Autopilota AUTOHELM ST7000
La Control Unit (pulsantiera)del mio pilota automatico ST7000 ha il display che ha dato il collo. Sul mercato il display di ricambio è introvabile, sia nuovo che di recupero.
Visto l'anzianità, qualcuno ha per caso dismesso l'oggetto e se lo ritrova in garage in attesa di buttarlo nella spazzatura ??
Grazie.
Introvabile? io ne ho due per comandare il pilota dall'esterno e dall'interno. Il secondo lo trovai sul mercato dell'usato inglese a circa 300 euro. Se proprio non lo trovi te lo vendo io. quello che uso (rarissimamente) dall'interno barca. saluti
Se è una cosa così che stai cercando mandami MP
grazie skipper, avevo scritto male e ora ho corretto.
A me serve sono il display, e quindi mi rivolgo a chi ha un oggetto
da cannibalizzare.
da cannibalizzare.
Ciao a tutti, con il mio post rispondo sia a te che cerchi solo lo schermo sia a coloro che vendono il quadro per ST 7000 completo. Allora la storia é questa; io ho un sistema Autohelm St 7000 proprio con lo stesso quadro che si vede nelle vostre foto, lo schermo a cristalli liquidi funziona, pero' devo cambiarlo perchè le plastiche sono rotte e mi entra umidità, in piu' il cicalino non funziona bene, a volte sì e a volte . regalarti il mio se ti prendi carico delle spese di spedizione, ammesso che qualche ADV, mi venda il ricambio completo!Cool
Per il supporto dei vecchi Autohelm (ma anche Raymarine in generale) suggerisco:
Equip Service
Andrea Mastellari
Via Serretta 2 (ingresso in Via Triboniano 103)
20122 Milano
Tel. 02 45491840
Fax 02 45491838
Info@equipeservice.it
ORARI:
09:30 – 12:30
14:30 – 18:30
Il prezzo della Control Unit ST7000 (€300) è corretto, io monto ST6000 e ho cambiato l'unità di controllo con quella ST7000 in foto sopra e l'ho pagata da Mastellari €300. Fossi in te non cambierei solo display ma tutto (quello di Observer sembra in ottimo stato).
. si collega la seconda control unit ?
[u]Se qualcuno per sbaglio dovessere avere una Control Unit ST6000 (la 7000 è troppo grande) che gli avanza potrei anche prendergliela (ad un prezzo da amico!Big Grin).[u]
Per intenderci questa è l'unità ST6000:
la seconda unità controllo è posta in quadrato vicino al tavolo carteggio ed agli altri strunenti (il radar in particolare) cosicchè puoi variare la rotta seguendo, ad esempio, la costa dal display del radar. collegarla è banale il problema è far arrivare il cavo...
Equip Service
Andrea Mastellari
20122 Milano
Tel. 02 45491840
Fax 02 45491838
ORARI:
09:30 – 12:30
14:30 – 18:30
mi sono ricordato di avere da qualche parte il vecchio st7000 che non si accende più o dava di matto, non ricordo bene. se lo volete lo regalo
Scheda madre andata, anche il mio ormai defunto ST6000 aveva sbroccato...
Questo il computer del mio Autohelm, a quale 'porta' si collega la seconda unità di controllo?
Il computer è proprio dietro il pannello strumenti al carteggio, volendo sarebbe proprio . la seconda CU devo collegarla alla prima?
Nei sistemi Autohelm (Raymarine) le comunicazioni avvengono sempre via SeaTalk che e' un bus che accetta senza problemi il collegamento di piu' strumenti sulla stessa linea (ovvero gli stessi morsetti).
Grazie a tutti per l'intervento, risolto.
Ora sono felice possessore di una seconda centralina perfettamente . con portafoglio più leggero.
da cannibalizzare.
grazie ancora, leggi il MP che ti ho mandato.
Iltuo ST7000 è sempre disponibile?
grazie
grazie
NO,
ora sono felice ex possessore di una seconda centralina perfettamente . con portafoglio più pesante.
Big Grin Big Grin Big Grin
scusami devo aver fatto un pasticcio, volevo mettermi in contatto con Observer ma non riesco a mandargli una mail perche 'ho pochi messaggi'
sai dove posso procurarmene una? Ho mandato una mail a Castellari ma l'indirizzo è sbagliato.
Il mio display Dell St 7000 e andato in fumo per colpa di campo magnetico da fulmine, volevo sapere se il display della raymarine st 60 e compatibile,
Poiche' dal Manuale di Servizio ( . ) risulta che il controllo avviene via SeaTalk c'e' una remota possibilita' che sia compatibile ma, non avendo mai provato, la certezza non c'e'.
Sarebbe necessario disporre di un controller in prestito e provare, non si rompe nulla collegando i fili correttamente (rispettando i colori).
di solito non ci sono problemi a collegare una unita' di controllo nuova ad un pilota di generazione precedente.
Il contrario non e' vero, collegando un ST6001 con un SPX10 non si riusciva a fare la taratura del pilota, ho dovuto smontare il mio P70 per poter calibrare l'SPX.
Concordo con Pepe1395, solitamente nelle versioni piu' nuove ci sono funzioni in piu' ma quelle dei sistemi precedenti sono solitamente le stesse e quindi c'e' la compatibilita' (ovviamente le nuove funzioni non potranno essere usate).
Ovviamente in questo caso DEVE trattarsi di un controller con SeaTalk di tipo base, non le attuali versioni veloci quali il SeaTalkng.
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 151 11 ore fa
  autopilota Raymarine pierino 1 242 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 562 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 188 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 207 13-11-2025, 15:39
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 856 16-09-2025, 10:42
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 292 13-08-2025, 18:29
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 979 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 602 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.879 26-05-2025, 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 598 25-05-2025, 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 581 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.790 22-03-2025, 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 497 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 501 15-11-2024, 13:00
