come riconoscere il bronzo e l'ottone ?
blue magic Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2011 Online
ciao amici, come si fa a riconoscere il bronzo dall'ottone ? vi prannuncio di aver tentato con una limetta a scalfire i miei passascafo, ma mi sembra tutto simile, vorrei sapere se esiste un criterio differente al colpo d'occhio ...
grazie per quanto potrete fare
10-12-2012 18:35
renato pacini Offline
se non puoi fare un'analisi chimica ti devi per forza affidare al confronto del colore tra le due leghe, ovviamente i pezzi da confrontare dovranno essere privi di ossidazione
Il bronzo è più tendente al rosso vista l'alta percentuale di rame rispetto all'ottone ed è anche più tenero, l'ottone è quindi più chiaro e tende al dorato.Questo in linea di massima siccome ogni pezzo può avere percentuali diverse di componenti.
10-12-2012 18:54
blue magic Offline
grazie del tuo interessamento renato,
non escludo a priori l'analisi chimica, anche se non so se ciò è possibile farlo su passascafi, con la barca in acqua. tornando alla valutazione del colore mi è stato detto che sia l'ottone sia il bronzo se invecchiati (i miei sono di circa 9 anni) possono avere delle oscillazione del colore.
10-12-2012 19:08
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Credo che non ci sia la possibilità di riconoscere la differenza in via assoluta. Mia moglie e suo fratello lo lavorano e mi hanno sempre detto che le differenze a vista non sono percettibili. Figurati quando sono usati.
10-12-2012 19:52
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Oltre al colore:
Bronzo, tendente al rossiccio.
Ottone; tendente al dorato.
Sicuramente anche la durezza:
Bronzo, più duro.
Ottone, più morbido.
Quello che puoi fare è una comparazione.
Procurati un pezzo d'ottone ed un pezzo di bronzo marino
Lucida una piccola zona del passascafo e confrontala con il taglio fresco dell'ottone, inoltre l'ottone 'si lima' facilmente, mentre il bronzo 'scivola'.
11-12-2012 16:48
Zerbinati Davide Offline
Il bronzo resta giallognolo, o color bronzo, tanto per fare un esempio i Bronzi di Riace sono ancora così. Le valvole blakes o le controlande in bronzo che trovi sugli Oyster o sugli Swan vecchiotti sono come di fabbrica:giallo bruno, in filo di ossido verdastro nel conico talvolta.
L'ottone in genere sulle barche è cromato e tende a divertare verdino per ossidazione, ma anche rossastro. In particolare, le eliche che sono per lo più in Nibral (Nichel, bronzo Alluminio) tendono ad arrossirsi più facilmente.
Nelle barche l'ottone nudo, lo trovi in certi rinfozri in coperta e quindi visibili dall'interno.
Al colore semplice, l'ottone è più giallo del bronzo, ma ribadisco, nelle barche è cromato. Poi ci sono tutte le leghe varie, con più o meno zinco.
12-12-2012 00:17
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Sul RURIK c'è la fiera delle leghe, cosi come il rame puro. In ottone sono i perni che attraversano le ordinate. Lande in bronzo e scalmotti in rame. L'ottone ha mantenuto il colore giallo, mentre tutti i componenti in bronzo e rame sono scuriti e presentano un velo di ossido verde.
Rame
Bronzo al Fosforo le lande e Bronzo Silicio i grilli
Perni in Ottone
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2012 00:48 da Rurik.)
12-12-2012 00:28
E' vero sulle barche in legno ci può stare questa cosa, ma io mi riferivero alle barche in VTR e relativi passascafi.
Sul legno il rame tiene bene ed anche l'ottone (quello buono), a volte è vernicato/ingrassato e che non vi sia contatto con l'acqua.
Comunque su tutte le barche ci sono i classici barigo 'metereologici', nuovi bellisismi, dopo 2 anni, macchiati, a 5 semineri...li rifai ottonare con poco.
12-12-2012 00:43
Rurik Offline
Indovina qual'è di bronzo?
Ciao,
Riccardo
13-12-2012 01:50
Quello non lucido e rotto.
13-12-2012 02:02
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Passascafo in ottone???
17-12-2012 00:46
Rurik Offline
Scherzi o fai sul serio?
Ciao,
Riccardo
17-12-2012 00:48
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
aceto di vino ed un poco di sale. con una spugnetta bagni e sfreghi il bronzo/ottone e ti tornano come nuovi. se è un nuovo rossiccio è bronzo.
17-12-2012 02:41
maurotss Offline
Fatto
questo invece è il nuovo
17-12-2012 04:05
mckewoy Offline
Fatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012 06:13 da mckewoy.)
17-12-2012 06:12
blue magic Offline
Ok grazie a tutti domani stesso proverò con aceto sale e spugnetta. Domanda alternativa sapete se la comar nel 2004 può aver messo i passascafi in bronzo ?
23-12-2012 06:19
Temasek Offline
Citazione:Temasek ha scritto:
Oltre al colore:
Bronzo, più duro.
Mi autoquoto.42
Prova la durezza della lega.Wink
24-12-2012 17:04
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 909 21-02-2025 12:48
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 31.347 31-08-2023 13:24
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.994 31-07-2023 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 4.313 16-05-2023 06:52
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 2.387 30-07-2022 18:21
  Manutenzione ottone redstar 6 2.516 29-12-2021 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 3.037 15-05-2021 22:53
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!! franco53 40 16.473 14-03-2021 20:05
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 5.461 29-08-2020 08:28
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 5.154 12-03-2020 08:51
