pagliolo in pvc autoadesivo
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #61
sandwich termanto epoxy e tessuto di vetro o di carbonio, meglio direzionale (90° o 45°) per avere maggiore rigidità, e rinforzi nei punti giusti. Comunque occhio che , si sono leggeri, ma sono delicati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012 22:23 da magicvela.)
12-10-2012 22:21
kitegorico Offline
Messaggio: #62
Io procederei così:
1) prenderei un foglio di poliuretano (alta densità) e lo taglierei con la sagoma del pagliolo ma mezzo millimetro più piccolo. Poi stenderei da una parte del foglio una stuoia di tessuto di vtr di media grammatura tesandola dal lato opposto con del nastro e/o delle scottine
2) spalmerei con la spatola la resina poliestere sul foglio di poliuretano ricoperto con la stuoia (sin sotto il bordo) e farei catalizzare.
3) Catalizzata la parte superiore del paiolo girerei il foglio rimuoverei il tessuto non impregnato/catalizzato subito dopo il bordo e ripeterei l'operazione dall'altra parte.
Volendo si potrebbe fare anzichè con poliuretano e poliestere, con polistirolo (grammatura superiore ai 20kg/M3) ed epoxy; ma l'epoxy costa di più.
Per chi volesse l'effetto legno sulla superficie a vista, tra poliuretano e tessuto si potrebbe resinare un sottilissimo foglio di balsa (una volta lo feci su una plancetta e venne fuori una cosa molto gradevole, anche se la tavola prese peso ..)
12-10-2012 22:39
magicvela Offline
Messaggio: #63
Se l'elemento da prendere in considerazione é il peso allora meglio l'epoxy anche se costa di più. Il polistirolo personelmente non lo userei.
12-10-2012 22:45
kitegorico Offline
Messaggio: #64
Ti dirò che ho fatto plancette sia con clarkfoam(poliuretano) e poliestere che con polistirolo ed epoxy (il polistirolo infatti non si può usare col poliestere). Non ho trovato grosse differenze tra lavorare il polistirolo e lavorare il poliuretano.
Sotto certi aspetti anzi il polistirolo (molto più economico del clark foam) perdonava qualche errore; poi la differenza a favore del polistirolo è anche il peso.
E' forse un pò meno resistente (anche se non molto parlando di polistirolo ad alta densità) ma se stuoia e resina sono messe come si deve la resistenza al calpestio la danno fondamentalmente loro
12-10-2012 23:12
stefano702 Offline
Messaggio: #65
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Non lo metto in dubbio....ma dove sono ste Barche artigianali?
E sopratutto...quanto costano ste barche 'artigianali'? Wink e ci piacerà avere una barca con un progetto datato anche se ben fatto? perché normalemnte le barche così dette artigianali non sono l'ultimo ritrovato della tecnica e del design...
Vuoi una barca bella ed a costruzione praticamente artigianale? Tanto per rimanere sulla vtr.. contessa 32....é un esempio, solo uno....la ordini e te la fanno apposta, vai a vedere quanto costa e quanti comprerebbero una barca tipica degli anni 70 a quel prezzo? qui secondo me molto pochi in inghilterra moltissimi...ma altro mare, altri marinai, e altra cultura....
http://www.youtube.com/watch?v=lZjkm0iseTE
o preferisci qualcosa di più grande?
http://www.youtube.com/watch?v=rDgKIPaW5...ure=g-hist
Ma questo credo che se lo possa permettere solo qualche amministratore delegato di qualche azienda grandicella...
Le Barche Artigianali, costano molto (tanto) di più, altrimenti non sarebbero Artigianali.
Ci sono anche persone disposte all'acquisto, ma per fare ciò bisogna saperle conoscere e apprezzare e solo in pochi riescono a farlo.Smile
Io per esempio abito nelle vicinanze di una zona calzaturiera, ci sono Artgiani che realizzano scarpe su misura da 2/3 mila Euro al paio e le vendono.
Lo stesso discorso vale per le Barche!!Wink
13-10-2012 04:37
N/A Offline
Messaggio: #66
Io di artigianali preferisco solo le birre
13-10-2012 05:03
stefano702 Offline
Messaggio: #67
Bravo!!Big GrinBig Grin
13-10-2012 05:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #68
.....non si smette mai di imparare...ossia per un pagliolo normalissimo da fare in quattro e quattrotto state facendo lo Shuttle per andare sulla luna....ussignurrrr..
13-10-2012 17:01
stefano702 Offline
Messaggio: #69
....e comunque si era capito sin dall'inizio del post che preferivi la birra al Teak....buongustaio!!Big GrinBig GrinBig Grin
13-10-2012 22:27
N/A Offline
Messaggio: #70
Ehehee
13-10-2012 23:27
N/A Offline
Messaggio: #71
che ne pensate di queste alternative già pronte per i paglioli? ovviamente vanno poi laminati. UN tipo dell'azienda, molto gentile e disponibile, mi ha spiegato che lo usano apposta su yacht e navi ed hanno un peso ridotto di un terzo rispetto ai paglioli ordinari.
Poichè non so quanto possa pesare il mio pagliolo (che dovrebbe essere spesso 15 mm), qualcuno sa darmi qualche riferimento?
Quali controindicazioni si possono avere con un tale prodotto?
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .TDS Esacore AL I.pdf 75,95 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .TDS Esacore LEM 500 1-4 I.pdf 118,17 KB
15-10-2012 23:49
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #72
Testa cuore, il tuo paiolo, chilo più chilo meno pesa kg 550 al m3 quindi circa 8,25 kg al m2 se da 15 mm giusto??
Esistono tante soluzioni alleggerite in sandwich di legno.....su Divinycell, Nomex con tutte le essenze e combinazioni possibili.....
Buona Scelta!!
16-10-2012 02:19
N/A Offline
Messaggio: #73
Grazie luca....qualche sito?
16-10-2012 02:54
magicvela Offline
Messaggio: #74
Come promesso metto le foto del nuovo pagliolo. Non é il prodotto che dicevi tu ma si tratta sempre di un'alternativa come avevo postato prima. Spero che le foto si vedano...ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2012 02:58 da magicvela.)
28-10-2012 02:54
magicvela Offline
Messaggio: #75
Appena capisco perché non si vedolo le foto ve le metto... Disapprovazione
28-10-2012 03:10
magicvela Offline
Messaggio: #76
28-10-2012 03:14
magicvela Offline
Messaggio: #77
28-10-2012 03:16
magicvela Offline
Messaggio: #78
Ecco fatto...le foto non sono delle migliori oggi la luce era un pò poca, e devo ancora dargli una pulitina, lo ho appena istallato ma da un'idea...ciao
28-10-2012 03:18
N/A Offline
Messaggio: #79
Direi che non vedo inferiorità rispetto ai laminati classici
28-10-2012 03:22
magicvela Offline
Messaggio: #80
Costo totale € 180 finito completo del materiale comprese le colle la manodopera ovviamente é gratis visto che é la mia....per me va benissimo sia funzionalmente che esteticamente.
28-10-2012 03:28
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 450 16-09-2025 22:52
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 9.630 10-01-2018 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 10.497 14-10-2017 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 2.019 08-09-2017 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 10.748 29-01-2016 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 7.406 23-01-2015 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 7.357 10-06-2013 02:50
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 3.015 11-01-2013 04:48
  Verniciatura con film autoadesivo victor 1 2.147 06-01-2013 08:36
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 3.594 30-12-2012 07:27
