Albero passante, via d'acqua. Rimedi?
Le cose stanno così: con albero in riposo non passa una goccia.
Cazzando il belin l'acqua entra a rivoli.
Immagino faccia lo stesso quando l'albero è sotto pressione in andatura, visto che mi trovo sempre un filo d'acqua in sentina dopo qualche bordo con onda.
Come posso rimediare, ammesso che sia rimediabile?
La barca ha sette anni.
ciao, per acqua piovana sto risolvendo con il tronco di una muta aperto lateralmente e con il velcro. Il colletto alla parte più alta, la parte della panza a coprire la base d'albero. Ho fatto una prova con un materassino di gomma legato intorno all'albero con un pezzo di cima e con pioggia monsonica poche gocce in sentina. Precedentemente mediamente tiravo via un secchio d'acqua dopo grandi piogge.
leggevo in un libro datato di usare una cerata pressapoco con stesso sistema che ho precedentemente descritto. Un po ridicolo l'albero con la cerata ma se la prendi grandi firme fai il figo.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Impossibile, l'acqua entra dalle feritoie dove entrano ed escono le drizze.
Dimenticavo se l'acqua entra dapo qualche spruzzo mentre bolini il problema è sulla mastra, rendila stagna, metti silicone sulla canaletta.
Roberto: con sistema empirico ti dico che ho avuto pochissima acqua in sentina quando d'abitudine ne trovavo tanta da asciugare. E ne sono sicuro perchè verifico ad ogni pioggia consistente.
Plato, The Republic
anch'io ho albero passante e sicuramente posso dirti che l'acqua entra sia dai passaggi delle drizze che, se non perfettamente sigillata, dalla mastra oltre che dalla trozza del boma che tanti sottovalutano (l'acqua che scende trova la trozza che se non perfettamente sigillata la devia all'interno dell'albero). Blush
se l'acqua entra dalla mastra lo verifichi dall'interno perche' corre in quadrato all'esterno dell'albero;, se invece in quadrato l'albero e' ascitto allora l'acqua corre all'interno dell'albero e quindi entra dai fori delle drizze e dalla trozza. 42
soluzione che ho adottato e che risolve quasi completamente il problema, oltre alle sigillature che ti hanno gia' consigliato, e' quella di creare (se non gia' prevista) una vaschetta a base dell'albero (che circa alla base deve avere un foro) ove alloggiare un piccola pompa di sentina sempre alimentata con galleggiante di avviamento; aggiungici un pannellino solare e passi gli belin tranquillo. Wink
bv
sembra un infiltrazione esterna all'albero.
le infiltrazioni dalla mastra le ho risolte sigillando la canaletta con il silicone, poi guarnizione di gomma, e sopra a tutto il nastro autoagglomerante alto 10 o 15 cm
Si, scusate, non l'ho precisato.
E' certamente dalla mastra.
L'interno dell'albero ha il tappo ed anche infilando un tubo nei passadrizze l'acqua defliosce da uno scarico, senza mimimamente entrare in barca.
Grazie dei consigli Wink
Darò silicone aggiuntivo alla guarnizione esistente e realizzerò una 'gonnelina' alla base.
Vediamo...
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 956 26-09-2024, 20:01
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.768 25-02-2024, 19:41
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.503 22-11-2022, 10:30
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 6.215 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.552 08-02-2022, 15:10
  Cercasi discussioni su acqua dall’albero robertobaffigo 31 7.717 18-12-2019, 20:32
  Albero con acqua Loppi 6 2.415 13-04-2019, 15:06
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.752 07-01-2019, 17:08
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.079 08-11-2017, 01:02
Information impermeabilizzazione albero passante! Mascalzoneaprutino 21 11.399 21-09-2017, 10:23
  Albero passante Selden - infiltrazioni - savona elan 333 1 2.739 31-10-2016, 23:23
  Albero passante e scassa bellatrix 4 3.260 18-01-2016, 14:38
  Albero passante o poggiato??? Il Dandi 41 15.787 21-04-2014, 10:05
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.711 20-10-2013, 01:27
  infiltrazioni dall'albero passante lapo 7 4.942 16-09-2013, 03:49
