Navtex su PC
Che ne pensate di questo?
Lo so, già ho cartografico e AIS su PC e quindi sarebbe meglio averlo separato, ma questo costa 150 euro, per l'altro ce ne vogliono 200 in più e sarebbe da escludere vista l'infinta lista di cose che ho da comprare.
Montato da qualche anno. E' utile sopratutto quando hai bisogno di bollettini meteo e non prendi quelli radio. Qualche bollettino della zona dove sei riesci sempre a scaricarlo
Il Navtex è certamente utile ma sconsiglio il ricevitore da visionare sul PC o sul Plotter.
Costa poco meno di quello autonomo con suo schermo, devi comunque alimentarlo e collegarci la sua antenna con più i collegamenti al PC.
Quello autonomo lo lasci sempre acceso (consuma circa 50 mA, collegato direttamente alla batteria con suo fusibile), riceve e archivia i bollettini che poi visioni quando vuoi senza dover accendere tutto il resto se sei in rada o in porto.
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di Shipman
Il problema di questo come di altri apparati che usano lo schermo di un pc è la compatibilità con i sistemi operativi i quali cambiano nel tempo; quello in questione, per esempio, già non è compatibile con Win 7. Mi sono sempre chiesto se le case rilasciano aggiornamenti dei sw e se sia prevista la possibilità di aggiornarli.
Anche quello da attaccare al PC si può lasciare acceso a scaricare dati e poi leggerli quando si collega.
Aggiungo che quello con display consuma 40 mA contro i 20 di quello senza, praticamente il doppio, anche se si tratta di consumi bassi.
Bella osservazione, m'hai messo il tarlo e sono andato a vedere. Il sito che ho linkato lo da per compatibile fino a Vista. Dal sito ufficiale Nasa ho scaricato il manuale e dice testualmente:
The version 1.04 of this software is fully tested on Windows 98 and Windows XP, but not on Vista at the moment.
A naso mi viene da dire che funzioni, in fondo è un software banalissimo di lettura dati da seriale convertita in usb. Per sicurezza gli scrivo due righe.
Thanks!
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.205 28-05-2024, 23:16
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 12.091 02-04-2023, 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 7.267 26-09-2019, 09:02
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 33.552 22-04-2016, 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.490 20-03-2016, 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.925 02-06-2015, 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 10.402 27-05-2015, 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 3.552 18-05-2015, 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 2.136 01-05-2015, 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 2.711 19-11-2014, 15:08
