Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
04-02-2013, 23:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2013, 23:22 da ghibli4.)
Carino
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=9GDro9i1ye0][/hide]
Ha caricato altre cose interessanti
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=F0f8iVdaRIA][/hide]
Discussioni: 78
Registrato: Jan 2011
05-02-2013, 01:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013, 01:13 da francesco72.)
Bello! Più o meno ho capito che, tesando il belin, con un armo in testa d'albero, la tensione si trasferisce sullo strallo di prua e non fa nulla. Al massimo piega lo scafo e lo fa diventare una banana ma l'albero non si piega. Invece, in un armo frazionato, tesare il belin, fa piegare l'albero e (?) fa assumere alla randa una forma più 'magra', affusolata, che con venti forti è l'ideale (?). Non ho capito bene questo che implicazioni ha con lo sbandamento e soprattutto, se mollo il tesabase, ingrasso la randa allo stesso modo?
Perdonate l'ignoranza, ma la curiosità ha vinto.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
05-02-2013, 02:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013, 04:00 da einstein.)
Lo sbandamento è legato alla potenza, quindi per ridurlo bisogna intervenire su di essa, prima smagrendo le vele, poi, se non sufficiente, si riduce la tela.
Per quanto concerne la base con belin cazzato, se la si lasca si curverà la parte mediobassa della vela, che comunque rimarrà globalmente più magra per la curvatura dell'albero, manovra però che tenderà a chiudere la balumina.
Discussioni: 144
Non è proprio così, l'albero ha solitamente una precurvatura che viene accentuata caricando di punta.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
05-02-2013, 05:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013, 05:16 da albert.)
A me sembra che qualsiasi cosa faccia, la randa rimanga sempre una mutanda inguardabile  .......forse perchè quando doveva fare le vele aveva già speso tutti i soldi per le crocette a boomerang che non gli servono a nulla dato che al suo fiocco mancano dei metri quadri per .:
Comunque, anche se gli manca il pudore quando ci mostra le sue mutande come esempio di vele, non si può negare che abbia della buona .
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Imbananare l'albero con le crocette acquartierate verso poppa è un'opppppppinione.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:bullo ha scritto:
Imbananare l'albero con le crocette acquartierate verso poppa è un'opppppppinione.-
cioé?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
ah ah ah ah albert, mi hai letto nel pensiero
ho riguardato il video per capire:
boma in carbonio
albero alluminio
crocette curve nere (di cosa saranno?)
pozzetto e ruote da barca moderna
la tuga da barca di 15 anni fa
le vele...
un mix curioso
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 458
05-02-2013, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013, 20:05 da ghibli4.)
Certo che siete perfidi.
Easy chiedero' all'amico finlandese di tradurmelo e poi lo recluto per la stagione
Comunque la barca e' questa
http://www.giulietta-racing.com/index.php/gallery-view
Solo che come le belle donne, spesso in pigiama non rendono
Discussioni: 148
Cinghia prova a pensare con le diagonali e le sartiole che tirano verso poppa quanto si può imbananre l'albero. Fatemelo sapere? Non lo so! Lascando? di quanto? Sono uno sprovveduto!
Poi quando devo ingrassare e lo radrizzo mi vanno in bando. Si piega, fa una curva sottovento?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
certo che più belin le basse e meno si flette l'albero, però come fai a dire una cosa del genere?
Leandro
Discussioni: 91
Registrato: Jan 2012
Trascurando le mutande che aveva il tizio sulla barca, io possiedo un 7/8 quindi frazionato e con volanti strutturali, la differenza è notevole cazzando il belin, e lascando la sartia bassa, poichè tutto il sistema fa perno sulla alta e quindi sullo strallo di prua che diciamo è il punto 'fisso' quindi lasco la bassa e belin il belin poi ripunto la bassa e la randa si smagrisce e di molto ti consente di giocare sotto un vento rafficatk prima di ridurre con le mani d terzaroli. Certo u. 7/8 con volanti strutturali è un armo molto delicat, ma dopo averlo provato non prenderei mai un ta dove l'unico reale controllo sono le mani d terzaroli.
Discussioni: 447
Cioe', tu dici che in una barca con albero con crocette aquartierate non usi il belin?
Guarda, a parte il fatto che ormai armi in linea non esistono quasi piu'... ti assicuro che (ad esempio) sottocoperta dell'x35 c'e' una wheel talmente potente che ti piega in due l'albero se non stai attento. E . che serve.
Discussioni: 148
Cosa essere wheel? Parlo a stento l'italiano. Dico solo che l'albero lo pieghi poco. Già con le crocette in linea bisogna tenere le sartiole lasche per piegarlo, con l'orientamento verso poppa quanto bisogna lascare? Non conosco, non so. Il belin lo uso, se frazionato mi apre la randa in alto, la svergola. Per cazzare lo strallo senza volanti come faccio? Devo avere un (pinciometro)  Torchio idraulico, sullo strallo a prua?
IO non conosco questi armamenti moderni però mi danno poca fiducia, l'albero mi pompa, con le crocette ortogonali con strallo di trinchetto, stralletto, volanti, volantine mi rimane fermo e faccio quello che voglio. Comunque anche se non conosco l'inglese credo di aver capito che x 35 ha un pinciometro sotto il piede dell'albero. Disalberare è un'oppppinione  ho disalberato 2 volte! Ciao.
Discussioni: 447
Scusa, . ruota non rende... E io la chiamo wheel. Puleggiona va meglio. Non é sotto l'albero ma dentro sulla paratia della cuccetta di destra. Serve a demoltipicare il belin senza avere paranchi e cascate.
Il belin cmq fa tutto quello che deve fare, dallo strallo alla randa.
