Estrazione iniettore: come si fa? (RISOLTO!)
kalipso Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #41
ciao, scalda la testata verso linnesto iniettore con bomboletta gas e batti l iniettore verso il lato esterno con un batuar a in ottone!a volte ho dovuto smontare la testata! auguri!
30-08-2012 05:07
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #42
E' importante provare a fare questi lavori da soli.
Si acquisisce il giusto rispetto per chi lo fa professionalemente, e non ti trovi più a dire 'mi ha chiesto tot euri solo per sfilare un iniettore...'
30-08-2012 15:29
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #43
in campo AUTO quando l'iniettore fa quel lavoro si annega di coca-cola si lascia una notte e poi di solito ESCE..
nel caso specifico vista la ruggine e il sallino io metterei direttamente acido fosforico con spennelature,,,
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
31-08-2012 20:27
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #44
Come é andata a finire? Sono curiosoCool
07-10-2012 16:50
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #45
anche ioSmile
07-10-2012 18:36
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #46
Quel gran figlio di un iniettore è ancora lì.
Credo di averle provate tutte, compreso il cannello a gas per scaldarlo di brutto.
Mi sono arreso, anche perchè ho deciso di fare comunque una revisione completa del motore. Ho già preso accordi con un meccanico ma deve completare altri lavori quindi mi ha chiesto un pò di pazienza.
Comunque anche smontata la testa sono convinto che dovremo eliminarlo con sega e trapano, perchè l'apertura dall'interno è molto piccola ci entra a malapena un piccolo punteruolo.
Lo so perchè a casa ho una vecchia testa che avevo acquistato insieme ad altro materiale di ricambio da un motore fuso.
Inizio a sentire la crisi di astinenza da veleggiata, nel frattempo ne ho approfittato per smontare i winch e portarli a ricromare.
07-10-2012 18:57
francesco72 Offline
Messaggio: #47
Io inizieró a breve a metterci le mani (Volvo MD2040 del 2003) ... vengo dalla manutenzione alle moto ma di questi motori non ne so nulla: sto avidament leggendo il manuale, ma soprattutto il forum.
07-10-2012 22:07
Markolone Offline
Messaggio: #48
Io ho iniziato e mettere mano ai motori da quando ho una barca, inizialmente fuoribordo e in seguito entrobordo.
Se fossi stato completamente a digiuno sarei rimasto in mare almeno 3 volte, di cui due con il fuoribordo (ovviamente senza vele:blushSmile.
Quindi anche quando chiamo un meccanico osservo e cerco di apprendere le basi.
Grazie ai suggerimenti del forum ho acquistato di recente il libro 'Marine diesel engines (maintenence, ecc...') trovato su Amazon ad un ottimo prezzo. Molto ben fatto.
08-10-2012 00:37
LIUI Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #49
Se intorno all' iniettore c'è un pò di spazio forse può funzionare un estrattore il cui perno 'tiri' invece che 'spingere' ,
Lo si può fare artigianalmente con:
pezzo di tubo un pò più largo e un pò più lungo dell' iniettore,
grossa rondella, più larga del tubo (o piastra forata al centro), da appoggiare sul tubo,
barra filettata da avvitare sull' iniettore, e che sporga dal foro della rondella,
dado da avvitare sull' asta.
Avvitando il dado l' asta viene tirata verso l' esterno, insieme (forse !) con l' iniettore.
15-10-2012 19:37
LIUI Offline
Messaggio: #50
15-10-2012 19:49
andros Offline
Messaggio: #51
l'estrattre a masa battente così non è adeguato.
la massa battente per essere efficente deve essere consistente e scorrere
sul gambo.
solo così si ha la garanzia della centricità ed efficenza della botta.
togli i prigionieri con dado e controdado,usa massa battente e nello steso tempo fai tirare con la chiave.
si......può...fare!(F.JRBig Grin:42Smile
16-10-2012 03:04
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #52
la massa dell'estrattore che hai costruito non è abbastanza. ci vuole un peso di 4-5 kg.
prendi una barra filetteta lunga 1 metro, avvitala sull'iniettore, infilaci una canalina di tubo grigio
(quello per passaggio cavi elettrici) così da permettere alla massa battente di scivolare, procurati un peso da 4-5 kg
(un volano di motore fuoribordo è adattissimo), metti a una ventina di cm all'altra estremità un paio di rondelloni di diametro
massimo (7-8 cm) bloccati con dado avanti e dietro; avrai così una maniglia ad una restremità, un fermo corsa x la massa battente
la massa battente (volano motore fuoribordo), il tutto avvitato sull'iniettore.
procurati una bomboletta di ghiaccio istantaneo spry (quello spray che gela la parte irrorata), spruzza sull'iniettore e batti
con la massa battente ...
visto che le hai provate tutte, se non esce ancora devi far smontare la testata e portarla alla rettifica che toglierà l'estrattore 'cacciandolo' da sortto.
auguri.
16-10-2012 21:28
sergiolino Offline
Messaggio: #53
@ marcolone
hai poi risolto l'estrazione dell'iniettore ?
se si, come ? (c'è sempre da imparare)
03-11-2012 04:21
Markolone Offline
Messaggio: #54
Riprendiamo la vicenda dell'iniettore.
Visto che con le buone maniere non ne vuole sapere ho deciso di procedere con lo smontaggio della testa del motore.
Mi serve anche per verificare lo stato generale, perchè non conosco la sua storia iniziale. Secondo il contaore (1.330 di cui buona parte fatte da me) dovrebbe essere poco logoro, ma meglio dare un'occhiata.
Se poi la mia ipotesi è vera (eccesso di olio entrato dal tubo di aspirazione aria), necessita anche di una buona pulita.
Iniziamo l'intervento:
Dopo un paio d'ore (anche mollando i dadi non è stato semplice estrarre la parte), ecco cosa appare:
e questo è il clilindro con relativo pistone:
Quanto appare sul lato inferiore non è un tappo di sale,bensì una miriade di conchigliette che securamente sono lì da anni, entrate prima che mi decidessi di installare un filtro sulla presa a mare.
Il nero è una specie di olio concentrato ma non bruciato, l'ho tolto con una spatolina e un pò di carta.
Dopo una sommaria pulizia il clilindro non presenta rigature, il pistone scorre liberamente e spero non abbia subito danni da sovrapressione.
Ora veniamo alla testa, anche questa non sembra messa male, però l'estrazione del malefico iniettore non si risolverà rapidamente.
Non è facile ribatterlo dall'interno, perchè è racchiuso nella sua camera di precombustione che sembra la maschera del noto cannibale (vedi cerchio rosso).
Domani seconda puntata, con lavaggio più accurato (userei del gasolio) e poi procedo, non so ancora bene come.
18-11-2012 05:46
sergiolino Offline
Messaggio: #55
ottimo. Smile
hai provato con lo spray 'ghiaccio istantaneo' sull'iniettore per vedere se si scolla/stacca/sblocca ?
prova, e magari da sotto tenti di cacciarlo.
se credi di stare esagerando con le forzature per l'estrazione, portalo alla rettifica ...
loro possono forare e reimboccolare se necessario.
19-11-2012 01:47
andros Offline
Messaggio: #56
già che ci sei togli il cilindro e controlla i segmenti o anelli di tenuta e il raschiaolio.
poi una spuntigliata alle valvole e via.
cosa fatta capo ha.
19-11-2012 03:26
Markolone Offline
Messaggio: #57
Citazione:KA6 ha scritto:
Hai provato a svitare i prigionieri col metodo 'dado e controdado'?
Se ci provi prima usa svitol in abbondanza, poi con martello e punteruolo in alluminio o rame dai dei colpetti sulla testa del prigioniero in modo che le parti si separino.
Ora che ho potuto portarmi a casa la testolina e accarezzarla da vicino ho provato il metodo suggerito, e i prigionieri sono venuti via. Tks Big Grin
Adesso posso afferrare l'iniettore con una chiave, cosa che farò nel prossimo fine settimana (la chiave del 24 è rimasta in barca).
Ormai siamo ai passi finali Cool
Grazie ancora a tutti per i suggerimenti, poi magari ne serviranno altri per rimontare il tutto senza avanzare partiBlush.
19-11-2012 03:43
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #58
quel gran figlio di una inniettrice uscirà allo scoperto sabatoBig GrinBig GrinBig Grin
21-11-2012 02:59
Markolone Offline
Messaggio: #59
Dopo aver provato tutti i metodi mi sono arreso e l'ho portato dal meccanico (automobilistico). Ha tentato ma si è arreso per paura di rovinare la testa.
L'ha consegnata ad una officina di rettifica che, con non pochi sforzi e sempre con il timore di fare danni permanenti, finalmente ha tolto il bernoccolo dalla testolina:
Ovviamente era pieno di ruggine e la sede dell'iniettore è così giusta che si ha difficoltà a reinserirlo. Per forza di cose nessun liquido sbloccante sarebbe riuscito a penetrare.
Ora ordino le guarnizioni e rimonto il tutto incrociando le dita.
14-12-2012 04:46
corradino Offline
Messaggio: #60
eppure la coca cola con la ruggine fà MIRACOLI....(acido FOSFORICO)
14-12-2012 19:26
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.138 09-01-2025 11:16
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.165 02-10-2024 17:09
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.323 24-04-2023 10:24
  Iniettore Farymann K34 elopi 15 2.843 29-05-2021 21:21
  Iniettore che sfiata lontano da casa... Frank Coppola 35 18.007 25-09-2019 22:01
  ESTRAZIONE BOCCOLE RAME INIETTORI - VP2003T Ulyxeus 30 10.251 12-07-2018 21:33
  Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO Ulisse 47 40 23.023 16-05-2017 15:31
  RISOLTO - problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B The Voyager 39 20.656 17-08-2016 12:48
  Girante Johnson 2t 3,5 cv RISOLTO umeghu 6 5.182 07-05-2016 04:16
  motore reimbarcato ma non sale di giri ....RISOLTO Tonyst 42 38.620 20-04-2016 14:19
