KIT ricambio per autogonfiabile
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao ADV,
per esercitazione ad un corso ho usato il mio salvagente con attivazione Hammar (si è aperto! Big Grin), ed ora devo ripristinare il tutto...per caso sapete dove si possono acquistare i KIT PER SPINLOCK DECKVEST da 275N (DW-RAH/275)?
Mi riferisco a questo:
Allargando la domanda: ma secondo voi devo prendere proprio e per forza il KIT che vende Spinlock o posso prendere Kit da chicchessia, l'importante che per giubbotto da 275N (bomboletta da 60g)?
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2012 01:15 da Trixarc.)
20-11-2012 18:51
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ricordo che Umberto Verna al suo corso aveva procurato kit di ricambio a tutti, quindi credo che contattandolo sia in Grado di fornirti ciò di cui hai bisogno
21-11-2012 07:00
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
https://www.spinlock.co.uk/it/enquiries/retailers
Trovi tutti i dealer spinlock. Il pezzo arriva in 3/4 giorni. Anche io l'ho ordinato a loro.
21-11-2012 07:13
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Non so cosa costa lo spinlock, ma nel caso il kit è hammar, quindi basta cercarlo come tale Wink
Per esempio questo http://www.lifejackets.co.uk/categories/...-and-parts
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
madi...ne devo cambiare 4 anch'io perchè scadono 31/12...coppia d'acquisto? Smile
nel we verifico un particolare, poi inizierei ricerchina on-line
21-11-2012 17:51
Madinina II Offline
@kpotassio:
Avevo verificato, ma vengono fuori 2 contatti, uno è la Harken e l'altro tal Battagli. Scritto ad entrambi e proprio poco fà mi ha risposto Harken indicandomi un negozio a Milano (i40Ruggenti). Battagli addirittura eMail errata. Verificherò con i40.
@lord:
Si, infatti, ma alla fine del corso non ne aveva e avrebbe dovuto rifornirsi anche lui. Per non complicare le cose pensavo di cercare strada alternativa...ma in effetti a pensarci bene non c'è fretta e potrei aspettare che arrivino ad Umberto ed alla prima passare a trovarlo e prenderle.
@anonimone
Quindi uno vale l'altro (ad occhio sembra di si)? Vedo dal link che mi hai dato (grazie) che ci sono piccoli accrocchi a contorno...da verificare il mio di cosa si compone.
@marbr
Per me OK Marco, tu che giubbotti hai ?
Quelli originali (P/N: DW-RAH/275) a listino costano €66,85 IVA Inclusa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 00:08 da Madinina II.)
22-11-2012 00:07
marbr Offline
no ho giubbotti da 150, ma la differenza è solo nella bomboletta che, tra l'altro non riporta date di scadenza e nel mio caso sono immacolate.
sto valutando se sostituirle o meno, non per i pochi euro di differenza, ma perchè sono saldate e non possono non funzionare.
l'unico arnese che serve è la chiacetta per aprire le 2 parti: l'apertura è semplicissima, ma senza la chiavetta si aprono facilmente al costo della rottura di uno dei dentini interni.
te ne puoi anche fregare visto che poi li devi buttare, ma per l'investimento che richiede la chiavetta, penso ne valga la pena per eventuali manutenzioni. Wink
in effetti potrei tenere le bombolette vecchie in uso e quelle nuove di scorta in caso di utilizzo del giubbotto, mah, non so.
intanto faccio ricerchina online e potremmo chiedere a Umberto per tutti e 2 insieme, perchè devo sostituire anche le mini strobo, anch'esse scadono adesso
26-11-2012 16:10
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io devo comprarlo per il deckvest che acquistai un anno e mezzo fa da marinesuperstore.co.uk
Il mio ricambio è questo:
http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...o=99302849
C'è anche quello per il deckvest da 275N:
http://www.marinesuperstore.com/posit/sh...o=99274689
Ma non trovo quello da 175N ...
In ogni caso io ho una spedizione gratuita per via di un reso e sarei felice di condividerla con voi (ci facciamo spedire la merce senza pagare spedizioni e a me offrite un caffè se mi incontrate per mare). Che ne pensate?
26-11-2012 16:58
pisa56100 Offline
Registrato: May 2008 Online
Anch'io sono interessato al ricambio HAMMAR, oggi vado a Osculati a vedee cosa hanno.
26-11-2012 17:46
pisa56100 Offline
Disponibile a Osculati (Lucca)
codice 22.395.11 (con CO2 da 38gr) Euro 55,50
codice 22.395.10 (con CO2 da 33gr) ..non ho chiesto il prezzo, sarà qualche Euro in meno
Per avere il kit manuale/automatico (MA1) bisogna cambiare tutto, non si puo' cambiare solo la bomboletta.
Sul manuale: http://www.cmhammar.com/imageshttp://www...lue_LR.pdf
c'e' scritto che quando entra l'acqua dalla valvola si scioglie un elemento sensibile (simil carta) che fa scattare la molla.
Per conoscere meglio il dispositivo ho smontato quello usato (che intanto non serve piu'), il tutto e' molto semplice e rubusto, poi faccio qualche foto dei pezzi smontati per chi interessa.
Ci sarebbe la possibilità di mettere un kit solo manuale, in questo caso se utilizzato si puo' sostituire solo la bombola di CO2 e non e necessario sostituire tutto il kit.
27-11-2012 17:05
marbr Offline
preferisco che si apra da solo mentre da svenuto cado in acqua Wink
bomboletta: casomai è il contrario, cambio l'attivarore che ha scadenza dopo 5 anni, ma mi tengo la bomboletta se nuova e non degradata (è saldata, difficile che la CO2 esca e poi basta persarla)
sono in attesa di offerte 'diverse' dai prezzi di osculati, vediamo cose ne esce, sennò mi sa che costa meno oltreconfine
27-11-2012 19:28
pisa56100 Offline
Ho cercato prima in Francia, a La Rochelle, Uship non disponibile, accastillage diffusion euro 51,30
..online, quelli che ho trovato con spedizione veniva sempre sui euro 50
Vediamo se si riesce a trovare a meno.
27-11-2012 20:23
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
L'anno scorso ho voluto gonfiare per prova due vecchi salvagente dismessi dall'Aeronautica insieme agli aeroplani obsoleti.
Dopo quarant'anni le due cariche hanno funzionato perfettamente!Big Grin
Solo uno dei due salvagente, dopo dodici ore, aveva bisogno di una leggera soffiatina di ripristino.
28-11-2012 05:13
marbr Offline
in arrivo offerta per 10 ricambi (a me ne servono 4)
mi dite a chi e quanti potrebbero servire così facciamo gruppo e unico acquisto?
doge
confermi le mie ipotesi Smile
28-11-2012 15:25
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 1.779 11-06-2025 16:43
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 510 08-11-2023 11:14
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 1.718 04-09-2022 11:01
  Ricambio wc jabsco max440 12 2.653 09-10-2019 15:49
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 5.827 04-12-2017 15:03
  Frigorifero Beneteau 473 - Ricambio stupido? Tamata64 11 5.485 01-04-2016 22:31
  Tabella pezzi di ricambio pompe e cessi Jabsco dapnia 1 2.193 10-02-2015 13:49
  pezzo di ricambio jeanneau sun odyssey 26 Lorenzsurf 2 2.641 04-02-2015 14:49
  pezzi ricambio cucina Plastimo Pacific 2050 ken parker 2 3.398 25-11-2013 00:00
  Ricambio Bidet GS1200ADV 3 1.866 16-10-2012 21:01
