cricca boma
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
cricca boma
Questa e' la sorpresa che ho trovato oggi nel boma, all'attacco della trozza... Smile
Settimana prossima volevo portere a saldare, devo stare attento a qualcosa in particolare affinche' venga un bel lavoro?
Faccio mettere anche una piastra di rinforzo?
18-11-2012 03:16
Piccola Rachele Offline
cricca boma
Importante cercare di capire perchè è accaduto.
Probabile che lo snodo lavori male. o sull'asse orizzontale o su quello verticale.
Brutto come regalo di compleanno, accidenti!!
18-11-2012 03:24
cricca boma
la saldatura se l'alu è ossidato sarà problematica.
bisona scavare molto per trovare il metalo pulito,
rinforzo? può essere ma visto così non saprei.
solo il saldatore ti può dire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2012 03:43 da andros.)
18-11-2012 03:42
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
cricca boma
Brutta cricca ...ma brutta....se riesci fai aggiungere un rinforzo anche esterno...probabile che i bulloni abbiano schicciato in maniera puntiforme il profilo esterno causando un pretensionamento anomalo.
Quindi serve che il profilo interno entri quasi forzato nel profilo del boma e che i bulloni non facciano fltere il profilo esterno....controlla bene...brutta cricca.
18-11-2012 03:45
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
cricca boma
imho è possibile che sia accaduto per la eccessiva tensione delle tre viti, se la varea incastrata all'interno non combaccia alla perfezione con il bordo interno del boma ( questo è possibile) e rimane luce, le viti hanno''sfondato'' il profilo e generato la cricca
sempre ipotesi oper quel che è possibile capire dalle foto
bv
18-11-2012 03:49
br1 Offline
cricca boma
Non preoccuparti un buon saldatore può ripararlo e rinforzarlo con apporto di materiale
18-11-2012 06:47
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
cricca boma
Se ne vuoi parlare con bruno sai come fare. Anzi, penso che se non glie la fai vedere si offende.
Per quel che mi risulta, Il saldatore dell' alluminio c'è.
18-11-2012 07:06
Frappettini Offline
cricca boma
Come rimedio temporanero, mentre cerchi un saldatore per l' alluminio, prendi in considerazione l' apporre due strisce d' alluminio sopra e sotto la cricca.
Se non trovi nessun artista del cannello dalle tue parti, sentiamoci; qui a Genova ci sono 2 fratelli che costruiscono/riparano telai di moto da enduro...fanno delle opere d' arte.
18-11-2012 14:08
alx Offline
cricca boma
Intanto grazie a tutti...
settimana prossima smonteremo il boma e vedremo di capire dov'e' il punto debole del montaggio. Concordo che deve esserci qualcosa che lavora fuori piano o con forze disomogenee
un saldatore ce lo dovrei avere a Donoratico, vicino alla mia casa del mare, e' uno che serve tutta la costa da Cecina a Piombino e penso che sia affidabile, comunque se avete nomi o esperienze da riportare sono ben accetti!
@Giacomino, fai vedere la foto a brunino, tengo molto al suo consiglio tecnico! Per il saldatore, ti riferisci a quello che e' venuto a saldarti la plancetta? C'hai i contatti?
18-11-2012 19:07
giacomino64 Offline
cricca boma
No, e' un collega di bruno che ha l' officina vicino a lui.Domattina gli dico di dare un' occhiata alla foto. Ci sentiamo.
18-11-2012 23:53
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
cricca boma
può essere dovuto all'impossibilità del boma di ruotare parzialmente sul suo asse? cioè la scotta lo gira da una parte e l'inferitura dall'altra suprattutto nelle strambate.
19-11-2012 03:32
brunino Offline
Registrato: Nov 2011 Online
cricca boma
non ti preoccupare è sicuramente riparabile,in che modo, dalla foto non so darti una risposta certa ma penso con una piastra di rinforzo.
20-11-2012 05:05
alx Offline
cricca boma
bruno, grazie, le tue parole mi confortano!
20-11-2012 06:18
Temasek Offline
cricca boma
Quoto questa!
Torsione del boma, dovuta ad una (o più) strambata violenta.
a)Per evitarla, prova ad attaccare il bozzello della scotta randa al boma, mediante un loop.( il tiro della scotta, si autocentra rispetto alla mezzeria del boma ed evita quella torsione.)
b) In strambata, --'sii più delicato'--
20-11-2012 17:05
alx Offline
cricca boma
Quoto questa!
uhm... a memoria di strambate ultimamente non ne ho fatte molte, e comunque sto sempre piuttosto attento, richiamo sempre la randa al centro e la mollo dolcemente, e non ho mai notato torisoni sulla scotta...
pero'...
mi avete fatto pensare a cosa potrebbe causare la torsione...
all'ormeggio fisso il boma con una cimetta tesa tra il golfare dove si attesta la scotta randa e il pulpito di sinistra, quindi cazzo leggermente la scotta randa per bloccare i movimenti del boma, cosi':
Puo' darsi che la ritenuta, applicata solo a sinistra, causi una torsione del boma tenuto in tensione da scotta e amantiglio? Tra l'altro sono sicuro che un mesetto fa non ci fosse niente, ma nel frattempo ci sono state alcune libecciate e sciroccate che agendo sul lazy bag come vela magari hanno accentuato notevolmente la torsione, portandolo a rottura.
Puo' essere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012 18:10 da alx.)
20-11-2012 18:09
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
cricca boma
attenzione a saldare l'alluminio delle antenne che ne cambi le caratteristiche a meno di non fare post-cotture. Vedo più semplice un rinforzo esterno rivettato o avvitato.
20-11-2012 21:36
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 6.641 22-09-2023 17:51
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.132 09-03-2022 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.239 23-08-2021 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.155 17-07-2021 09:29
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.166 08-07-2020 11:30
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 1.725 18-10-2019 18:26
  Trozza del boma su Sangria pip 9 2.714 26-08-2019 15:49
  boma Salvatorecorradi 5 2.472 29-11-2017 00:42
  Inventa una ritenuta del boma!! Cepics 32 10.974 10-09-2017 09:09
  Test : Otto come freno boma yukasdog 37 26.185 08-05-2017 16:35
