Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:robe ha scritto:
shop.svservizi.com,.,.,.trovi i ricambi.,se sai cosa ti occorre,.e un meccanico,.che lo fa',a bordo,.intendo senza
sbarcare,..,puoi andare a pesca in tempi brevi,.,.ciao,.
A dir la verità su quel sito non ho trovato nulla e non ho capito bene di che sito si tratti. Se conosci specificatamente chi può aiutarmi a risolvere i miei problemi fammelo sapere Grazie
12-10-2012 15:47
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #22
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
Oggi mi ha telefonato Di Napoli, di sua iniziativa, chiedendomi se avevo contattato il meccanico che mi aveva segnalato. Gli ho detto anche quello che mi aveva chiesto. Secondo Di Napoli , a parte che il prezzo gli sembra elevato, secondo lui non c'è necessità di sbarcare il motore. E' un lavoro di per se semplice la cui difficoltà può nascere solo dalla difficoltà di togliere i prigionieri e la camicia che, visto che va cambiata, può anche essere danneggiata nello smontaggio. Mi ha consigliato di sentire il mio meccanico del porto dove ho la barca, Riva di Traiano, e dirgli che i ricambi lui ce li ha tutti e per qualsiasi problema può chiamarlo. O è finto, oppure è di una disponibilità non facile a trovarsi. Staremo a vedere
ciao, sviluppi sulla situazione ?
18-10-2012 03:44
franco53 Offline
Messaggio: #23
ciao,vai su google e cerca 'ricambi motore farymann' alla schermata che segue ci sono tre siti ed esattamente dalla quarta alla sesta posizione che vendono ricambi per motori farymann mi pare il gruppo cilindro (camicia ) a 280 euro buona ricerca e buona fortuna BV
18-10-2012 05:11
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #24
Oggi ho ordinato i ricambi ( camicia e fasce ). La prossima settimana il meccanico, bontà sua, dovrebbe mettersi all'opera. Vi terrò informati, magari con un report fotografico. Speriamo bene....
19-10-2012 23:32
sergiolino Offline
Messaggio: #25
in bocca al lupo ..Wink
20-10-2012 01:57
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #26
Questa mattina il meccanico, sotto la mia attenta e ansiosa supervisione ha aperto il motore. Devo dire che, per fortuna, non ci sono state grosse difficoltà. La testata è stata portata alla rettifica. Il gruppo cilindro-camicia, con evidenti segni di corrosione e anche parziale ostruzione dei passaggi acqua, verrà probabilmente avviato alla rottamazione, non appena, tra domani e dopodomani, arriveranno i pezzi di ricambio. Poi inizierà il rimontaggio. Incrociamo le dita....
22-10-2012 20:15
sergiolino Offline
Messaggio: #27
bene !
ricordati di fare qualche foto e di poztarle alla fine dei lavori (c'è sempre da imparare ...)
22-10-2012 21:01
agodev22 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #28
ATTENTO ALLA CORROSIONE ...
24-10-2012 02:54
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #29
Grazie al prezioso aiuto degli AdV, che mi hanno indicato dove reperire i pezzi di ricambio, e al meccanico che si è impegnato a sostituirli, l''operazione motore' è andata in porto. Posso quasi ritenermi soddisfatto anche per l'aspetto economico, in quanto le prime indicazioni mi avevano sconfortato, paventando addirittura la sostituzione del motore. Ho anche fatto qualche foto, che non mancherò di pubblicare. Grazie a tutti
25-10-2012 23:46
sergiolino Offline
Messaggio: #30
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
EVVVAIIII !
scommetto che è partito subito: abbiamo pur sempre un farymann (il mio è un P30, 2 cilindri a V e 22 cavalli).
aspettiamo foto.
26-10-2012 02:10
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #31
Finalmente ogni tanto una buona notizia! Bravo Sergio di averla condivisa con noi.28
P.s. devo dire che provo un certo fastidio quando leggo delle discussioni che si esauriscono senza arrivare ad una conclusione, cioè senza conoscere l'esito dei problemi o tentativi descritti nelle stesse
26-10-2012 13:35
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #32
SmileSmileSmile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
26-10-2012 15:04
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #33
Vediamo di mettere qualche foto:
PRIMA DELLA CURA :
27-10-2012 00:07
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #34
DOPO LA CURA:
27-10-2012 00:15
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #35
EVVVAIIII !
aspettiamo foto.
Modestamente, anche io ho un Farymannnnnn
27-10-2012 03:09
sergiolino Offline
Messaggio: #36
grande !! Smile
hai finito di pitturarlo tutto di bianco ?
dicono che è un buon sistema x vedere subito eventuali inizi di trafilature di olio.
p.s. ... ma è partito subito ? Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2012 03:14 da sergiolino.)
27-10-2012 03:13
sergiolino Offline
Messaggio: #37
EVVVAIIII !
aspettiamo foto.
troppo forti questi motori ...
27-10-2012 03:16
sergiolino Offline
Messaggio: #38
@ ulisse47
guardando bene le foto, mi sembra che l'ingresso dell'acqua nella camicia nuova sia a pruavia (verso la bocchetta di carico olio) trispetto a quella che avevi.
hai dovuto solo modificare le tubazioni o ti ha creato qualche problema ?
p.s. sempre se ho visto giusto ...
27-10-2012 03:27
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #39
@ ulisse47
Hai visto giusto. L'ingresso acqua era a pruavia, ma non mi ha creato problemi. Il tubo vi arrivava lo stesso. E' partito quasi subito. Il tempo di ripristinare il corretto riempimento del circuito carburante. Il colore grigio chiaro è il primer. Il giallo al momento non lo aveva e lo metteremo quanto prima.
27-10-2012 04:43
Butler Offline
Messaggio: #40
RE: Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO
Leggendo queste vicissitudini mi sono accorto che sono le stesse che vivo adesso a distanza di cinque anni da questa discussione​. Farymann for ever
29-04-2017 06:23
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 487 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 262 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.644 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 633 05-11-2024 13:20
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.015 02-10-2024 17:09
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 730 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 632 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.696 02-02-2024 13:06
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.628 02-12-2023 19:16
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.532 15-10-2023 09:30
