vela di nome booster
alessandro finke Offline
Registrato: Oct 2012 Online
navigo a bordo di una varianta 65 del 74 ho una vela chiamata booster una via di mezzo tra un gennaker ma non ho il bompresso uno spi perchè la posso cazzare con l'aiuto del tangone ,ma assomiglia anche ad un ganoa enorme perchè lo armo sullo strallo di prua con i garrocci;è leggerissimo come lo spi ed ha 18 mq di superficie ,tanti considerando che la randa raggiunge i 10 mq.Lo uso con vento leggero come genoa e come spi ,sembrerebbe un tutto fare ma in virata il timone non è in grado di contrastare subito la spinta esercitata da questa vela ,il sistema migliore è di avvolgerla il giusto in virata per poi rilasciarla quando l'assetto è definito.Chiedo un vostro parere su questa vela e come usarla per poter sfruttare tutta la sua potenzialità,il team iulai vi saluta e vi ringrazia
12-10-2012 03:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
benvenuto a bordo, Carlo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35239
se ti può essere utile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012 04:40 da mckewoy.)
12-10-2012 04:33
Francopoggia Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Il booster che posta Frappettini è diverso, credo, da quello che dice l'amico Finke.
Ho anche io una piccola barca Dehler , lo sprinta 70 e come il varianta ha una vela che è fatta come dice Finke.
é leggera come uno spy ma è come un genoa molto grande e non ha l'inferitura centrale come quella di Frappettini per cui non si può usare doppia o aprirla sdoppiata.
E' una vela che ricorda i reacher ma la base è bassa come un genoa, oppure è come un drifter ma + grande.
Credo che serva , almeno per la mia che ha di serie un fiocco autovirante, come un genoa aggiuntivo quando ci dono ariette ma tra la bolina larga ed il traverso dà il meglio di sè, come fosse un antenato di un code zero.
Lo si può usare anche al lasco ma con arie davvero leggere, non ho mai pensato di usarla tangonata come l'amico Finke, proverò a farlo anche io.
Saluti e b.v.
Franco
16-10-2012 22:40
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ne avevo uno negli anni ottanta, ma dopo un bel colpo di vento nel Golfo di Corinto, mia moglie non mi ha più lasciato utilizzarlo
16-10-2012 23:04
Frappettini Offline
Divertente attrezzo. Lo uso doppiato come un code0
16-10-2012 23:16
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.050 09-03-2022 09:56
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.306 10-12-2018 10:21
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 3.042 31-12-2016 19:20
  Che dite, cambiamo nome alla sezione? rob 6 2.314 26-12-2015 21:08
  nome di un nodo suzukirf600 7 2.585 30-11-2011 02:44
  Nome strano compasso con 2 punte per carteggio ecc stick84 32 8.323 16-11-2011 21:13
  Nome componente. Frappettini 7 2.245 20-09-2010 22:01
  Il Booster, questo sconosciuto- le foto Frappettini 4 2.314 29-04-2009 18:59
