Costo al mq circa 200 € per lavoro finito. A finire verniciatura base epox
Ahh io non lo faccio Big Grin
10-10-2012 20:09
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 1 119 10-09-2025 15:25
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 9.348 10-01-2018 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 10.168 14-10-2017 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 1.941 08-09-2017 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 10.571 29-01-2016 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 7.266 23-01-2015 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 7.216 10-06-2013 02:50
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 2.941 11-01-2013 04:48
  Verniciatura con film autoadesivo victor 1 2.105 06-01-2013 08:36
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 3.505 30-12-2012 07:27
