Adattatore USB-RS232
il mio portatile non ha l'attacco rs232 dove connettere il gps per sfruttare i segnali nmea con un programma di cartografia (ho recentemente scaricato open-cpn e relative carte cm93).
ho acquistato questo adattatore: qualcuno ha avuto già occasione di utilizzare questo tipo di convertitore ? funzionerà ?.
io ne ho uno simile per comandare la radio SSB e non da problemi
trovata vecchia discussione.pare che funzioni tranquillamente tra garmin e pc.
x moderatori: devo chiudere io la discussione o fate voi ? grazie.
grazie scud !
A me non ha funzionato.
A onor del vero io ho il keyspan ma immagino siano tutti uguali
Citazione:Messaggio di sergiolino
Accertati di quali driver servono.... E che siano installati...
Sono generalmente i Prolific.
mio consiglio, prenditi un'antenna gps usb a parte (su ebay le trovi da tutti i prezzi) da dedicare esclusivamente al PC... in questa maniera non impazzisci in configurazioni strane e soprattutto ti trovi anche un gps di rispetto Wink
grazie a tutti.
@ jetsep: il minicd con i driver era in dotazione e li ho installati sul portatile. i prolific si trovano da scaricare ?
@ shipman: hai scoperto perchè ?
@ alex: mi metto in cerca: buona idea.
hyperterminal, provato con altro pc che aveva la rs232, sbrodola tutte le informazioni ricevute dal garmin: quello però non aveva alcun sw per chiudere il cerchio.
su un altro pc con sw di navigazione e il mio gps collegato: tutto ok, la barchina si muoveva, sog e cog erano indicate, ecc
quindi penso che sincronizzata velocità e porta dovrebbe andare ... se il 'coso' farà ciò che promette di fare.
vedrò appena vado in barca e farovvi sapere.
giusta osservazione
anchio ho fatto cosi e funziona da dio
buon vento
io ho questo modello qui:
con winxp, opencpn, nroute e gpsgate client, funziona tutto alla grande Wink
preso un anno fa uguale uguale per il garmin. mai riuscito a farlo funzionare, probabilmente guasto
forse sono le cineserie (il mio lo è) che a volte vanno e a volte (troppe) no.
vedremo.
No, dopo aver rifatto un paio di volte le saldature sul connettore RS232, ho lasciato stare. Ora che ho l'AIS che esce in USB ho preferito comprare un GPS anch'esso USB piuttosto che rimettere mano all'accrocchio.
solo un avviso, state attenti a collegare troppe utenze ad un Hub USB (le multiporte) alimentato direttamente dal computer con i 5 volt, a me e' capitato che inviavo all'Hub autopilota, AIS e . Piccoletto tra di loro per i troppi dati che convergono ad un unico punto. Quindi o Hub alimentato a 220Volt, o porte dedicate alla connessione USB.
Ne ho una per l'ais Nasa. Ha funzionato regolarmente, ma silo dopo l'installazione del dischetto in dotazione con i drivers
l'ho usato per anni collegando un garmin portatile al notebook,
ma è comunque un pò laboriosetto se lo colleghi a pc acceso e gps acceso e collegato.
Il mio 'rebus' lo risolvevo così: pc spento-> connetto adattatore seriale senza nulla-> accendo Pc -> aspetto-> aspetto-> aspetto-> (si il notebook era lento) Big Grin -> aspetto che il led dell'HD smetta di 'macinare' -> collego il garmin -> accendo il Garmin-
funziona
ma se hai altri 30€ acquista il gingillo di Alx e fai prima o prendi un Ipad anche non nuovissimo e smetti di soffrire.
altri probabili casini (risolti) relativamente alla porta seriale/usb li trovi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83278
buon vento!
Cool
giusta osservazione
buon vento
Per una possible diversa prospettiva:
Sono portato a pensare che un GPS USB come quello suggerito da Alx più sotto sia più facile da interfacciare. Quando ho cambiato notebook (senza RS 232 come prospettato) ho poi preferito trovare l'adattatore (simile a quello proposto, un clone cinese...) perché' pur perdendo la ridondanza ipotizzata, mi ha permesso di prender il segnale dati NMEA dal Furuno di bordo che li fornisce anche al sistema Raymarine (ho un vecchio ST50 Nav). Così ricevo sul notebook anche i dati vento che il Nav riceve dal Seatalk.
Se avete un sistema interfacciato similmente, credo convenga.
La mia onestissima opinione:
Se non hai bisogno di integrare la strumentazione al PC probabilmente la scelta ottimale è un'antenna USB. Io ne ho preso un paio su ebay a 39.90 . In 10 minuti mi danno il fix anche da dentro l'ufficio, dal carteggio praticamente immediato ...
Per quanto riguarda gli adattatori però io non ho mai avuto problemi, in genere Piccoletto senza problemi una volta installato il driver. In questo caso ti devi chiedere piuttosto che grado di compatibilità hai tra l'uscita NMEA del GPS e lo standard RS-232.
Buon Vento
grazie a tutti, amici miei.
una birra (virtuale [:257]) a tutti.
compatibilità tra il mio portatile garmin e rs232: si, c'è. già provato su altri pc con porta rs232 (hyperterminal sbrodolava dati a valanga).
non ho bisogno di integrare nessun'altra strumentazione, per cui provo con l'adattatore e per il mio compleanno mi faccio regalare l'antenna gps usb suggerita da alx e da altri.
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 337 02-09-2025, 20:47
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 561 17-04-2024, 20:03
  Adattatore per pc portatile bellatrix 6 1.809 19-08-2020, 04:20
  Adattatore per EV200 con HDS9 Carbon Vale83 8 2.130 23-11-2018, 18:08
  Cavo rs232 usb LOKA 11 3.569 05-07-2018, 09:26
  OpenCpn con adattatore USB-seriale e Mac OS X Buc@niere 14 4.191 08-07-2015, 00:23
  Adattatore VHF - AM /FM per autoradio a bordo Roberto0206 3 3.613 11-01-2014, 04:18
  seatalk-NMEA-rs232 converter a pc via usb jetsep 21 7.997 13-06-2013, 02:48
  adattatore trifase - monofase Hazmat 12 7.799 23-11-2012, 02:59
  gps con card c map,esiste adattatore per Sd? gaspa13 3 2.403 26-10-2012, 19:51
  Cavi collegamento PC - NMEA (adattatore) pippu2007 6 3.362 29-05-2010, 05:39
