DNC e DNF
Non sono molto pratico di regolamenti; in una regata di un campionato, un'imbarcazione che non si presenta sulla linea di partenza (DNC) viene trattata, in termini di punteggio, alla stessa stregua di un'imbarcazione che parte, rompe qualcosa e quindi si ritira (DNF)?
A riguardo, leggendo il regolamento di regata, ho trovato all'Appendice 'A' la regola A4.2 (Una barca che non parte o non arriva, si ritira dopo l’arrivo o è stata squalificata deve ricevere i punti corrispondenti ad una posizione di arrivo superiore di un posto al numero totale degli iscritti alla serie. Una barca che sia penalizzata norma della regola 30.2 o che abbia preso una penalizzazione a norma della regola 44.3(a) deve ricevere i punti come previsto dalla regola 44.3© e la regola A9 (PUNTEGGI DI UNA PROVA IN UNA SERIE PIÙ LUNGA DI UNA MANIFESTAZIONE - Per una serie che si prolunga per un periodo di tempo più lungo di una manifestazione una barca che si presenta sulla linea di partenza e non parte, oppure non arriva, o si ritira o viene squalificata deve ricevere per la sua posizione un punto in più delle barche che si presentano nell’area di partenza. Una barca che non si presenta sulla linea di partenza deve ricevere un punto in più del totale delle barche iscritte alla serie).
Quale delle due regole si dovrebbe applicare?
Ho trovato questo. Mi pare possa esserti utile.
Generalmente nei campionati che si disputano i più giornate, una di seguito all'altra, il problema del numero degli iscritti, ai fini del punteggio da assegnare all'ultimo ed agli OCS, DNF, DSQ ecc. è ininfluente perchè al termine del perfezionamento delle iscrizioni, circa 1 - 2 ore prima della partenza della prima prova, il numero degli iscritti è noto. Diversamente per i Campionati Invernali, che si articolano in 8 - 10 domeniche disseminate da fine ottobre ai primi di marzo, il problema si presenta e va risolto nelle Istruzioni di Regata. Generalmente si prende il numero degli iscritti che hanno perfezionato l'iscrizione. Esempio se nella prima prova vi erano 80 iscritti, il DSQ, l'OCS ecc. prendono 81 punti, se nella terza prova risultano iscritti 83 barche, il DSQ, l'OCS ecc. prende 84 punti ma, il punteggio della prima prova va ricalcolato in base al numero degli iscritti che si sono aggiunti nel corso della manifestazione. Le Istruzioni possono prevedere che il numero delle barche che si aggiungono nel corso della manifestazione non influiscano sui punteggi delle prove già disputate. Tutto dipende da quello che è stato scritto nelle Istruzioni per quanto riguarda il punteggio. Ho ipotezzato che venga adottato il punteggio minimo e non il Bonus Point, comunque non cambia nulla nel senso che le barche dall'ottavo in poi prendono 14 punti l'ottavo ed un punto in più le altre, cioè la nona 15, la decima 16 e così via. Ricordo che in base al vigente regolamento di regata, se le Istruzioni non Piccoletto quale tipo di punteggio si adotta (il minimo o il bonus point) si deve usare il minimo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Per quanto riguarda il DNF le due regole che ho menzionato fanno una netta distinzione: per la prima l'imbarcazione riceve i punti corrispondenti ad una posizione di arrivo superiore di un posto al numero totale degli iscritti; per la seconda riceve un punto in più delle barche che si presentano nell’area di partenza. Questo è importantissimo in quanto, ipotizzando 20 iscritti, per la prima regola il DNF prende in ogni caso 21 punti. Per la seconda, invece, se a partire sono solo in 10 il DNF prende 11 punti.
DNC : non si è nemmeno presentata sulla linea di partenza
DNS: si è presentata ma non è partita
DNF: è partita ma non è arrivata.
Se la regata è composta da una prova, nessun problema: numero degli iscritti più uno, visto che poco conta ai fini della classifica.
Come fai notare tu il problema sorge quando ci sono più prove. Come ti ha detto Cinghia andrebbero viste le istruzioni di regata. In genere , se non indicato, vale la A9. Quindi un DNF e un DNS prendono un punteggio uguale al numero di chi era presente (anche se non partito) più uno, mentre un DNC prende il numero degli iscritti più uno (infatti questo era completamente assente).
Dovrei controllare sulle Istruzioni di regata o sul Bando di regata?
Il bando è un bando, quindi fine a sè stesso.... A fare veramente fede sono SEMPRE e SOLO le Istruzioni di Regata.
