Riscaldamento in Imarroncinichegalleggiano.... con la 220
#41
La coibentazione degli interni è fondamentale altrimenti ci sono dispersioni ed anche parecchia condensa.
La mia vecchia barca fortunatamente è stata fatta quando si utilizzava molto il legno.
Infatti, cielini e murate sono totalmente rivestiti. Di non coibentato c'era solo il cielino del bagno, il cielino e una murata (quella verso il pozzetto) della cuccetta di quarto, il cielino e una murata (sempre quella verso il pozzetto) sopra il frigo.
Mi si faceva condensa solo in quei posti. Ho provveduto a rivestirli con del sughero e adesso non ho più quel problema.
Con niente si scalda anche tenendo sempre un po' aerato.
Punto di rugiada, questo .]
E che fai la nebbia in barca? magari con due faretti giusti e un pò di musica da . fare il suo effetto 42
Citazione:Observer ha scritto:
Disapprovazione
CVD Non esistono soluzioni universali Wink
In questo caso opterei per una bella stufa ad olio.
Dici che scalda di più?
penso che sia tutto inutile, a meno di non coibentare tutta la barca, un lavoraccio che non penso di fare... ho la vetroresina a vista praticamente ovunque.
infatti!
SadsmileySadsmiley
ma il webasto non lo usa più nessuno? comunque Trixarc quel modello non riesco più a trovarlo. mi daresti l'indirizzo? Ad olio e termostatato mantiene la T° senza fare rumore, gradevole e non c'è bisogno di farlo andare a palla. Si va sotto al piumone. Il mio webasto AIRTOP5000 devo sempre tenerlo al minimo! Grazie TrixarcWinkWink
Delle stufette al quarzo che ne pensate?
Temo che lavorino solo per irraggiamento.
Citazione:Trixarc ha scritto:
Impreparato all'improvviso abbassamento della temperatura, l'inverno scorso ho acquistato al volo e con la minima spesa un temosifone elettrico ad olio da 800W come questo
Ci ho scaldato per tutto l'inverno un 36 piedi piuttosto abbondante come spazi interni (Oceanis 361). Forse averne un'altro in aggiunta sarebbe stato meglio ma comunque siamo riusciti a sopravvivere.Wink
E' lo stesso che ho io è ottimo e scalda anche un 45 piedi, ovvio portandolo dove è più necessario, quando si va a vela è facile da stivare e occupa poco
Barca in laguna, il mio riscaldamento e' composto da:
un radiatore a olio da 5 elementi a parete in dinette(fisso come quelli di casa)consumo max 800 watt termostatato, un radiatore da 3 elementi
stessa tipologia del 5 nel bagnetto di pua per scaldare anche cabina
prua consumo 400 watt, un pannello cm 60x60 nel bagno/doccia magic panel consumo 450 watt,(se chiudo per un paio d'ore la porta ci faccio
il bagno di calore a 70 gradi).
Passato capodanni in maglietta con barca in secco e fuori neve (citofonare Andros).
Problemi: reperimento radiatori a olio fissi a basso consumo in Italia,
i miei comprati il Spagna dove seppur non a buon mercato si trovano
dappertutto. (cercati e non trovati da noi, il colmo..... prodotti da
ditta italiana in Spagna)
Pannelli radianti magic panel ing Roberto molto comodi.
Nessuna ventola basso consumo caldo costante anche se non immediato
proprio come a casa.
dario
attenzione che in genere c'è una limitazione sull'amperaggio a disposizione
dalla Imarroncinichegalleggiano.... anche di 4A (800W)
Si, scaldano per irraggiamento (in poche parole scaldano te se sei difronte ma l'aria che separa te dalla stufa non viene scaldata, se non minimamente per conduzione).
Bè, come dicevo l'ho comprato 'al volo'. Per cui sono andato in un centro commerciale qualsiasi nella zona di Civitavecchia. Immagino che si trovasse ovvunque, la De Longhi che lo produce penso che sia diffusa capilarmente a livello nazionale.
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Se c'è il problema dell'umidità, oltre alla necessità di scaldare, un bel deumidificatore fà entrambe le cose e scalda molto di più di una stufetta a parità di corrente consumata (oltre al calore corrispondente al consumo c'è il calore latente di condensazione).
Big GrinBig GrinBig Grin
quoto, i polmoni vogliono aria fredda e secca. non a caso i sanatori per la tubercolosi stanno in montagna.
  riscaldamento bettin.nicola 0 516 20-10-2024, 11:48
  Riscaldamento in barca mauro69 117 44.034 28-12-2015, 22:44
  falso riscaldamento Frappettini 7 2.768 05-01-2012, 01:02
