rastremare cima rollafiocco
Chiedo scusa ad Irruenza se gia' trattato, ma non ho trovato la tecnica dettagliata per farlo.
Voglio ridurre il diametro della cima nel tamburo lasciando invariata la dimensione dell'altra parte.
Ho una cimetta da 5 che e' stata inserita in una calza per la parte che deve essere maneggiata ma ha il difetto che fa' scalino.
Vorrei quindi provare a rastremare una da 8 in poliestere che ho. Come procedo?
Tolgo sia da anima che calza? Solo da una dei due?
Non capisco se devi scalzare la cima o tirare fuori l'anima e usare solo la coda vuota dove logicamente non ti serva l'anima.
Ma che fastidio ti la lo scalinetto su quella da 5?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Non lo so, per quello chiedo Big Grin. Io direi un po' ed un po', dalla calza toglierei solo i fili colorati che e' piu' facile Big Grin.
Per lo scalino mi da' fastidio perche' tende ad impuntarsi sui passascotte.
se non vuoi utilizzare dyneema, prova così:
nella parte che va nel tamburo, togli l'anima interna, e lascia il resto intatto. Non tagliare l'anima di netto, ma fai una rastrematura all'anima in modo da minimizzare lo scalino.
le cime in poliestere le ho già in casa, manco mi ricordo per cosa le avevo comprate.
Invece fosse stato dyneema?
Con il dyneema ovviamente fai il contrario, nella parte che va nel tamburo scarti la calza esterna e tieni l'anima, mica farai come quello che mangiava le bucce e buttava i fichi?Big GrinBig GrinBig Grin
al punto di incrocio fai una semi-impiombatura.
Allora. Il massimo tiro lo hai quando la vela è rollata o semirollata. Quindi lasciare solo la calza sul tamburo non avrebbe zenzo.
Quando hai tutta la cima fuori (tamburo scarico) .. la barca spesso è ferma sotto il sole e lascire l'anima e basta non mi piace tanto.
Non farei nulla e comprerei un cimino da sei.
Non ho capito il Cinghia-pensiero...
cosa ti preoccupa? se cima in poliestere (buona), anche la sola calza tiene la metà del CR, quindi sufficiente al lavoro richiesto. Se invece ti preoccupano i raggi UV sull'anima di dyneema, tranquillo che venderà la barca prima di danneggiarla (anche qui parliamo di cime buone).
Per ghibli: se ti prudono le mani e vuoi comunque divertirti, puoi fare così per ridurre lo scalino:
<ul><li>fai una bozza con il filo cerato 30 cm a monte dello scalino; </li><li>discommetti la calza esterna fino alla bozza che hai fatto; </li><li>adesso con un ago da tappeti, infila ogni filo sottola calza, avendo cura di distribuirli uniformemente ed uscire a distanze diverse; </li><li>se possibile, non toccare l'anima, quindi dovresti passare fra anima e calza</li></ul>
Buon divertimento!!!
Sì, . preoccupo troppo. Giustamente anche la calza basta e avanza.
Discommettere? Whats?
discommettere = disfare
mi piace questa cosa della discommettura, se la rastremo anche un pò dovrebbe nascondersi per ben lo scalino, o almeno diventare più affusolato. Stasera provo.
e quindi?
e quindi?
.....ho tolto l'anima Big Grin
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 891 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.007 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.202 13-06-2025, 16:43
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.381 17-02-2025, 11:31
  rollafiocco elettrico anton 3 781 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 579 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 750 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.240 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.461 07-03-2024, 12:09
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.576 18-12-2023, 20:51
