Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Lavati, ma sono rimasti dei piccoli puntini verdi e un vago odore mischiato.
Il consiglio della nonna è di lavarli con il 'permanganato di sodio' va bene dico io, ma... cos'è, dove si compra e soprattutto quanto e come lo uso senza rovinare tutto?
Non vorrei rischiare perché sono stati personalizzati con il logo della Vikoclass e ci tengo molto.
Soluzioni?
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
non so cosa sia, sempre usato la varechina ma occhio che può macchiare/scolorire
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Sei sicuro che quello di sodio non sia perborato ed il pergamanato sia di potassio?
Discussioni: 145
Non mi pare il caso, non ho provato nemmeno con la candeggina.
Sul tessuto c'è un ticamo in filo metallico e non voglio assolutamente rischiare di rovinarlo.
Appunto!
Discussioni: 458
17-01-2013, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2013, 22:38 da ghibli4.)
Il pergamanato di potassio e' un disinfettante che puoi trovare in farmacia. Se le puzze sono batteriche te le toglie.
Idem il perborato di sodio, al suo posto puoi anche provare con l'acqua ossigenata ad alti volumi. Io la uso a casa quando si formano le muffette sulle pareti. pizzica ma non puzza.
Non ho mai sentito parlare di pergamanato di sodio.
Discussioni: 283
se non vuoi rischiare di rovinarlo mi sa che ti tocca tenerti la muffa
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Lascia stare il permanganato, e' troppo violento, difficile da trovare e puo' macchiare se usato in scorretta dose (di per se ha un colore violaceo intenso), meglio un trattamento in candeggina molto diluita (1:100) o, ancora meglio, 'percarbonato di sodio' (che ha sostituito il perborato di sodio come componente di base dei disinfettanti quali il 'Napisan' che lo contengono al 30% in media), lo si trova piu' facilmente nei supermercati 'discount' essendo piu' economico dei piu' diluiti prodotti di marca, si dosa come se fosse un normale detersivo (un po' meno per non rischiare su tessuti delicati), normalmente non decolora.
Se non si trova va bene il prodotto commerciale citato ma va usato ad una dose un po' piu' alta di quanto dicono.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Soluzioni?
se poi ti servono le imbottiture nuove fai un fischiio anche perchè la muffa è nella spugna...
Discussioni: 145
Grazie, ma la cuscineria, roba polacca di qualità, è fatta in gomma ed è antimuffa, e il tessuto esterno è ancora perfetto.
Il problema sono i cuscini dell'Ikea, l'interno l'ho lavato ed è tornato perfetto, le coperture...
... e quando dovrò rifarle c'è la mamma
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
Al supermercato troverai cio' che serve e per prevenire ricordati il deumidificatore
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2012
28-01-2013, 04:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013, 04:21 da Capitanmano.)
E soprattutto, come prevenzione, di non sedersi coi vestiti umidi di acqua salata!!
Discussioni: 23
Registrato: Aug 2008
Ciao,
Sei riuscito nel tuo intento? Hai trovato un metodo?
Io sono in alto mare....
Grz
Soluzioni?
Discussioni: 23
Non garantisco nulla...
