come riconoscere il bronzo e l'ottone ?
ciao amici, come si fa a riconoscere il bronzo dall'ottone ? vi prannuncio di aver tentato con una limetta a scalfire i miei passascafo, ma mi sembra tutto simile, vorrei sapere se esiste un criterio differente al colpo d'occhio ...
grazie per quanto potrete fare
se non puoi fare un'analisi chimica ti devi per forza affidare al confronto del colore tra le due leghe, ovviamente i pezzi da confrontare dovranno essere privi di ossidazione
Il bronzo è più tendente al rosso vista l'alta percentuale di rame rispetto all'ottone ed è anche più tenero, l'ottone è quindi più chiaro e tende al dorato.Questo in linea di massima siccome ogni pezzo può avere percentuali diverse di componenti.
grazie del tuo interessamento renato,
non escludo a priori l'analisi chimica, anche se non so se ciò è possibile farlo su passascafi, con la barca in acqua. tornando alla valutazione del colore mi è stato detto che sia l'ottone sia il bronzo se invecchiati (i miei sono di circa 9 anni) possono avere delle oscillazione del colore.
Credo che non ci sia la possibilità di riconoscere la differenza in via assoluta. Mia moglie e suo fratello lo lavorano e mi hanno sempre detto che le differenze a vista non sono percettibili. Figurati quando sono usati.
Oltre al colore:
Bronzo, tendente al rossiccio.
Ottone; tendente al dorato.
Sicuramente anche la durezza:
Bronzo, più duro.
Ottone, più morbido.
Quello che puoi fare è una comparazione.
Procurati un pezzo d'ottone ed un pezzo di bronzo marino
Lucida una piccola zona del passascafo e confrontala con il taglio fresco dell'ottone, inoltre l'ottone 'si lima' facilmente, mentre il bronzo 'scivola'.
Il bronzo resta giallognolo, o color bronzo, tanto per fare un esempio i Bronzi di Riace sono ancora così. Le valvole blakes o le controlande in bronzo che trovi sugli Oyster o sugli Swan vecchiotti sono come di fabbrica:giallo bruno, in filo di ossido verdastro nel conico talvolta.
L'ottone in genere sulle barche è cromato e tende a divertare verdino per ossidazione, ma anche rossastro. In particolare, le eliche che sono per lo più in Nibral (Nichel, bronzo Alluminio) tendono ad arrossirsi più facilmente.
Nelle barche l'ottone nudo, lo trovi in certi rinfozri in coperta e quindi visibili dall'interno.
Al colore semplice, l'ottone è più giallo del bronzo, ma ribadisco, nelle barche è cromato. Poi ci sono tutte le leghe varie, con più o meno zinco.
Sul RURIK c'è la fiera delle leghe, cosi come il rame puro. In ottone sono i perni che attraversano le ordinate. Lande in bronzo e scalmotti in rame. L'ottone ha mantenuto il colore giallo, mentre tutti i componenti in bronzo e rame sono scuriti e presentano un velo di ossido verde.
Rame
Bronzo al Fosforo le lande e Bronzo Silicio i grilli
Perni in Ottone
Ciao,
Riccardo
E' vero sulle barche in legno ci può stare questa cosa, ma io mi riferivero alle barche in VTR e relativi passascafi.
Sul legno il rame tiene bene ed anche l'ottone (quello buono), a volte è vernicato/ingrassato e che non vi sia contatto con l'acqua.
Comunque su tutte le barche ci sono i classici barigo 'metereologici', nuovi bellisismi, dopo 2 anni, macchiati, a 5 . rifai ottonare con poco.
Indovina qual'è di bronzo?
Ciao,
Riccardo
Quello non lucido e rotto.
Passascafo in ottone????
Scherzi o fai sul serio?
Ciao,
Riccardo
aceto di vino ed un poco di sale. con una spugnetta bagni e sfreghi il bronzo/ottone e ti Piccoletto come nuovi. se è un nuovo rossiccio è bronzo.
Fatto
questo invece è il nuovo
Fatto
Ok grazie a tutti domani stesso proverò con aceto sale e spugnetta. Domanda alternativa sapete se la comar nel 2004 può aver messo i passascafi in bronzo ?
Citazione:Temasek ha scritto:
Oltre al colore:
Bronzo, più duro.
Mi autoquoto.42
Prova la durezza della lega.Wink
  Ottone proprio da buttare ? minicone 7 168 20 minuti fa
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.211 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.424 21-02-2025, 12:48
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 34.920 31-08-2023, 13:24
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.555 31-07-2023, 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.748 16-05-2023, 06:52
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 2.786 30-07-2022, 18:21
  Manutenzione ottone redstar 6 2.798 29-12-2021, 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 3.655 15-05-2021, 22:53
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 17.380 14-03-2021, 20:05
