Piastra avvitata dietro al bulbo....Cos'è?
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
E' da un pò che me lo chiedo solo ora mi ricordo di postarlo.
In carena subito dietro al bulbo c'è una piastra avvitata con 3 bulloni passanti, alla quale non è collegato niente.
All'interno si vedono i 3 dadi, ma non esiste nessun cavo, nessun tubo....niente.
Prima ho pensato allo scambiatore del frigo ma non ci sono tubetti, allora ho pensato si trattasse di una piastra di massa ma non ci sono cavi collegati.
Cosa è? La tolgo??
Allego foto (anche se non si capisce gran chè)
Grazie anticipate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 18:32 da irruenza.)
30-01-2013 18:26
Nanni64 Offline
Grazie....Scusa!!Blush
30-01-2013 18:34
30-01-2013 18:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A lume di naso dovrebbe essere una piastra porosa per le masse. Il fatto che non siano collegate si vede che l'armatore ha scelto diversamente, qualcuno non le collega
30-01-2013 18:46
Nanni64 Offline
Anche secondo me. A questo punto secondo te che faccio? La lascio scollegata, la collego (magari alle prese a mare), o la tolgo?
30-01-2013 18:58
kermit Offline
Per carità se ti dico quello che farei io si sviluppa una discussione con popcorn e patatine che non finisce mai Big GrinBig Grin
Al massimo ti posso dire che se la usi bene ma se non la usi toglila così serve solo per farci attacare i denti di cane
30-01-2013 19:06
Nanni64 Offline
WinkWinkWinkWink
30-01-2013 19:12
Rurik Offline
Anche secondo me è una piastra di terra! Da qui a te di usarla o levarla.
Ciao,
Riccardo
30-01-2013 20:40
Nanni64 Offline
Tu che dici? (mi metto comodo e aspetto in poltrona.....Big Grin)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 20:43 da Nanni64.)
30-01-2013 20:42
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il primo passo per dotarsi di un SSB Big GrinBig GrinBig Grin
30-01-2013 20:52
Nanni64 Offline
Kosa essere SSB?? Se è qualcosa relativo alla radio non capisco se è una battuta o cosa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 21:03 da Nanni64.)
30-01-2013 21:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 23:35 da Maro.)
30-01-2013 22:26
Nanni64 Offline
Guarda che non è il caso che tu te la prenda così. La carena è pulita ora questa era l'unica foto che avevo....
Veramente non capisco......Perchè tutta sta scena!
Se ho postato la cosa l'ho fatto per sapere realmente cosa è e se è meglio tenerlo o no.
Non vedo tutto sto astio.
E' la prima volta in questo forum che vengo trattato come un deficiente e mi dispiace perchè credo di essere SEMPRE stato rispettoso.
Se uno non vuole rispondere non lo fa.
Oppure se ha voglia di rompere ili belino può farlo anche in pvt.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 22:36 da Nanni64.)
30-01-2013 22:33
francesco72 Offline
Cavolo, anche te Nanni che chiedi pareri riguardo ad una barca in un forum di barche! Per giunta nella sezione 'Lavori a bordo'! Te le vai proprio a cercare! Cool
30-01-2013 22:49
Maro Offline
Vabbè, forse ho ingigantito.
SCUSAMIDisapprovazione
Cancello
PS: Però se ora la carena è pulita dovrebbe esserti chiaro cos'è: una piastra porosa si riconosce alla grande..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 23:37 da Maro.)
30-01-2013 23:34
Nanni64 Offline
Niente, può capitare!
30-01-2013 23:35
Nanni64 Offline
Non ne avevo mai vista una prima. E non è che per questo mi vergogno a dire che sono ignorante (perchè ignoro).
Se da ignorante si chiede, ci si pone già in difetto. Se in più ad un ignorante viene anche dato addosso...Beh....A quel punto non so chi sia il più ignorante..Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013 23:41 da Nanni64.)
30-01-2013 23:39
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
piastra o o non piastra il bulbo si sta corrodendo dalla foto , se era ed è stata scollegata potrebbe essere stato un errore o no , comunque uno zinco sul bulbo io lo metterei.
sembra il bulbo del mio vecchio Jouet 920, era così l'ho sabbiato e mi sono accorto che era ridotto un colino per la corrosione, ho rifatto la camicia in epossidico e messo 2 zinchi a goggia sul lato destro e sinistro, problema risolto
30-01-2013 23:46
Nanni64 Offline
Il bulbo l'ho pulito (anzi l'ha fatto mia moglie.....:blushSmile. Ha solo un punto in cui è mangiato. Il resto è a posto. Dopo averlo fosfatato, farò un ciclo con un primer che mi ha consigliato Giorgio, e metterò comunque uno zinco come dici tu.
30-01-2013 23:54
maurotss Offline
La piastra di che materiale è ? rame-bronzo-ferro-acciaio.
31-01-2013 01:56
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 843 04-05-2025 16:11
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.242 28-04-2025 15:15
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 724 18-02-2025 17:36
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.029 21-11-2024 15:05
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.299 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.084 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.702 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.767 03-04-2024 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 3.404 31-01-2024 12:12
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 3.254 16-01-2024 13:25
