pagliolo in pvc autoadesivo
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #81
Ma scusate.... Ovvio che il legno e il top .
Ma in certi caso potrebbe essere da valutare,,,,
Diverse barche nuove hanno pavimenti che non sono mica tanto meglio....
03-11-2012 06:28
N/A Offline
Messaggio: #82
Io volevo rifarla in legno, ma poi parlando con chi li ha avuti prima in legno e poi in ' plastica' , mi ha dato responso positivo per gli ultimi.
Alla fine il legno deve avere solo più cura e sempre sulla plastica si cammina per via della vernice che necessariamente lo deve rivestire
03-11-2012 14:22
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #83
Citazione:magicvela ha scritto:
o preferisci qualcosa di più grande?
http://www.youtube.com/watch?v=rDgKIPaW5...ure=g-hist
Ma questo credo che se lo possa permettere solo qualche amministratore delegato di qualche azienda grandicella...
Grazie per il link, magicvela,
perchè tutti possono permettersi di sognare, ed in particolare gli amici della vela!!
[:17][:17][:17][:17][:17][:17]
03-11-2012 16:44
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #84
Dico la mia anche io (tanto per cambiare Big Grin)
Gli interni, come anche la coperta, o sono in legno (VERO!!), oppure qualsiasi soluzione è ottima a due condizioni
- Deve essere funzionale
- Deve piacere all'armatore
...il resto sono chiacchere!
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #85
Costo totale € 180 finito completo del materiale comprese le colle la manodopera ovviamente é gratis visto che é la mia....per me va benissimo sia funzionalmente che esteticamente.
Ho visto il risultato e mi sembra niente male. Ma non ho capito bene i prodotti che hai usato. Gerflor o altro?
07-11-2012 01:27
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #86
Ho usato un prodotto laminato della magic floor trovato in un brico di zona. Ma, dopo aver fatto il lavoro credo che vada bene di tutto va a gusto personale. 3 confezioni (di cui utilizzate due e avanzata quasi tutta la terza) ccon un costo totale di 71 €. Io ho approfittato per camviare anche il supporto di compensato inferiore, che oramai era arrivato ma se non lo avessi dovuto cambiare me la sarei cavata con meno di 100€ comprese la colla. Ciao
19-11-2012 02:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #87
Ho preso nota sul mio camper d'epoca va benissimo e' perfetto.Big Grin
19-11-2012 02:46
magicvela Offline
Messaggio: #88
Va bene anche sulla pentola galleggiante Big Grin
19-11-2012 03:01
Giorgio Offline
Messaggio: #89
Non scherziamo eh...li' tek con 30/10 verniciato trasparente con antisdrucciolo trasparente in modo da non scivolare ma che non si veda l'antisdrucciolo...tra l'altro tutto tracciato e che segue le forme della pentolaBig GrinBig GrinBig Grin
Ma sul camper quel prodotto li e' ottimo....basta che poi non vi lamentate quando lo trovate sulle barcheSmileSmileSmileBig Grin
19-11-2012 03:19
Giorgio Offline
Messaggio: #90
Tra l'altro anche il pozzetto e' in teak vero e pure le panche e la pentola mi dimostra tutta la sua contentezza quando va a vela e ci va benissimo non bene benissimo.Big GrinBig Grin
19-11-2012 03:25
stefano702 Offline
Messaggio: #91
ehmm!!....'ragazzi' adesso, ognuno ovviamente è libero di spendere o risparmiare i propri soldi come meglio crede, ma venire a dire su un Forum di vela( ...e che Forum!!) che quel pagliolo in laminato su una barca è niente male, mi pare si stia un attimo esagerando.Smile
19-11-2012 04:10
magicvela Offline
Messaggio: #92
Allora....Ovviamente ognuno é libero di continuare a camminare su un pezzo di legno che, avete o vi siete fatti plastificare con vernici più o meno tecnologiche....e ovviamente, liberi di farvi rapinare a vostro piacimento per quel pezzo di legno con sopra la plastica...se costasse quello che é, lo farei anche io...a me va bene lo stesso....la mia 'bacinella' (perché di plastica) naviga perfettamente lo stesso...anche con il pozzetto di plastica senza tek (hai voglia a metterti col sedere sulla pentola in alluminio sotto al sole...sai che godimento...Wink) oramai sono chiari i nostri pensieri continuare sarebbe noioso...ciao ciao
P.S. Strano questo grande attaccamento a voler camminare (ad ogni costo, inteso come $) sul legno (che poi é solo sotto una più volgare plastica) e normalmente il comune mortale poi va in giro, di estate, con gli infradito (di plastica) o i 'coccodrilli' sempre di plastica o con altri sandali sempre ovviamente di plastica Wink
P.S. la mia 'bacinella' uscita dal cantiere, gia in origine, nel 1972 aveva il pagliolo in compensato con la plastica incollata sopra, coperta dal vecchio propietario con una moquette.... quindi non si é 'declassata', visto che la plastica originale non era neanche 'elegante' come quella di adesso. Certo che se fosse stata un Illingworth o un Fife sarebbe un discorso diverso ma non certo solo per il 'pavimento' su cui si cammina.... Palla 8
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2012 04:45 da magicvela.)
19-11-2012 04:14
Giorgio Offline
Messaggio: #93
Guarda che le mie chiappe sulla pentola le appoggio su del tek senza trattamento ell'esterno ehBig Grin
Come hai detto liberi di......ma Stefano ha ragioneBig GrinBig Grin
19-11-2012 04:58
Giorgio Offline
Messaggio: #94
Che poi la tua bacinella che tu chiami di plastica....prima che qualcuno venuto a 'Fibre e resine'ti corregga e' in PRFVBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-11-2012 04:59
magicvela Offline
Messaggio: #95
Guarda Giò....per me la ponno chiamà come vojono.....va bene così...e ognuno mette le proprio chiappette dove ritiene più opportuno. Quando voglio il legno (vero) me ne vado in giro sulla barchetta d'epoca in mogano (tutta a vista)....visto che ce l'ho....Wink
19-11-2012 05:11
stefano702 Offline
Messaggio: #96
...tutta a vista non è che sia il massimo eh!!Big GrinBig GrinQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-11-2012 05:21
magicvela Offline
Messaggio: #97
Invidioso.... WinkBig GrinBig Grin
19-11-2012 05:25
stefano702 Offline
Messaggio: #98
19-11-2012 05:30
Camerino Offline
Messaggio: #99
Citazione:silentisland ha scritto:
Questo è il mio 'pagliolato sintetico'...il meccanico che ha lavorato dentro la mia barca ci ha messo un bel po' a capire che non era legno....comunque, ottimo materiale, resistente, non si graffia e assolutamente non si scivola, anche se bagnato....e non necessita di particolari cure. se posso dire...a volte mi sembrate un po' talebani nei giudizi che date sui materiali...anche sul sintetico o plastyicone come si vuol chiamare, c'è materiale e materiale...Cool
Lo trovo esteticamente bello se poi è anche antiscivolo ancora meglio.
Puoi darmi qualche informazione in più sul materiale utilizzato/acquistato, sulla sua lavorazione e sulle modalità di fissaggio sul pagliolato esiste. Gli inserti in 'acero' erano già comprensivi nel pannello o li hai dovuti aggiungere te?
Cmq ... complimenti!!
26-11-2012 23:19
spezza Offline
Messaggio: #100
Ma anche a me interessa, mi sai dire dove si puo' comprare, io sto valutando un pannello della nord compensati, direi che tra tutte le proposte optero' tra una di queste 2...
per intenderci questo sarebbe il pannello
http://www.nordcompensati.com/decking/co...ak-decking
27-11-2012 04:05
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 1 126 10-09-2025 15:25
  Macchie su pagliolo Alfredo56 38 9.365 10-01-2018 10:48
  Verniciatura pagliolo interno Tatone 34 10.173 14-10-2017 17:02
  Pagliolo(ne) Comet 910 madona 5 1.942 08-09-2017 23:47
  Pagliolo di sughero LoNiro 19 10.576 29-01-2016 11:15
  Restaurare pagliolo Fortunato 14 7.267 23-01-2015 21:40
  Sorpresa Sotto il Pagliolo macbuy 25 7.222 10-06-2013 02:50
  Pagliolo imbarcato francesco72 8 2.942 11-01-2013 04:48
  Verniciatura con film autoadesivo victor 1 2.105 06-01-2013 08:36
  Scollamento pagliolo. Perchè? Rimedi? Frappettini 13 3.505 30-12-2012 07:27
