Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
il lazy jak è la manovra più facilmente interpretabile e modificabile e se ne vedono di tutti i colori personalmente l'unico che ritengo valido è questo:
[hide][Immagine:
.][/hide]
questo che ho disegnato è la versione base ma si può allungare aggiungendo altri segmenti come quello verde.
nella barca vecchia avevo due ganci (uno per parte)a fianco alla bugna della randa dove agganciare la bugna dei terzaroli e in navigazione lasccavo leggermente il lazy e passavo tutti i cordini denro i ganci per poi ricazzarlo e praticamente spariva ed era comodissimo ma ciò è possibile solo se uno non ha il bag .
consiglio di usare un cimino fine ma non scadente altrimenti non si riesce a tenderlo !
e sebbene sia un po più costoso trovo che con dei piccoli bozzelli non girevoli lavori bene ma si può fare anche con delle redancine o con degli anellini inox .
una volta un mio amico lo ha fatto utilizzando al posto dei bozzelli dei piccoli moschettoncini con il risultato che era tutto smontabile e non andava per nulla male .
Discussioni: 51
per calanco secondo me 6 di diametro per un 30 piedi è esagerato e io comunque almeno delle redancine le metterei che diventa tutto più scorrevole
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Ok!
Grazie a tutti.
Vada per le Redance di nylon.
I bozzelli lì in alto o sbatacchiano sulla randa rovinandola o sull'albero facendo rumore ammesso che riesca a portare tutto all'albero in navigazione.
Il bag mi è necessario, devo comunque rifarlo e fare il semplice copriranda mi pare uno spreco.
Non male l'idea dei moschettoni.
Discussioni: 51
13-10-2012, 23:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2012, 23:30 da sebastiano baschieri.)
il bag è comodo solo che devi tenere sempre lazy penzoloni! è per quello che conviene usare una cima che di buona qualità : non per il carico ma perché qundo è tesa non cede dando origine a vibrazioni eccessive.
le redance sono meglio di niente ma se usi questi bozzelli non hanno il problema abrasioni e lavorano che è una meraviglia! (gli ultimi in basso)
Discussioni: 48
Registrato: Sep 2011
Mckewoy, mi permetto una piccola osservazione frutto di esperienza personale:avevo montato anch'io un lazy jack,ma sino a quando non misono deciso a cambiare la randa,montandone una steccata,tutto il mio impianto serviva solo a farmi incavolare ogni volta che lo usavo!A mio parere i 'lazy'(sia bag,che jack) funzionano bene solo con rande steccate,mentre con rande normali,è più il fumo che ..
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
se per randa steccata intendi full-batten e per randa normale intendi le stecche che tengono 'su' la balumina, sono d'accordo.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
fine 2010 avevo ordinato una randa nuova, le rande nuove frusciano e vanno dove vogliono. pensavo che un lazy jack avrebbe contribuito a mantenerla in riga.
poi la randa è arrivata sbagliata e l'ho rifiutata. sto ancora con la randa vecchia che fa buon brodo e senza lazy jack.
hai ragione tu. un impiccio di meno anche perchè 13 mq di randa te li gestisci con una mano sola.
Discussioni: 111
dato che avevo problemi con il mio,http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=75915
e ho fatto per una decina di giorni il solitario,
ne ho costruita una versione 'easy'
ne sono molto contento.
in pratica ho portando dalle alte, alle crocette basse i bozzelli,
sulla cimetta (del 4 o 5 non so)una gassa,
un altra cima di tre metri fissata piu' o meno a un metro dalla trozza e un metro dalla fine del boma (che e' quattro metri e qualcosa).
risolti tutti i problemi che avevo,
dato che e' basso non ho bisogno di portarlo all'albero per tirare su la randa,
basta trovare 'l'attimo' che fileggia nel verso giusto,
le cimette essendo corte sbattono all'albero molto meno,
in caso decidessi di riportarlo all'albero, e' tutto molto piu' semplice e veloce,
quando ammaino trattiene la randa abbastanza bene, senza pretendere che si pieghi da sola.
e quando sposto la drizza dalla posizione amantiglio alla penna della randa devo passare solo dietro due cimette
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
mcewoy, se non ho capito male metti gli elastici alti così chiudi e apri il lazy dal pozzetto avvicinandolo all'albero?
Un dubbio che lavorino tanto e quando gli elastici lavorano tanto si deteriorano molto velocemente.
Io ho fatto un 'millepiedi' (in elastico) sotto il boma che mi tiene raccolta la randa quando lo chiudo e da li sono partito con delle cimette (come i lazy classici) che vanno a 2 bozzelli all'albero che rinviano alla base su una galloccia.
Questa idea l'avevo presa qua sul forum quindi non è un mio copyright
Discussioni: 33
...discussione del 2010.. non avevo visto, pardon.
Discussioni: 144
Registrato: Aug 2012
Fallo in Dyneema da 6 mm . E' eterno . Il mio ha 8 anni .
Discussioni: 51
dopo questa foto che ho trovato penso passeranno a tutti i dubbi sulla fondamentale utilità del lazy-bag
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2013
Solo una domandina, secondola cima del lazy bag é meglio armata sulle crocette o attaccata lateralmente all'albero?
Discussioni: 33
Secondo me armato sulle crocette il lazy sta più largo e facilita la issata della randa, ma io l'ho portato sull'albero per non sollecitare troppo le crocette.
Discussioni: 39
Ciao io ho questo tipo di configurazione su un 34 piedi con boma decisamente più lungo, 4.3 mt
|| | | /| / |/ /____________
per un boma di 2.55 probabilmente la configurazione di sebastiano è corretta.
Ciò che mi sento di consigliarti è:
- non mettere cima elastica si cucinera sotto il sole e dovrai cambiarla ogni stagione, usa piuttosto cimino antitorsione, è importante se non vuoi trovarti sempre a sgrovigliare il lazy
- redance, è vero che costano meno ma specie per i motivi di cui sopra ti consiglio i bozzellini, non in acciaio altrimenti quando sono a riposo ti segnano l albero.
Non elemosinare sulla robustezza e funzionalità del lazy perché non sempre ti troverai con 10 nodi d aria e mare piatto ad ammainare, e sarà proprio quando dovrai dare una mano di terzaroli con 20-25 kn che ringrazierai di aver fatto un buon lavoro funzionale e resistente.
Discussioni: 39
Non ha preso il disegno sopra
