sito kit pannelli solari - installato - foto
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Dovendo installare dei pannelli solari in barca, ho visto un sito che propone un kit con 2 pannelli da 80 w +connettori+ fili+regolatore MPPT da 20 A ad un prezzo che mi sembra interessante (400 DOLLARI compreso trasporto!).
Gli ho mandato una mail e devo dire che mi hanno subito risposto, mostrandosi seri.
Questo il sito: http://www.lensunhk.com/rigid-mono-solar...26_43.html
Ci sono le caratteristiche techniche ma purtroppo non sono 'afferrato' in materia.
Che ne pensate o chi li conosce?
Inoltre, ho montato un BM1 della Kennix con il suo 'shunt', dovrei mettere i filo del negativo dei pannelli direttamente al polo negativo della batteria servizi o sul shunt? (Ho 2 batterie servizi in parallelo + 1 per motore). Ma poi la batteria motore resterebbe esclusa dai pannelli, è normale? Qualcuno mi ha detto di collegare semplicemente i fili del regolatore MPPT direttamente ai fili in uscita del caricabatterie (Mastervolt) e basta.
Scusate se è un pò tutto confuso. Grazie per le dritte. Smile
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013 22:11 da Flab.)
07-01-2013 19:47
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Guarda questo sito, e' italiano ed i prezzi mi sembrano anche migliori
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...74d5dc0392
07-01-2013 22:20
S8S8 Offline
...quoto e confermo...e inoltre aggiungo che avendoli in casa potrai vederli e ritirarli di persona...se necessitano ulteriori info chiedi pure
07-01-2013 22:40
lorenzo.picco Offline
guarda anche questo ....
http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll?...MR:IT:1123
mi sembra che abbia caratteristiche buone ( Icc = 6.03 ) ....
e abbinato ad un regolatore di carica MPPT da 10 A.
http://www.ipersolar.it/index.php?main_p...cts_id=336
potrebbe essere una buona soluzione .
08-01-2013 00:33
Flab Offline
Grazie per i suggerimenti.
Confrontando i vari pannelli, quello indicato da lorenzo.pico in effetti sembra superiore (6,03 sono gli ah erogati giusto?)oltre ad avere un prezzo ottimo. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2013 03:49 da Flab.)
08-01-2013 03:47
ASK Offline
Attenzione: se acquistate da fuori Europa, occorre pagare IVA e dogana.
L'impianto solare va collegato allo shunt del sistema di monitoraggio batterie, in modo che possa tenere conto del contributo solare.
08-01-2013 04:10
enio.rossi Offline
Salve a tutti. Io credo che il primo problema da affrontare sia quello di scegliere il tipo di pannelli da montare. Come ho scritto da un'altra parte, penso che nessuno abbia la costanza di regolare la posizione dei pannelli rispetto al sole a seconda della posizione della barca che se è alla ruota gira come vuole. Quindi anche se i pannelli monocristallini di ultima generazione (ad es. i Solbian) hanno una resa del 20% bisogna chiedersi quante ore al giorno, nella realtà, sono produttivi. O se potrebbe essere più interessante considerare i pannelli amorfi di ultima generazione al TeCD che con una resa attorno al 15% lavorano però oltre 12 ore al giorno. Si attivano con la luminosità e non solo con l'irradiazione diretta del sole. E costano meno. Tutti i tipi ultimi usciti sono leggeri e flessibili e un 100Wp non pesa più di 2,5Kg
08-01-2013 17:51
Flab Offline
Ottimo, francamente non ne avevo ancora sentito parlare. Chi li distribuisce?
08-01-2013 18:43
enio.rossi Offline
Chi li distribuisce? Questo ancora non lo so, ma, considerato che siamo in tanti interessati al tema, si potrebbe cominciare a fare un ricerca. Sopratutto in quanto chi li distribuisce di solito è interessato solo ai grandi impianti non alla distribuzione al dettaglio. Io ho sottoposto il problema anche a Giampiero di ASSEABOAT che attualmente tratta l'installazione di quelli mono della Solbian, adesso dovrebbe essere al salone di Dusseldorf, vediamo.. Però è necessario anche analizzare quale è nella realtà, o almeno dopo una disamina accurata della prestazioni, quanta superficie di pannelli di un tipo o dell'altro sono necessari per dare, ad esempio, 100Ah al giorno.
08-01-2013 18:57
Utente non più attivo Offline
io pensavo a quelli a film sottile cis 65 w.....ma non ci sto con le misure
mi sa che ripiego su due da 80 poli
http://www.shop.ilportaledelsole.com/epa...allini_CIS
08-01-2013 19:29
Flab Offline
Il loro pannello da 150w mono darebbe oltre 10 ah, davvero tanti!
08-01-2013 20:14
il pannello che avevo indicato si trova a Zedelgem ( Belgio ) e quindi non soggetto a IVA e Dogana ... spero 42
per quanto riguarda i flessibili il costo in questo momento mi pare altino ( a parità di potenza installata circa 5 volte tanto ) e quindi è una scelta molto personale; indubbiamente la praticità è fuori discussione ....
08-01-2013 20:45
Flab Offline
Mi sembra che abbia in effetti il miglior rapporto ah/costo.
08-01-2013 20:51
ing61193 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Che ne dite di questo: http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...50130.html
è un policristallino migliore del mono ad un ottimo prezzo!
08-01-2013 20:57
Flab Offline
Non capisco, per l'uso in barca non sono migliori i monocristallino??
08-01-2013 21:08
x img61193
non vorrei sembrare il classico sapientino ....
tutte le soluzioni sono buone ma vanno confrontate a parità di caratteristiche:
1-potenza
2-corrente
3-dimensione
4-peso
5-monocristallino = solo silicio con miglior rendimento alla luce diffusa
6-policristallino = riciclato da componenti elettronici e rifuso con un rendimento inferiore alla luce diffusa
7-prezzo
questo perchè cerco di farmi un'idea precisa per fare un acquisto il più possibile corretto ( e non sempre ci riesco .... )
08-01-2013 21:55
enio.rossi Offline
Devo ribadire quanto ho capito io sulle prestazioni dei pannelli. I dati di targa ad es. 100Wp (da cui derivano gli Ah dividendo x 12) sono per l'appunto Watt di picco e quindi prodotti nel picco dell'insolamento col sole a perpendicolo sul pannello e senza ombre. Ma quando e per quanto tempo si verifica questa situazione? Le prove fatte dicono che questa situazione, di fatto, non si verifica mai tant'è che 100Wp dei migliori (i più cari) pannelli monocristallini arrivano a dare max. 36Ah al giorno. Personalmente credo si debba ragionare su questi dati e non su dati meramente teorici. Sarei contentissimo, comunque,di essere smentito. Ciao a tutti
08-01-2013 22:01
Flab Offline
x img61193
1-potenza
2-corrente
3-dimensione
4-peso
7-prezzo
Grazie per il chiarimento tra i mono e poli. Smile
08-01-2013 22:02
enio.rossi Offline
per lorenzo.picco. Visto che sei ad Udine (o Grado) perché non vai a Carlino a scambiare quattro chiacchiere con Nautimarket che costruisce i pannelli? Poi ci fai sapere. Mandi. Enio
08-01-2013 22:15
il raffronto, a mio avviso, va fatto sui dati di targa ben sapendo che la resa effettiva è condizionata da n variabili ( uguale per tutti i pannelli + o - ) e che si presume che prima di acquistare un pannello uno conosce bene i suoi consumi giornalieri e quanto presumibilmente può ricavare dal sistema installato.
per quanto riguarda il tuo consiglio di scambiare 4 chiacchere con il negozio .
ma perchè credi che ricerco su internet pur avendo il negozio quasi sotto casa ??
08-01-2013 22:40
  Sito interessante per carteggio e portolani Frappettini 6 208 ieri 08:47
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.007 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.291 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.410 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.809 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 985 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.258 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.781 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.965 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 577 10-11-2023 17:52
