sito kit pannelli solari - installato - foto
Dovendo installare dei pannelli solari in barca, ho visto un sito che propone un kit con 2 pannelli da 80 w +connettori+ fili+regolatore MPPT da 20 A ad un prezzo che mi sembra interessante (400 DOLLARI compreso trasporto!).
Gli ho mandato una mail e devo dire che mi hanno subito risposto, mostrandosi seri.
Questo il sito: .
Ci sono le caratteristiche techniche ma purtroppo non sono 'afferrato' in materia.
Che ne pensate o chi li conosce?
Inoltre, ho montato un BM1 della Kennix con il suo 'shunt', dovrei mettere i filo del negativo dei pannelli direttamente al polo negativo della batteria servizi o sul shunt? (Ho 2 batterie servizi in parallelo + 1 per motore). Ma poi la batteria motore resterebbe esclusa dai pannelli, è normale? Qualcuno mi ha detto di collegare semplicemente i fili del regolatore MPPT direttamente ai fili in uscita del caricabatterie (Mastervolt) e basta.
Scusate se è un pò tutto confuso. Grazie per le dritte. Smile
Guarda questo sito, e' italiano ed i prezzi mi sembrano anche migliori
...quoto e . inoltre aggiungo che avendoli in casa potrai vederli e ritirarli di . necessitano ulteriori info chiedi pure
guarda anche questo ....
mi sembra che abbia caratteristiche buone ( Icc = 6.03 ) ....
e abbinato ad un regolatore di carica MPPT da 10 A.
potrebbe essere una buona soluzione .....
Grazie per i suggerimenti.
Confrontando i vari pannelli, quello indicato da lorenzo.pico in effetti sembra superiore (6,03 sono gli ah erogati giusto?)oltre ad avere un prezzo ottimo. Smile
Attenzione: se acquistate da fuori Europa, occorre pagare IVA e dogana.
L'impianto solare va collegato allo shunt del sistema di monitoraggio batterie, in modo che possa tenere conto del contributo solare.
Salve a tutti. Io credo che il primo problema da affrontare sia quello di scegliere il tipo di pannelli da montare. Come ho scritto da un'altra parte, penso che nessuno abbia la costanza di regolare la posizione dei pannelli rispetto al sole a seconda della posizione della barca che se è alla ruota gira come vuole. Quindi anche se i pannelli monocristallini di ultima generazione (ad es. i Solbian) hanno una resa del 20% bisogna chiedersi quante ore al giorno, nella realtà, sono produttivi. O se potrebbe essere più interessante considerare i pannelli amorfi di ultima generazione al TeCD che con una resa attorno al 15% lavorano però oltre 12 ore al giorno. Si attivano con la luminosità e non solo con l'irradiazione diretta del sole. E costano meno. Tutti i tipi ultimi usciti sono leggeri e flessibili e un 100Wp non pesa più di 2,5Kg
Ottimo, francamente non ne avevo ancora sentito parlare. Chi li distribuisce?
Chi li distribuisce? Questo ancora non lo so, ma, considerato che siamo in tanti interessati al tema, si potrebbe cominciare a fare un ricerca. Sopratutto in quanto chi li distribuisce di solito è interessato solo ai grandi impianti non alla distribuzione al dettaglio. Io ho sottoposto il problema anche a Giampiero di ASSEABOAT che attualmente tratta l'installazione di quelli mono della Solbian, adesso dovrebbe essere al salone di Dusseldorf, vediamo...... Però è necessario anche analizzare quale è nella realtà, o almeno dopo una disamina accurata della prestazioni, quanta superficie di pannelli di un tipo o dell'altro sono necessari per dare, ad esempio, 100Ah al giorno.
io pensavo a quelli a film sottile cis 65 . non ci sto con le misure
mi sa che ripiego su due da 80 poli
Il loro pannello da 150w mono darebbe oltre 10 ah, davvero tanti!
il pannello che avevo indicato si trova a Zedelgem ( Belgio ) e quindi non soggetto a IVA e Dogana ... spero 42
per quanto riguarda i flessibili il costo in questo momento mi pare altino ( a parità di potenza installata circa 5 volte tanto ) e quindi è una scelta molto personale; indubbiamente la praticità è fuori discussione ....
Mi sembra che abbia in effetti il miglior rapporto ah/costo.
Che ne dite di questo: .
è un policristallino migliore del mono ad un ottimo prezzo!
Non capisco, per l'uso in barca non sono migliori i monocristallino???
x img61193
non vorrei sembrare il classico sapientino ....
tutte le soluzioni sono buone ma vanno confrontate a parità di caratteristiche:
1-potenza
2-corrente
3-dimensione
4-peso
5-monocristallino = solo silicio con miglior rendimento alla luce diffusa
6-policristallino = riciclato da componenti elettronici e rifuso con un rendimento inferiore alla luce diffusa
7-prezzo
questo perchè cerco di farmi un'idea precisa per fare un acquisto il più possibile corretto ( e non sempre ci riesco .... )
Devo ribadire quanto ho capito io sulle prestazioni dei pannelli. I dati di targa ad es. 100Wp (da cui derivano gli Ah dividendo x 12) sono per l'appunto Watt di picco e quindi prodotti nel picco dell'insolamento col sole a perpendicolo sul pannello e senza ombre. Ma quando e per quanto tempo si verifica questa situazione? Le prove fatte dicono che questa situazione, di fatto, non si verifica mai tant'è che 100Wp dei migliori (i più cari) pannelli monocristallini arrivano a dare max. 36Ah al giorno. Personalmente credo si debba ragionare su questi dati e non su dati meramente teorici. Sarei contentissimo, comunque,di essere smentito. Ciao a tutti
x img61193
1-potenza
2-corrente
3-dimensione
4-peso
7-prezzo
Grazie per il chiarimento tra i mono e poli. Smile
per lorenzo.picco. Visto che sei ad Udine (o Grado) perché non vai a Carlino a scambiare quattro chiacchiere con Nautimarket che costruisce i pannelli? Poi ci fai sapere. Mandi. Enio
il raffronto, a mio avviso, va fatto sui dati di targa ben sapendo che la resa effettiva è condizionata da n variabili ( uguale per tutti i pannelli + o - ) e che si presume che prima di acquistare un pannello uno conosce bene i suoi consumi giornalieri e quanto presumibilmente può ricavare dal sistema installato.
per quanto riguarda il tuo consiglio di scambiare 4 chiacchere con il negozio .....
ma perchè credi che ricerco su internet pur avendo il negozio quasi sotto casa ???
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.883 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 485 11-11-2025, 18:57
  Sito interessante per carteggio e portolani Frappettini 6 580 10-09-2025, 08:47
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.569 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.961 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.039 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.878 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.400 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.158 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.073 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.919 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 752 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.756 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.111 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.872 27-09-2023, 14:01
