Fulmini e lampi...
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Fulmini e lampi...
Volevo sapere se un fulmine ,anche se caduto vicino,brucerebbe tutti i vari aggeggi per la navigazione,cart plotter,radar,stazione vento pilota automatico, radio,ecc.
Grazie in anticipo.
26-10-2012 00:43
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Fulmini e lampi...
potenzialmente potrebbe 'bruciare' tutti i componenti elettronici o parte di essi in quanto il fulmine essendo una scarica di tensione con corrente elevatissima crea un forte campo elettromegnetico , questo campo vede tutti i fili elettrici come antenne vi si concatena e genera una tensione che può distruggere molti componenti elettronici , senza probabilmente fare grandi botti ... ma alla fine dopo il fulmine non funziona più niente....
se il fulmine colpisce direttamente l'albero della barca anche se credo sia un evento molto raro... almeno per le barche in legno / plastica ... in quanto l'albero è di fatto isolato dal mare ... che nel nostro caso è una terra ... quindi il fulmine non ha interesse a colpire il nostro albero...
in una barche di metallo probabilmete è più probabile che il fulmine la colpisca ..ma se l'albero è collegato bene a massa ossia allo scafo probabilmente crea pochi danni..
è un argomento comunque complesso... megli stare alla larga dai fulmini e saette
26-10-2012 00:59
Fulmini e lampi...
anche motorino d'avviamento e alternatore se uno è particolarmente sfigatto.
26-10-2012 01:15
Neil Offline
Fulmini e lampi...
Anche se tutto e' spento....
26-10-2012 01:21
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Fulmini e lampi...
Citazione:Messaggio di Neil
Grazie in anticipo.
Quello dei fulmini a mare è uno degli argomenti che mi è stato sempre difficile comprendere e prevedere ed uno che più mi mette ansia in un temporale. Le volte che ci sono passato con molte scariche mi comportavo al contrario, spegnevo staccavo l'antenna portavo la barca al minimo e scendevo giù in cabina lontano da masse conducenti. Credo che il mio albero non sia isolato e spero che funzioni come una gabbia di faraday. Due o tre volte ero totalmente abbagliato, e ho pensato di avere il fulmine nella barca. poi pensavo: tocco ferro o no?
se ero all' esterno, in genere scrosciava acqua e mi attaccavo al pulpito. In cabina stavo lontano da qualsiasi conducente.
Sono ingegnere, ma confesso la mia ignoranza in questo caso. E la mia angoscia, perchè non so cosa fare. Onde e vento penso di poterli governare bene. Ma i fulmini, questo no. Ma fa anche questo parte del fascino del mare, imho..
P.S. Ho la barca da molti anni. Ho già cambiato antenna due o tre volte, chissà se non abbia a vedere con i fulmini..
26-10-2012 01:49
S8S8 Offline
Fulmini e lampi...
...di certo bisogna essere sfigati...ma forse a volte i danni sirti possono ridurre.Cerchero di raccontare una mia osservazione di qualche settimana fa e lascio agli altri le giuste considerazioni. Un fulmine cade un paio di pontili vicini al mio,botta da paura,su 3 barche affiancate solo una non riceve danni e questa aveva il cavo di rete collegato in banchina,in pratica la sovratensione e arrivata dal mare e si e scaricata a terratramite il cavo di rete senza far saltare il pontile,chi invece non era collegato in banchina sta curando le ferite
26-10-2012 03:38
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Fulmini e lampi...
Grazie in anticipo.
Successo quest'estate, temporale in rada, fulmine caduto vicino (molto vicino...), bruciato chartplotter e autopilota.SadsmileySadsmileySadsmiley
26-10-2012 04:54
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Fulmini e lampi...
Successo al mio vicino di barca. Fulmine in testa d'albero, ha polverizzato l'antenna VHF. Ha dovuto cambiare tutta l'elettronica, ogni singola lampadina, e ricablare parte dell'impianto elettrico. E' stato costretto a fare porto per mesi.
Per una volta sono stato felice del fatto che il mio albero è mezzo metro più basso del suo Big Grin!
26-10-2012 05:02
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Fulmini e lampi...
la sovratensione nella zona di fulminazione di allarga anche a distanza dal punto di scarica.
la tensiona del fulmine è di svariati milioni di volt e quindi anche una relativa sua piccola
parzializzazione nel campo della barca e dei suoi strumenti è comunque molto pericolosa per
l'elettronica che è sucettibile a guastarsi con pochi volt.
26-10-2012 05:03
matteo45 Offline
Fulmini e lampi...
sarebbe comunque meglio staccare le batterie? o comunque , quando passano queste tensioni, comunque....passano?
26-10-2012 05:14
gc-gianni Offline
Fulmini e lampi...
le batterie non centrano per nulla in questi fenomeni che sono esterni all'impianto elettrico
della barca.
26-10-2012 12:35
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Fulmini e lampi...
anche un po' lontano
e colpisce a caso qualsiasi cosa di metallo
è una questione di c.....
26-10-2012 13:37
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Fulmini e lampi...
Parla uno sfigatto, lo ho vissuto sulla mia pelle:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
E' partito tutto ciò che conteneva elettronica (diodi, transistor, circuiti integrati) e quindi radio, strumenti, plotter, livelli gasolio ed acqua, contagiri, temperatura acqua motore, etc.
Sono partiti tutti i diodi dell'alternatore ma, cambiata la piastra diodi è tornato a posto, sballato invece il regolatore.
Il motorino di avviamento ha continuato a funzionare come tutti i componenti senza elettronica, l'azionatore autopilota, il verricello e il compressore frigo, e, stranamente, anche la centralina frigo, forse perchè stava girando al momento del fulmine.
Non è partito nemmeno un fusibile, nemmeno quelli da 0,1 A.
Meglio evitarli!
Big GrinBig GrinBig Grin
26-10-2012 14:17
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Fulmini e lampi...
Rientro dall'ultima barcolana, Hanse 630, fulmine caduto approssivativamente a 200 mt dall'imbarcazione in navigazione, fritta tutta l'elettronica di bordo si é salvato solo il radar. Fritto anche il regolatore di carica.
26-10-2012 14:55
Fulmini e lampi...
un 3 anni fa il nostro MarcoM è stato fulminato e il motorino d'avviamento...pure.
26-10-2012 14:58
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
Fulmini e lampi...
ecco un argomento sul quale mi sento (ahimè) preparato, per esperienza diretta!
mi hanno beccato due volte:
una prima volta il fulmine è caduto nelle vicinanze, ce ne siamo accorti dal gran botto e dai peli e capelli che a causa dell'elettrostatica si sono rizzati letteralmente! eravamo in normale navigazione e il tempo neanche brutto. risultato: è saltato solo il segnavento della stazione del vento, probabilmente si è smagnetizzato.
la seconda volta è stato drammatico. eravamo ormeggiati ad un moletto in un isolotto di lagosta, la sera si scatena un temporale con i fiocchi e vedo dal molo un gran lampo centrare la punta dell'albero con tanto di mare di scintille intorno tipo fuochi pirotecnici. dentro la barca vi erano 4 persone e tutti dal molo corriamo verso la barca temendo..... per fortuna loro hanno avvertito solo un gran botto e le luci che si sono spente. effetto gabbia faraday! sulla barca in compenso tutti gli impianti elettrici, comprese lampadine e strumenti non accesi e alternatore da buttare!! la barca in sè non ha assolutamente ricevuto danni e neanche i fili elettrici, evidentemente è stata solo 'attraversata' e la carica si è scaricata in mare. mi hanno detto che probabilmente non è stato neanche un fulmine in pieno ma una sua derivazione altrimenti anche la barca avrebbe avuto danni. ora mi è residuata una strizza irrazionale al solo sentire avvicinare un temporale...
e poi ho ripensato a grandi navigatori che hanno scritto di aver fatto migliaia di miglia in vita loro e non aver mai beccato un fulmine!
la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo...Sadsmiley
26-10-2012 15:28
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Fulmini e lampi...
io ho letto o sentito parlare (forse anche qui) di un contenitore metallico (anche un pentolone) dove mettere gli aggeggi elettronici in caso di temporale per evitare le correnti indotte dal campo magnetico del fulmine che eventualmente cade vicino. per quanto riguarda il fulmine che becca l'albero mi pare ovvio che le più sicure sono le barche in metallo...per le altre resta l'alternativa se collegare l'albero al mare oppure no...
26-10-2012 15:43
IanSolo Offline
Fulmini e lampi...
Di questo argomento si e' straparlato, riporto di seguito due riferimenti a documenti interessanti di chi ha fatto del problema argomento di studio :
http://nasdonline.org/static_content/doc...000007.pdf
http://www.lightningsafety.com/
e di chi ne ha fatto motivo di meditazione :
http://www.kp44.org/index.php
Per leggere di piu' cio' che ne pensano gli ADV inserire in Google la stringa seguente (tutto cio' che c'e' fra virgolette ma senza le virgolette stesse dalla parola site fino alla parola fulmini inclusa, per non sbagliare fate copia/incolla):
'site:http://forum.amicidellavela.it fulmini'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2012 16:30 da IanSolo.)
26-10-2012 16:27
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Fulmini e lampi...
Io che navigo quasi sempre al lago ne ho viste di cotte e di crude teniamo presente che i fulmini partono sempre dal basso in pre scarica
26-10-2012 16:53
wind e sea Offline
Fulmini e lampi...
tanto da studiare tutto in inglese...ma voi (che avete studiato) che idea avete sulla pericoloità ( per le persone) di un fulmine che becca una barca a vela
26-10-2012 22:33
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 4.773 03-09-2018 12:49
  Fulmini gc-gianni 11 3.347 12-03-2018 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 6.678 04-05-2017 22:06
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 6.823 09-08-2014 19:19
  Protezione dai fulmini Guido C 3 3.573 29-11-2013 22:04
  albero carbonio e fulmini.... lenny 46 14.826 20-09-2013 03:42
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 4.752 15-05-2011 23:29
  Autopilota in panne per fulmini fiolet 7 3.969 16-10-2010 23:46
