Discussioni: 16
Registrato: Sep 2010
appena sostituito la cinghia dell'attuatore del pilota, assistenza raymarine consigliava di cambiare tutto, perchè la cinghia non si trova e poi costerebbe troppo tanto vale cambiare tutto.
io invece da un rivenditore di Cagliari l'ho comprata ed ora il pilota funziona alla perfezione!!!
comunque ho deciso di scrivere questo ed inserire i codici della cinghia, cosi se qualcuno non vuole spendere un capitale all'assistenza può comprarla anche via internet inserendo questo: 'CINGHIA DENTATA AT5 750 10 mm' al costo di circa 18/20 euro
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2011
Confermo:l'ho trovata anch'io in un negozio di forniture industriali come pezzo standard stesso prezzo.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
queste sono buone notizie ..
(ho anch'io un 4000)
grazie, Luciano
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
io la ho trovata su e-bay,http://shop.polybelt.com/BELT-for-ST4000-AUTOHELM-RAYTHEON-AUTOPILOT-BAT5-750AUTOST4000.htm
il sito a cui rimanda è molto preciso nel distinguere tra i vari modelli Autohelm Raymarine.
certo che l'assistenza Raymarine non ci fa una bella figura....
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Discussioni: 49
trovata qui
18 euro ivata
mauromatta stra grazie!
Discussioni: 46
ottimo per la cinghia ...
una dritta per le rotelle che fannoo scorrere la flangia esterna agganciata al timone ???
Discussioni: 52
Registrato: May 2010
grazie mauromatta anch'io ho un st 4000 e ormai la seconda cinghia ha 5 anni.
la prima l'ho dovuta sostituire dopo 5 anni xche' si erano rotti/consumati i dentini della cinghia
solo x curiosita' le vostre quanti anni sono durate? dalla mia esperienza personale non piu' di 5 anni
grazie della dritta
Discussioni: 3
cambiate 2 cinghie in 23 anni
Discussioni: 3
in realtà gli anni del pilota autom.sono 20 e l'ultima cinghia l'ho cambiata 5 anni fa in sostituzione di quella che avevo riparato in emergenza con nastro telato tempo prima!
Discussioni: 16
la mia circa 12 anni, ma rotta perchè mia figlia si è appesa quando il pilota era in funzione!!!!
grazie della dritta
Discussioni: 88
Registrato: Mar 2005
Citazione:oriettaxx ha scritto:
trovata qui .
18 euro ivata
...la cinghia dentata per il 4000 è quella rappresentata in foto o va precisato qualcosa nell'ordinazione? grazie per l'informazione.
Discussioni: 3
vado a memoria
ulla cinghia che smonti dal 4000 ci dovrebbero essere dei numeri che danno oltre al numero di serie,lunghezza e larghezza della cinghia stess;con quelli il fornitore ti dovrebbe dare la cinghia giusta
Discussioni: 88
... grazie: trovata a 21 €...
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2008
Mi associo a lorenzo.picco una dritta per le rotelline?
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
qualcuno conosce anche le misure esatte e la tipologia della cinghia del modello di autopilota successivo al 4000 cioè il Raymarine ST 4000+; la cinghia dovrebbe essere quella indicata nel link sotto, ma è riportata solo la lunghezza.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Temo di averla trovata a £9.70.
In Inghilterra, spedizione compresa.
Dico 'temo' perchè lo sto verificando.
http://www.engineersmate.com
Ma, se confermano, la ordino subito.
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
Io quella del 3000 la trovo in tutti gli autoricambi.
Discussioni: 35
19-10-2012, 03:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2012, 04:04 da Gioviy.)
facci sapere qualche dettaglio in più perchè dal loro sito non riesco a trovare quella che secondo me è la misura giusta per il 4000 plus, cioè passo T5 , lunga 875mm, largh. 10mm
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Buon giorno
Mi associo pure io alla richesta di dritte per le rotelline,
Gomma????????? quanti shore???????????
Plastica............ ????????
dario
