lazy bag ( correggo jack )
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #21
il lazy jak è la manovra più facilmente interpretabile e modificabile e se ne vedono di tutti i colori personalmente l'unico che ritengo valido è questo:
questo che ho disegnato è la versione base ma si può allungare aggiungendo altri segmenti come quello verde.
nella barca vecchia avevo due ganci (uno per parte)a fianco alla bugna della randa dove agganciare la bugna dei terzaroli e in navigazione lasccavo leggermente il lazy e passavo tutti i cordini denro i ganci per poi ricazzarlo e praticamente spariva ed era comodissimo ma ciò è possibile solo se uno non ha il bag .
consiglio di usare un cimino fine ma non scadente altrimenti non si riesce a tenderlo !
e sebbene sia un po più costoso trovo che con dei piccoli bozzelli non girevoli lavori bene ma si può fare anche con delle redancine o con degli anellini inox .
una volta un mio amico lo ha fatto utilizzando al posto dei bozzelli dei piccoli moschettoncini con il risultato che era tutto smontabile e non andava per nulla male .
13-10-2012 22:03
Messaggio: #22
per calanco secondo me 6 di diametro per un 30 piedi è esagerato e io comunque almeno delle redancine le metterei che diventa tutto più scorrevole
13-10-2012 22:11
calajunco Offline
Messaggio: #23
Ok!
Grazie a tutti.
Vada per le Redance di nylon.
I bozzelli lì in alto o sbatacchiano sulla randa rovinandola o sull'albero facendo rumore ammesso che riesca a portare tutto all'albero in navigazione.
Il bag mi è necessario, devo comunque rifarlo e fare il semplice copriranda mi pare uno spreco.
Non male l'idea dei moschettoni.
13-10-2012 22:28
Messaggio: #24
il bag è comodo solo che devi tenere sempre lazy penzoloni! è per quello che conviene usare una cima che di buona qualità : non per il carico ma perché qundo è tesa non cede dando origine a vibrazioni eccessive.
le redance sono meglio di niente ma se usi questi bozzelli non hanno il problema abrasioni e lavorano che è una meraviglia! (gli ultimi in basso)
http://www.spraystore.it/ATTREZZATURA/bo....php#album
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2012 23:30 da sebastiano baschieri.)
13-10-2012 23:28
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #25
Mckewoy, mi permetto una piccola osservazione frutto di esperienza personale:avevo montato anch'io un lazy jack,ma sino a quando non misono deciso a cambiare la randa,montandone una steccata,tutto il mio impianto serviva solo a farmi incavolare ogni volta che lo usavo!A mio parere i 'lazy'(sia bag,che jack) funzionano bene solo con rande steccate,mentre con rande normali,è più il fumo che l'arrosto...B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
14-10-2012 00:19
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #26
se per randa steccata intendi full-batten e per randa normale intendi le stecche che tengono 'su' la balumina, sono d'accordo.
14-10-2012 00:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #27
fine 2010 avevo ordinato una randa nuova, le rande nuove frusciano e vanno dove vogliono. pensavo che un lazy jack avrebbe contribuito a mantenerla in riga.
poi la randa è arrivata sbagliata e l'ho rifiutata. sto ancora con la randa vecchia che fa buon brodo e senza lazy jack.
hai ragione tu. un impiccio di meno anche perchè 13 mq di randa te li gestisci con una mano sola.
14-10-2012 00:47
senzadimora Offline
Messaggio: #28
dato che avevo problemi con il mio,http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75915
e ho fatto per una decina di giorni il solitario,
ne ho costruita una versione 'easy'
ne sono molto contento.
in pratica ho portando dalle alte, alle crocette basse i bozzelli,
sulla cimetta (del 4 o 5 non so)una gassa,
un altra cima di tre metri fissata piu' o meno a un metro dalla trozza e un metro dalla fine del boma (che e' quattro metri e qualcosa).
risolti tutti i problemi che avevo,
dato che e' basso non ho bisogno di portarlo all'albero per tirare su la randa,
basta trovare 'l'attimo' che fileggia nel verso giusto,
le cimette essendo corte sbattono all'albero molto meno,
in caso decidessi di riportarlo all'albero, e' tutto molto piu' semplice e veloce,
quando ammaino trattiene la randa abbastanza bene, senza pretendere che si pieghi da sola.
e quando sposto la drizza dalla posizione amantiglio alla penna della randa devo passare solo dietro due cimette
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
14-10-2012 01:16
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #29
mcewoy, se non ho capito male metti gli elastici alti così chiudi e apri il lazy dal pozzetto avvicinandolo all'albero?
Un dubbio che lavorino tanto e quando gli elastici lavorano tanto si deteriorano molto velocemente.
Io ho fatto un 'millepiedi' (in elastico) sotto il boma che mi tiene raccolta la randa quando lo chiudo e da li sono partito con delle cimette (come i lazy classici) che vanno a 2 bozzelli all'albero che rinviano alla base su una galloccia.
Questa idea l'avevo presa qua sul forum quindi non è un mio copyright Big Grin.
15-10-2012 17:53
stout Offline
Messaggio: #30
Sadsmiley ...discussione del 2010.. non avevo visto, pardon.
15-10-2012 17:55
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #31
Fallo in Dyneema da 6 mm . E' eterno . Il mio ha 8 anni .
15-10-2012 20:18
Messaggio: #32
dopo questa foto che ho trovato penso passeranno a tutti i dubbi sulla fondamentale utilità del lazy-bag
26-10-2012 20:43
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #33
Anch'io lo voglio proprio così!SmileSmileSmile
26-10-2012 21:01
Navionico Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #34
Solo una domandina, secondola cima del lazy bag é meglio armata sulle crocette o attaccata lateralmente all'albero?
03-04-2014 14:52
stout Offline
Messaggio: #35
Secondo me armato sulle crocette il lazy sta più largo e facilita la issata della randa, ma io l'ho portato sull'albero per non sollecitare troppo le crocette.
03-04-2014 15:17
Jack1976 Offline
Messaggio: #36
Ciao io ho questo tipo di configurazione su un 34 piedi con boma decisamente più lungo, 4.3 mt
|| | | /| / |/ /____________
per un boma di 2.55 probabilmente la configurazione di sebastiano è corretta.
Ciò che mi sento di consigliarti è:
- non mettere cima elastica si cucinera sotto il sole e dovrai cambiarla ogni stagione, usa piuttosto cimino antitorsione, è importante se non vuoi trovarti sempre a sgrovigliare il lazy
- redance, è vero che costano meno ma specie per i motivi di cui sopra ti consiglio i bozzellini, non in acciaio altrimenti quando sono a riposo ti segnano l albero.
Non elemosinare sulla robustezza e funzionalità del lazy perché non sempre ti troverai con 10 nodi d aria e mare piatto ad ammainare, e sarà proprio quando dovrai dare una mano di terzaroli con 20-25 kn che ringrazierai di aver fatto un buon lavoro funzionale e resistente.
03-04-2014 19:25
Jack1976 Offline
Messaggio: #37
Non ha preso il disegno sopraDisapprovazione
03-04-2014 19:27
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.033 22-11-2022 13:14
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 18.338 20-07-2022 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 2.798 14-07-2022 09:30
  Consiglio pulizia lazy-bag Guido_Elan33 7 2.712 31-03-2021 07:33
  praticare finestrature di drenaggio a lazy-bag scud 13 2.687 08-04-2019 21:13
  Rolla fiocco e lazy jack antonio80 2 2.355 08-03-2019 14:09
  stecche lazy bag Ze Manuele 11 4.147 18-01-2018 19:03
  Lazy bag fissaggio scud 6 2.516 22-04-2017 13:17
  cimino per lazy bag su 40 piedi domanda veloce scud 4 2.384 19-04-2017 09:37
  Lazy bag Ze Manuele 12 9.229 15-10-2016 12:17
