Discussioni: 7
Registrato: Feb 2007
Ma scusate.... Ovvio che il legno e il top .
Ma in certi caso potrebbe essere da valutare,,,,
Diverse barche nuove hanno pavimenti che non sono mica tanto meglio....
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Io volevo rifarla in legno, ma poi parlando con chi li ha avuti prima in legno e poi in ' plastica' , mi ha dato responso positivo per gli ultimi.
Alla fine il legno deve avere solo più cura e sempre sulla plastica si cammina per via della vernice che necessariamente lo deve rivestire
Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Citazione:magicvela ha scritto:
o preferisci qualcosa di più grande?
http://www.youtube.com/watch?v=rDgKIPaW5xY&feature=g-hist
Ma questo credo che se lo possa permettere solo qualche amministratore delegato di qualche azienda grandicella...
Grazie per il link, magicvela,
perchè tutti possono permettersi di sognare, ed in particolare gli amici della vela!!!
[:17][:17][:17][:17][:17][:17]
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Dico la mia anche io (tanto per cambiare  )
Gli interni, come anche la coperta, o sono in legno (VERO!!!), oppure qualsiasi soluzione è ottima a due condizioni
- Deve essere funzionale
- Deve piacere all'armatore
...il resto sono chiacchere!
Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
Costo totale € 180 finito completo del materiale comprese le colle la manodopera ovviamente é gratis visto che é la . me va benissimo sia funzionalmente che esteticamente.
Ho visto il risultato e mi sembra niente male. Ma non ho capito bene i prodotti che hai usato. Gerflor o altro?
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Ho usato un prodotto laminato della magic floor trovato in un brico di zona. Ma, dopo aver fatto il lavoro credo che vada bene di tutto va a gusto personale. 3 confezioni (di cui utilizzate due e avanzata quasi tutta la terza) ccon un costo totale di 71 €. Io ho approfittato per camviare anche il supporto di compensato inferiore, che oramai era arrivato ma se non lo avessi dovuto cambiare me la sarei cavata con meno di 100€ comprese la colla. Ciao
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ho preso nota sul mio camper d'epoca va benissimo e' perfetto.
Discussioni: 11
Va bene anche sulla pentola galleggiante
Discussioni: 257
Discussioni: 257
Tra l'altro anche il pozzetto e' in teak vero e pure le panche e la pentola mi dimostra tutta la sua contentezza quando va a vela e ci va benissimo non bene benissimo.
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
.' adesso, ognuno ovviamente è libero di spendere o risparmiare i propri soldi come meglio crede, ma venire a dire su un Forum di vela( ...e che Forum!!) che quel pagliolo in laminato su una barca è niente male, mi pare si stia un attimo esagerando.
Discussioni: 11
19-11-2012, 04:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2012, 04:45 da magicvela.)
. ognuno é libero di continuare a camminare su un pezzo di legno che, avete o vi siete fatti plastificare con vernici più o meno . ovviamente, liberi di farvi rapinare a vostro piacimento per quel pezzo di legno con sopra la . costasse quello che é, lo farei anche . me va bene lo . mia 'bacinella' (perché di plastica) naviga perfettamente lo . con il pozzetto di plastica senza tek (hai voglia a metterti col sedere sulla pentola in alluminio sotto al . che godimento...  ) oramai sono chiari i nostri pensieri continuare sarebbe . ciao
P.S. Strano questo grande attaccamento a voler camminare (ad ogni costo, inteso come $) sul legno (che poi é solo sotto una più volgare plastica) e normalmente il comune mortale poi va in giro, di estate, con gli infradito (di plastica) o i 'coccodrilli' sempre di plastica o con altri sandali sempre ovviamente di plastica
P.S. la mia 'bacinella' uscita dal cantiere, gia in origine, nel 1972 aveva il pagliolo in compensato con la plastica incollata sopra, coperta dal vecchio propietario con una moquette.... quindi non si é 'declassata', visto che la plastica originale non era neanche 'elegante' come quella di adesso. Certo che se fosse stata un Illingworth o un Fife sarebbe un discorso diverso ma non certo solo per il 'pavimento' su cui si cammina....
Discussioni: 257
Guarda che le mie chiappe sulla pentola le appoggio su del tek senza trattamento ell'esterno eh
Come hai detto liberi . Stefano ha ragione
Discussioni: 257
Discussioni: 11
Guarda . me la ponno chiamà come . bene . ognuno mette le proprio chiappette dove ritiene più opportuno. Quando voglio il legno (vero) me ne vado in giro sulla barchetta d'epoca in mogano (tutta a . che ce l'ho....
Discussioni: 96
...tutta a vista non è che sia il massimo eh!!!   [hide][Immagine: http://www.simonerossi.it/faccine/abbraccio.gif][/hide]
Discussioni: 11
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2008
Citazione:silentisland ha scritto:
Questo è il mio 'pagliolato . meccanico che ha lavorato dentro la mia barca ci ha messo un bel po' a capire che non era ., ottimo materiale, resistente, non si graffia e assolutamente non si scivola, anche se . non necessita di particolari cure. se posso . volte mi sembrate un po' talebani nei giudizi che date sui . sul sintetico o plastyicone come si vuol chiamare, c'è materiale e .:
Lo trovo esteticamente bello se poi è anche antiscivolo ancora meglio.
Puoi darmi qualche informazione in più sul materiale utilizzato/acquistato, sulla sua lavorazione e sulle modalità di fissaggio sul pagliolato esiste. Gli inserti in 'acero' erano già comprensivi nel pannello o li hai dovuti aggiungere te?
Cmq ... complimenti!!!
Discussioni: 53
Ma anche a me interessa, mi sai dire dove si puo' comprare, io sto valutando un pannello della nord compensati, direi che tra tutte le proposte optero' tra una di queste 2...
per intenderci questo sarebbe il pannello
