Cuscini con la muffa
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Lavati, ma sono rimasti dei piccoli puntini verdi e un vago odore mischiato.
Il consiglio della nonna è di lavarli con il 'permanganato di sodio' va bene dico io, ma... cos'è, dove si compra e soprattutto quanto e come lo uso senza rovinare tutto?
Non vorrei rischiare perché sono stati personalizzati con il logo della Vikoclass e ci tengo molto.
Soluzioni?
17-01-2013 22:12
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
non so cosa sia, sempre usato la varechina ma occhio che può macchiare/scolorire
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sei sicuro che quello di sodio non sia perborato ed il pergamanato sia di potassio?
17-01-2013 22:32
Non mi pare il caso, non ho provato nemmeno con la candeggina.
Sul tessuto c'è un ticamo in filo metallico e non voglio assolutamente rischiare di rovinarlo.
Appunto!
17-01-2013 22:34
ghibli4 Offline
Il pergamanato di potassio e' un disinfettante che puoi trovare in farmacia. Se le puzze sono batteriche te le toglie.
Idem il perborato di sodio, al suo posto puoi anche provare con l'acqua ossigenata ad alti volumi. Io la uso a casa quando si formano le muffette sulle pareti. pizzica ma non puzza.
Non ho mai sentito parlare di pergamanato di sodio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2013 22:38 da ghibli4.)
17-01-2013 22:37
anonimone Offline
se non vuoi rischiare di rovinarlo mi sa che ti tocca tenerti la muffa Wink
IanSolo Offline
Lascia stare il permanganato, e' troppo violento, difficile da trovare e puo' macchiare se usato in scorretta dose (di per se ha un colore violaceo intenso), meglio un trattamento in candeggina molto diluita (1:100) o, ancora meglio, 'percarbonato di sodio' (che ha sostituito il perborato di sodio come componente di base dei disinfettanti quali il 'Napisan' che lo contengono al 30% in media), lo si trova piu' facilmente nei supermercati 'discount' essendo piu' economico dei piu' diluiti prodotti di marca, si dosa come se fosse un normale detersivo (un po' meno per non rischiare su tessuti delicati), normalmente non decolora.
Se non si trova va bene il prodotto commerciale citato ma va usato ad una dose un po' piu' alta di quanto dicono.
17-01-2013 22:38
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Soluzioni?
se poi ti servono le imbottiture nuove fai un fischiio anche perchè la muffa è nella spugna...
17-01-2013 22:49
Grazie, ma la cuscineria, roba polacca di qualità, è fatta in gomma ed è antimuffa, e il tessuto esterno è ancora perfetto.
Il problema sono i cuscini dell'Ikea, l'interno l'ho lavato ed è tornato perfetto, le coperture...
... e quando dovrò rifarle c'è la mamma Palla 8
17-01-2013 23:05
Pippo63 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Al supermercato troverai cio' che serve e per prevenire ricordati il deumidificatore
18-01-2013 20:59
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
E soprattutto, come prevenzione, di non sedersi coi vestiti umidi di acqua salata!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013 04:21 da Capitanmano.)
28-01-2013 04:20
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ciao,
Sei riuscito nel tuo intento? Hai trovato un metodo?
Io sono in alto mare....
Grz
Soluzioni?
12-02-2013 03:48
pesste Offline
Non garantisco nulla...
http://it.ewrite.us/come-eliminare-le-ma...56163.html
12-02-2013 04:03
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.578 02-06-2024 16:34
  Muffa in cabina gourmet 13 2.144 23-02-2024 12:55
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 1.488 22-09-2023 17:15
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.777 04-12-2022 23:28
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 4.472 19-10-2022 21:45
  E se i cuscini della coperta fossero gonfiabili? bradipo 11 3.019 08-02-2021 09:42
  cuscini sulle panche pozzetto elmer50 12 3.887 19-10-2020 15:38
  Prevenzione Muffa ELMAX 6 2.375 31-08-2020 06:41
  odore di muffa su vele mareariete 11 2.847 14-06-2019 11:50
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 1.359 02-04-2019 23:58
