Passascafi
Pippo63 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Question Passascafi
Ciao ADV , nel mio oceanis mi ritrovo tutti i passascafi , non so se di ottone o bronzo , completamente ricoperti da una patina di ossido un po' verdastro, un po' biancastro.
Mi sapete consigliare come pulirli esternamente e come riportarli al loro colore originale ?
10-12-2012 21:58
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Passascafi
Non è che ci sono anche dei puntini tipo rosa?
...cambiare!!
10-12-2012 22:05
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Passascafi
sidol e olio di gomito
saverio
esse quam videri
10-12-2012 23:02
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Passascafi
dice bene xavier, prova a pulirli, se vedi che tornano decenti, è solo ossidazione ... tienili d'occhio, quanti anni hanno ? se sei intorno ai 10 anni, comunque, valuta di cambiarli, costano poco, è un lavoro facile da farsi e ti garantiscono la galleggiabilità (che assieme alla manovrabilità ed alla impermeabilità costituiscono le caratteristiche essenziali delle nostre barchette Smile ... scusa, reminiscenze scolastiche Smile
(Abelardo)
11-12-2012 00:35
Passascafi
ottone.
il bronzo fosforoso (nautico) non fà verderame.
11-12-2012 01:20
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Passascafi
Secondo me le energie spese per la parte sommersa anche se non si vede è tempo investito bene , io sulla mia barca ho sostituito quasi tutte le prese a mare e relative tubazioni
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . iniziando da quelle che avevano in superficie preso il colore del rame che è un componente del bronzo che si sta scomponendo , un pò come fa l'inox con il cromo ti allego delle foto di prima e dopo la cura nella vecchia puoi notare il color rame che è l'indicatore di affaticamento
11-12-2012 01:31
Passascafi
se fà il verderame non è bronzo,è ottone.
e l'ottone se fà il verderame ha iniziato a cambiare
la sua composizione chimica.
perderà il rame e resterà lo zinco chè si sfalderà.
i passascafi in ottonehanno vita breve
a differenza del bronzo fosforoso praticamente eterno( se non si fanno minkiate).
pulire e ingrassare è un modo per preservarli un poco più a lungo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012 01:42 da andros.)
11-12-2012 01:41
Pippo63 Offline
Passascafi
Oggi spero di allegare alcune foto
11-12-2012 15:12
teo4x4 Offline
Passascafi
Ciao a tutti,
domandina: devo sostituire i passascafi nel mio GS, ma ho un piccolo inconveniente, la ghiera interna è annegata nella resina, come faccio?....con quale materiale è meglio sostituire? randex, bronzo nautico o acciaio inox 316?
15-12-2012 01:54
teo4x4 Offline
Passascafi
scusa Stefano, una domanda anche per te! ho notato nel mio GS che le prese a mare sono a filo carena, mntre tu le hai montate all'esterno della carena, non credi che possono fare un minimo di resistenza all'avanzamento?
15-12-2012 02:02
baltha Offline
Passascafi
Big GrinBig Grin
x PIPPO: io userei solo la spazzola di metallo, evidenzia bene ciò che rimane sotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012 17:27 da baltha.)
15-12-2012 17:22
maurotss Offline
Passascafi
Queste foto sono di un passascafo tagliato per poterlo estrarre
come si vede dalle foto 2-3 la parte inferiore dell'ottone mostra una colorazione differente dalla parte superiore i passascafi erano montati in orizzontale sullo specchio di poppa inclinati di un paio di gradi verso l'interno dove ristagnava l'acqua
17-12-2012 00:37
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Passascafi
Ciao Mauro,
qual'è il modo migliore di tagliarli preservando la vetroresina?
che strumento hai adoperato?
17-12-2012 17:57
maurotss Offline
Passascafi
Citazione:Avventura II ha scritto:
Ciao Mauro,
3 tagli come vedi da foto -lama di seghetto senza arco praticamente tenendola con la mano,oppure utilizzi la flex ma devi fare molta attenzione se scappa son dolori.
17-12-2012 19:25
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.142 21-03-2025 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 913 21-02-2025 12:48
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 4.329 16-05-2023 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.107 01-05-2023 16:53
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.012 29-03-2021 22:48
  passascafi per strumenti gennarino 14 2.658 26-05-2020 15:58
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.003 11-07-2019 20:33
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 6.452 25-03-2019 23:10
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 1.783 11-03-2018 15:33
  Passascafi kermit 35 11.338 10-09-2017 18:35
