Tambucio nuovo e portabicchieri fai da te.
Sul mio Jeanneau Sun Odyssey 42i c'era lo scomodissimo tambucio in plexiglass, enorme e pesantissimo, ora c'e' questo, di compensato marino che si apre tipo porte saloon.. una vera comodita'!!
[hide][Immagine: . est.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . int.JPG][/hide]
trovandoci poi con del legno avanzato abbiamo pensato di costruire un portabicchieri, eccoli in foto entrambi.
Un grazie particolare a Claudio..
Complimenti bel lavoro e sopratutto interessante la funzionalità della porta saloon, ci vorrebbe un brindisi ...!! Wink
Ciao e buon vento
Siccome l'ho fatto anche io sulla mia ti dico per esperienza che gli elastici pe tenere aperte le porte durano una stagione. Studia anche la fattibilità di un ganceto differente.
dove legate i .:Wink
Bello e ben Fatto!!!!!
Bravo..... aperto non intralcia vero?
Mi sa che ci faccio un pensiero.....
Non e'fermato con elastici, ma con fibbia bianca
quello della life-line per intenderci, con un bottone femmina e uno
maschio avvitato nel'anta della porta. Vi assicuro
che non intralcia minimamente quando e'aperto
perche e'aderente alla vetroresina della barca.
Ho fatto anche in modo che il tambucio originale
in plexi potesse essere infilato, con le porticine aperte
naturalmente, cosi in caso di frangente a poppa
( sgrat-sgrat ) siamo piu'tranquilli, perche' la
resistenza meccanica dell'originale e'superiore.
Pensa che io vorrei sostituire quello in legno con quello in plexiglass 42
Mi auguro che quella sia solo una soluzione per quando sei in porto...
se vivessi la barca 365 giorni l'anno non metteresti
quello fisso in plexi, troppo scomodo alzarlo e riporlo
40 volte al giorno.. cosi molto meglio, molto piu comodo.
Scusa ma se la barca sbanda di bolina i bicchieri non si sfilano? Complimenti in ogni caso!
Molti chiamano l'osteriggio tambuccio o passo d'uomo non sapevo che i pannelli per chiudere il boccaporto d'entrata si chiamassero tambuccio.
Il tambuccio c'è, ma l'ho visto solo nelle navi. In caso di allagamento del pozzetto quei due battenti non tengono e si piegano verso l'interno. Anche una pioggia battente farebbe entrare acqua. Chiudere il boccaporto è un'opppppinione.
bel lavoro anche se vedendo le prime 2 foto mi sono posto il problema di una eventuale onda frangente di poppa,ma poi leggendo il resto ho visto che hai dato tu stesso la risposta.
anche io Smile
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
x bullo, non entra acqua da nessuna parte te lo assicuro , in piu'
l'entrata e'protetta dallo sprayhood che non tolgo mai.
Ripeto che abbiamo fatto in modo da poter infilare
il plexi originale in caso di cattivo tempo.
x Aurelio, l'inclinazione del portabicchieri a barca ferma e' di 40 gradi
per cui anche di bolina stretta non cadono.
l'ho testato anche oggi pomeriggio con 15/16 nodi Smile tt apposto..
.... io ci . tu non straorzi mai ??
Probabilmente hai una barca molto rigida alla tela pero' sapere di dover raccogliere cocci di vetro tagliente a pagliolo non è 'piacevole'. Forse un elastico di ritenuta risolverebbe tutto.
Ciao Antonio,
sono felice di aver letto i pareri di tanti amici naviganti,
e che le soluzioni trovate sono state di ampio
gradimento .....
Cosa succederà quando farai vedere la prolunga del tavolo ?????
Mah.... speriamo bene,
comunque sono contento della tua soddisfazione ....
a Presto .....
Exclamation
non oso immaginare.. ahahhahha
tanto settimana prossima sara' pronta credo.
dopo il portabicchieri la prolunga del tavolo, possiamo
aprire un ristobarca
Le pance ,son sempre pronte.Tongue
Big GrinBig Grin
fortunatamente ho spesso tanti amici a bordo,
ecco perche'ho pensato ad un'aggiunta del tavolo
in dinette, appena pronto postero'le foto..
un altro possibile 'fastidio' può essere, andando a motore, il rumore delle vibrazioni delle ante sulla vetroresina o supporti, ma vista la tua ottima manualità, saprai senz'altro trovare rimedio...
Wink
