Fulmini e lampi.......
Volevo sapere se un fulmine ,anche se caduto vicino,brucerebbe tutti i vari aggeggi per la navigazione,cart plotter,radar,stazione vento pilota automatico, radio,ecc.
Grazie in anticipo.
potenzialmente potrebbe 'bruciare' tutti i componenti elettronici o parte di essi in quanto il fulmine essendo una scarica di tensione con corrente elevatissima crea un forte campo elettromegnetico , questo campo vede tutti i fili elettrici come antenne vi si concatena e genera una tensione che può distruggere molti componenti elettronici , senza probabilmente fare grandi botti ... ma alla fine dopo il fulmine non funziona più niente....
se il fulmine colpisce direttamente l'albero della barca anche se credo sia un evento molto raro... almeno per le barche in legno / plastica ... in quanto l'albero è di fatto isolato dal mare ... che nel nostro caso è una terra ... quindi il fulmine non ha interesse a colpire il nostro albero...
in una barche di metallo probabilmete è più probabile che il fulmine la colpisca ..ma se l'albero è collegato bene a massa ossia allo scafo probabilmente crea pochi danni..
è un argomento comunque complesso... megli stare alla larga dai fulmini e saette
anche motorino d'avviamento e alternatore se uno è particolarmente sfigatto.
Anche se tutto e' spento....
Citazione:Messaggio di Neil
Grazie in anticipo.
Quello dei fulmini a mare è uno degli argomenti che mi è stato sempre difficile comprendere e prevedere ed uno che più mi mette ansia in un temporale. Le volte che ci sono passato con molte scariche mi comportavo al contrario, spegnevo staccavo l'antenna portavo la barca al minimo e scendevo giù in cabina lontano da masse conducenti. Credo che il mio albero non sia isolato e spero che funzioni come una gabbia di faraday. Due o tre volte ero totalmente abbagliato, e ho pensato di avere il fulmine nella barca. poi pensavo: tocco ferro o no?
se ero all' esterno, in genere scrosciava acqua e mi attaccavo al pulpito. In cabina stavo lontano da qualsiasi conducente.
Sono ingegnere, ma confesso la mia ignoranza in questo caso. E la mia angoscia, perchè non so cosa fare. Onde e vento penso di poterli governare bene. Ma i fulmini, questo no. Ma fa anche questo parte del fascino del mare, imho..
P.S. Ho la barca da molti anni. Ho già cambiato antenna due o tre volte, chissà se non abbia a vedere con i fulmini..
...di certo bisogna essere . forse a volte i danni sirti possono ridurre.Cerchero di raccontare una mia osservazione di qualche settimana fa e lascio agli altri le giuste considerazioni. Un fulmine cade un paio di pontili vicini al mio,botta da paura,su 3 barche affiancate solo una non riceve danni e questa aveva il cavo di rete collegato in banchina,in pratica la sovratensione e arrivata dal mare e si e scaricata a terratramite il cavo di rete senza far saltare il pontile,chi invece non era collegato in banchina sta curando le ferite
Grazie in anticipo.
Successo quest'estate, temporale in rada, fulmine caduto vicino (molto vicino...), bruciato chartplotter e autopilota.SadsmileySadsmileySadsmiley
Successo al mio vicino di barca. Fulmine in testa d'albero, ha polverizzato l'antenna VHF. Ha dovuto cambiare tutta l'elettronica, ogni singola lampadina, e ricablare parte dell'impianto elettrico. E' stato costretto a fare porto per mesi.
Per una volta sono stato felice del fatto che il mio albero è mezzo metro più basso del suo Big Grin!
la sovratensione nella zona di fulminazione di allarga anche a distanza dal punto di scarica.
la tensiona del fulmine è di svariati milioni di volt e quindi anche una relativa sua piccola
parzializzazione nel campo della barca e dei suoi strumenti è comunque molto pericolosa per
l'elettronica che è sucettibile a guastarsi con pochi volt.
sarebbe comunque meglio staccare le batterie? o comunque , quando passano queste tensioni, .?
le batterie non centrano per nulla in questi fenomeni che sono esterni all'impianto elettrico
della barca.
anche un po' lontano
e colpisce a caso qualsiasi cosa di metallo
è una questione di c.....
Parla uno sfigatto, lo ho vissuto sulla mia pelle:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
E' partito tutto ciò che conteneva elettronica (diodi, transistor, circuiti integrati) e quindi radio, strumenti, plotter, livelli gasolio ed acqua, contagiri, temperatura acqua motore, etc.
Sono partiti tutti i diodi dell'alternatore ma, cambiata la piastra diodi è tornato a posto, sballato invece il regolatore.
Il motorino di avviamento ha continuato a funzionare come tutti i componenti senza elettronica, l'azionatore autopilota, il verricello e il compressore frigo, e, stranamente, anche la centralina frigo, forse perchè stava girando al momento del fulmine.
Non è partito nemmeno un fusibile, nemmeno quelli da 0,1 A.
Meglio evitarli!
Big GrinBig GrinBig Grin
Rientro dall'ultima barcolana, Hanse 630, fulmine caduto approssivativamente a 200 mt dall'imbarcazione in navigazione, fritta tutta l'elettronica di bordo si é salvato solo il radar. Fritto anche il regolatore di carica.
un 3 anni fa il nostro MarcoM è stato fulminato e il motorino ..
ecco un argomento sul quale mi sento (ahimè) preparato, per esperienza diretta!
mi hanno beccato due volte:
una prima volta il fulmine è caduto nelle vicinanze, ce ne siamo accorti dal gran botto e dai peli e capelli che a causa dell'elettrostatica si sono rizzati letteralmente! eravamo in normale navigazione e il tempo neanche brutto. risultato: è saltato solo il segnavento della stazione del vento, probabilmente si è smagnetizzato.
la seconda volta è stato drammatico. eravamo ormeggiati ad un moletto in un isolotto di lagosta, la sera si scatena un temporale con i fiocchi e vedo dal molo un gran lampo centrare la punta dell'albero con tanto di mare di scintille intorno tipo fuochi pirotecnici. dentro la barca vi erano 4 persone e tutti dal molo corriamo verso la barca temendo..... per fortuna loro hanno avvertito solo un gran botto e le luci che si sono spente. effetto gabbia faraday! sulla barca in compenso tutti gli impianti elettrici, comprese lampadine e strumenti non accesi e alternatore da buttare!!! la barca in sè non ha assolutamente ricevuto danni e neanche i fili elettrici, evidentemente è stata solo 'attraversata' e la carica si è scaricata in mare. mi hanno detto che probabilmente non è stato neanche un fulmine in pieno ma una sua derivazione altrimenti anche la barca avrebbe avuto danni. ora mi è residuata una strizza irrazionale al solo sentire avvicinare un temporale...
e poi ho ripensato a grandi navigatori che hanno scritto di aver fatto migliaia di miglia in vita loro e non aver mai beccato un fulmine!
la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede .:
io ho letto o sentito parlare (forse anche qui) di un contenitore metallico (anche un pentolone) dove mettere gli aggeggi elettronici in caso di temporale per evitare le correnti indotte dal campo magnetico del fulmine che eventualmente cade vicino. per quanto riguarda il fulmine che becca l'albero mi pare ovvio che le più sicure sono le barche in . le altre resta l'alternativa se collegare l'albero al mare oppure no...
Di questo argomento si e' straparlato, riporto di seguito due riferimenti a documenti interessanti di chi ha fatto del problema argomento di studio :
http://www.lightningsafety.com/
e di chi ne ha fatto motivo di meditazione :
http://www.kp44.org/index.php
Per leggere di piu' cio' che ne pensano gli ADV inserire in Google la stringa seguente (tutto cio' che c'e' fra virgolette ma senza le virgolette stesse dalla parola site fino alla parola fulmini inclusa, per non sbagliare fate copia/incolla):
'site:http://forum.amicidellavela.it fulmini'
Io che navigo quasi sempre al lago ne ho viste di cotte e di crude teniamo presente che i fulmini partono sempre dal basso in pre scarica
tanto da studiare tutto in . voi (che avete studiato) che idea avete sulla pericoloità ( per le persone) di un fulmine che becca una barca a vela
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 5.330 03-09-2018, 12:49
  Fulmini gc-gianni 11 3.863 12-03-2018, 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 7.661 04-05-2017, 22:06
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 7.476 09-08-2014, 19:19
  Protezione dai fulmini Guido C 3 3.777 29-11-2013, 22:04
  albero carbonio e fulmini.... lenny 46 16.001 20-09-2013, 03:42
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 5.321 15-05-2011, 23:29
  Autopilota in panne per fulmini fiolet 7 4.247 16-10-2010, 23:46
