Navtext
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Navtext
Ciao ragazzi!! Buon anno a tutti x iniziare ! Allora ho istallato il navtext della NASA ma ho un piccolo problema non mi riceve i messaggi se controllo il grafico del segnale mi dice che qualcosa sui 518 Hz arriva percui io penso che dovrei riuscire a vedere eppure nulla.... Premetto che ho anche aspettato i tempi di ivi o della capitaneria ma niente da fare .... Boooo Help Help
02-01-2013 23:15
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Navtext
Dove hai installato l'antenna?
02-01-2013 23:55
Navtext
Ecco proprio qui volevo arrivare ... Provvisoriamente lo messa sotto coperta vicino allo strumento per provare a vedere cosa poteva succedere però due letture le ho fatte e il segnale e circa a metà della barra di visualizzazione percui penso che come posto non sia male ....
03-01-2013 00:16
Flab Offline
Navtext
Prova a spostarla. Io ce l'ho fuori sul pulpito di poppa. Inoltre può anche dipendere della zona dove ti trovi.
p.s. vedi che si scrive Navtex.
03-01-2013 00:30
Navtext
Ok domani provo grazie.... Ma il tuo è sempre alimentato? L'ultimo bollettino lo trovi perché la batteria tampone interna ti supporta x tot tempo?
03-01-2013 01:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Navtext
Citazione:Messaggio di Enrico011277
Mi meraviglio che anche qualcosina ricevi!SmileWink
Smile
Buon vento! by Mario
03-01-2013 14:02
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Navtext
Se il tuo marina è in laguna, un po' interno, può essere che talvolta non riceva. A me capita in canale a Monfalcone, ma fuori in mare prende sempre.
Verifica di avere settato le stazioni trasmittenti di Trieste (U)e Spalato (Q)e bada di fare le prove agli orari UTC di trasmissione . Queste stazioni sono le uniche che prendi in alto adriatico.
Quando sei sicuro che riceve, ti consiglio di settare solo la tipologia di messaggi che ti interessano. Io ho settato solo meteo.
La posizione dell'antenna influisce poco, la mia è nel gavone e in navigazione/ all'ancora non ho mai perso un bollettino.
03-01-2013 17:28
Blu Offline
Navtext
PS
la batteria tampone serve solo a tenere in memoria il settaggio e i vecchi messaggi.
Se l'apparecchio è spento non riceve.
Se ti assenti pochi giorni giorni, fino a una settimana,lascialo pure acceso per prova.
03-01-2013 17:36
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Navtext
Dal primo gennaio 2012 la stazione di Trieste non è più attiva.
In Italia le stazioni che trasmettono SUI 518 KHZ sono:
La Maddalena ®
Sellia marina (V)
Mondolfo (U)
03-01-2013 18:05
Navtext
Allora sono arrivato ora in barca e sorpresa ho trovato i bollettini di mondolfo Trieste non trasmette più e per cui penso sia l'unica che prendiamo noi .... Io ho settato la banda nazionale per cercare di capirci qualcosa è devo dire che è molto comodo ora vediamo l''attendibilità delle previsioni .... Comunque l'antenna e dentro al quadro comandi e sembra che funzioni tutto .... X ora
03-01-2013 18:34
Massimo vr Offline
Navtext
Sulla banda nazionale 490 khz le stesse stazioni hanno codici diversi
La Maddalena I
Sellia marina W
Mondolfo E
03-01-2013 18:42
Blu Offline
Navtext
Non mi ero accorto che su 'U' trasmetteva Mondolfo invece che Trieste.
Comunque: sui 518 khz U e Q e per l'Adriatico sei a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2013 22:17 da Blu.)
03-01-2013 22:13
Flab Offline
Navtext
Si non lo stacco mai, anche perchè consuma pochissimo. Oltretutto il distributore consiglia di non staccarlo mai.
03-01-2013 23:25
Navtext
Grazie mille ragazzi!!
04-01-2013 01:08
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Navtext
Per chi lo ha a bordo, e' utile il Navtex ? Quelle poche volte che ne ho testato l'uso avevo molto la sensazione da canale 68, un po' stantio.... ma certamente mi sbaglio..
04-01-2013 02:17
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Navtext
La maggiore utilità è quella che non devi ascoltare tutta la sbrodolata del canale 68 per perderti, distraendoti, la tua zona (per mè Adriatico alla fine), o collegarti, a ore fisse e scomode, per avere i bollettini Croati, i più utili battendo la Croazia.
Selezionando U (Mondolfo, con un sacco di pattume) e Q (Spalato, sintetico ed affidabile) quando vuoi ti vai a vedere o rivedere le previsioni che ti interessano: comodo.
Big GrinBig GrinBig Grin
04-01-2013 14:54
Flab Offline
Navtext
Quoto RMV.
Oltretutto se sei in rada o in navigazione hai sempre le previsioni aggiornate senza doverti collegare ad internet che magari, là dove ti trovi in quel momento, non ha copertura.
28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2013 19:31 da Flab.)
04-01-2013 19:29
  Cerco manuale Furuno Navtext NX300 ITA-16495 10 2.434 31-12-2010 21:46
