parere su schema impianto elettrico
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
vorrei mostrare lo schema del mio impianto elettrico, per sentire il vostro parere se è corretto.
Un grazie a tutti coloro che interverranno.
22-12-2012 21:28
ZK Offline
la possibilita di usare la batterie servizi per l' avviamento la vorrei.
22-12-2012 21:45
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
verificalo con questi.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Schema impianto elettrico - 2.pdf 98,68 KB
per utilizzare le batterie dedicate ai servizi anche per emergenza avviamento motore crea un parallelo da attivare all'occorrenza.
credo che sia comunque previsto in questi tre schemi.
ciao.
23-12-2012 01:06
giucas Offline
sostanzialmente i collegamenti mi sembrano gli stessi: masse in comune con lo stacca negativo ed uscite separate sui positivi. Solo che nel tuo primo schema le batterie servizi sono già messe in parallelo e disponendo di un caricabatterie a più uscite hai potuto diversificare. Io invece con caricabatterie vecchio a trasformatore.. ho ripiegato sul separatore di carica come dall'alternatore, con carica fissa sull BM e cambiando manualmente con il deviatore 1-2-both sulle BS. Poi per utilizzare i servizi separatamete dalle batterie ho messo un alimentatore esterno da 10A in modo da escludere le BS sopratutto durante la ricarica, e a questo provvedo con ulteriore stacca positivo per evitare il botto! Il problema è che comunque un po di caduta di tensione ce l'ho!!
ciao.
23-12-2012 02:22
sergiolino Offline
non è lo schema del mio impianto, ma è qualcosa che ho trovato in giro per internet.
anch'io ho un caricabatterie vecchio a trasformatore e separatore di carica ma vado su entrambe le batterie sia con l'alternatore che col trasformatore.
non ho il deviatore 1-2-both ma solo lo stacca negativo e uno stacca positivo per parallelo di emergenza in caso di failure della batteria motore.
non so se è la miglior cosa (l'ho trovato così sulla barca) ma la batteria motore (100 ah) è durata 5 anni, la batteria servizi (120 ah) sta tirando gli ultimi ma è lì da 6 anni.
quando la cambierò ne metterò due da 100 ah in parallelo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2012 05:55 da sergiolino.)
23-12-2012 05:54
Fabino Offline
Citazione:Messaggio di giucas
Io eliminerei il maledetto BOTH!
Fa solo casino
Fabio
26-12-2012 18:41
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 509 02-09-2025 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 187 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.406 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.745 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 429 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 649 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.317 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 791 18-02-2025 17:05
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 447 21-01-2025 20:00
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.609 15-01-2025 15:22
