Riscaldamento in banchina con la 220
palve Offline
Messaggio: #41
La coibentazione degli interni è fondamentale altrimenti ci sono dispersioni ed anche parecchia condensa.
La mia vecchia barca fortunatamente è stata fatta quando si utilizzava molto il legno.
Infatti, cielini e murate sono totalmente rivestiti. Di non coibentato c'era solo il cielino del bagno, il cielino e una murata (quella verso il pozzetto) della cuccetta di quarto, il cielino e una murata (sempre quella verso il pozzetto) sopra il frigo.
Mi si faceva condensa solo in quei posti. Ho provveduto a rivestirli con del sughero e adesso non ho più quel problema.
Con niente si scalda anche tenendo sempre un po' aerato.
16-11-2012 15:23
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #42
Punto di rugiada, questo sconosciuto....[:246]
16-11-2012 16:24
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #43
E che fai la nebbia in barca? magari con due faretti giusti e un pò di musica da disco....potrebbe fare il suo effetto 42
16-11-2012 20:11
mauro-37 Offline
Messaggio: #44
Citazione:Observer ha scritto:
Disapprovazione
CVD Non esistono soluzioni universali Wink
In questo caso opterei per una bella stufa ad olio.
Dici che scalda di più?
penso che sia tutto inutile, a meno di non coibentare tutta la barca, un lavoraccio che non penso di fare... ho la vetroresina a vista praticamente ovunque.
17-11-2012 15:32
mauro-37 Offline
Messaggio: #45
infatti!
SadsmileySadsmiley
17-11-2012 15:38
stevern Offline
Messaggio: #46
ma il webasto non lo usa più nessuno? comunque Trixarc quel modello non riesco più a trovarlo. mi daresti l'indirizzo? Ad olio e termostatato mantiene la T° senza fare rumore, gradevole e non c'è bisogno di farlo andare a palla. Si va sotto al piumone. Il mio webasto AIRTOP5000 devo sempre tenerlo al minimo! Grazie TrixarcWinkWink
18-11-2012 02:03
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #47
Delle stufette al quarzo che ne pensate?
Temo che lavorino solo per irraggiamento.
20-11-2012 13:45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #48
Citazione:Trixarc ha scritto:
Impreparato all'improvviso abbassamento della temperatura, l'inverno scorso ho acquistato al volo e con la minima spesa un temosifone elettrico ad olio da 800W come questo
Ci ho scaldato per tutto l'inverno un 36 piedi piuttosto abbondante come spazi interni (Oceanis 361). Forse averne un'altro in aggiunta sarebbe stato meglio ma comunque siamo riusciti a sopravvivere.Wink
E' lo stesso che ho io è ottimo e scalda anche un 45 piedi, ovvio portandolo dove è più necessario, quando si va a vela è facile da stivare e occupa poco
20-11-2012 17:06
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #49
Barca in laguna, il mio riscaldamento e' composto da:
un radiatore a olio da 5 elementi a parete in dinette(fisso come quelli di casa)consumo max 800 watt termostatato, un radiatore da 3 elementi
stessa tipologia del 5 nel bagnetto di pua per scaldare anche cabina
prua consumo 400 watt, un pannello cm 60x60 nel bagno/doccia magic panel consumo 450 watt,(se chiudo per un paio d'ore la porta ci faccio
il bagno di calore a 70 gradi).
Passato capodanni in maglietta con barca in secco e fuori neve (citofonare Andros).
Problemi: reperimento radiatori a olio fissi a basso consumo in Italia,
i miei comprati il Spagna dove seppur non a buon mercato si trovano
dappertutto. (cercati e non trovati da noi, il colmo.... prodotti da
ditta italiana in Spagna)
Pannelli radianti magic panel ing Roberto molto comodi.
Nessuna ventola basso consumo caldo costante anche se non immediato
proprio come a casa.
dario
20-11-2012 20:43
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #50
attenzione che in genere c'è una limitazione sull'amperaggio a disposizione
dalla banchina anche di 4A (800W)
21-11-2012 05:05
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #51
Si, scaldano per irraggiamento (in poche parole scaldano te se sei difronte ma l'aria che separa te dalla stufa non viene scaldata, se non minimamente per conduzione).
22-11-2012 01:31
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #52
Bè, come dicevo l'ho comprato 'al volo'. Per cui sono andato in un centro commerciale qualsiasi nella zona di Civitavecchia. Immagino che si trovasse ovvunque, la De Longhi che lo produce penso che sia diffusa capilarmente a livello nazionale.
22-11-2012 02:19
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #53
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Se c'è il problema dell'umidità, oltre alla necessità di scaldare, un bel deumidificatore fà entrambe le cose e scalda molto di più di una stufetta a parità di corrente consumata (oltre al calore corrispondente al consumo c'è il calore latente di condensazione).
Big GrinBig GrinBig Grin
quoto, i polmoni vogliono aria fredda e secca. non a caso i sanatori per la tubercolosi stanno in montagna.
23-11-2012 03:55
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 425 25-06-2025 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 244 03-06-2025 15:35
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 644 06-01-2025 23:50
  riscaldamento bettin.nicola 0 306 20-10-2024 11:48
  inverter /banchina squale 5 3.192 04-06-2024 18:31
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 2.969 26-09-2023 17:30
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.315 10-05-2021 12:42
  Caricabatterie da banchina [e alimentazione frigo sempre acceso] Lupicante 13 3.486 05-05-2021 16:20
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie banchina fadime72 4 1.621 13-02-2021 14:54
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 4.499 24-01-2021 17:48
