Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
28-02-2013, 21:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013, 21:52 da sergiolino.)
il mio portatile non ha l'attacco rs232 dove connettere il gps per sfruttare i segnali nmea con un programma di cartografia (ho recentemente scaricato open-cpn e relative carte cm93).
ho acquistato questo adattatore: qualcuno ha avuto già occasione di utilizzare questo tipo di convertitore ? funzionerà ?.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
io ne ho uno simile per comandare la radio SSB e non da problemi
Discussioni: 8
trovata vecchia discussione.pare che funzioni tranquillamente tra garmin e pc.
x moderatori: devo chiudere io la discussione o fate voi ? grazie.
Discussioni: 8
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 325
A onor del vero io ho il keyspan ma immagino siano tutti uguali
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Citazione:Messaggio di sergiolino
Accertati di quali driver servono.... E che siano installati...
Sono generalmente i Prolific.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
mio consiglio, prenditi un'antenna gps usb a parte (su ebay le trovi da tutti i prezzi) da dedicare esclusivamente al PC... in questa maniera non impazzisci in configurazioni strane e soprattutto ti trovi anche un gps di rispetto
Discussioni: 8
grazie a tutti.
@ jetsep: il minicd con i driver era in dotazione e li ho installati sul portatile. i prolific si trovano da scaricare ?
@ shipman: hai scoperto perchè ?
@ alex: mi metto in cerca: buona idea.
hyperterminal, provato con altro pc che aveva la rs232, sbrodola tutte le informazioni ricevute dal garmin: quello però non aveva alcun sw per chiudere il cerchio.
su un altro pc con sw di navigazione e il mio gps collegato: tutto ok, la barchina si muoveva, sog e cog erano indicate, ecc
quindi penso che sincronizzata velocità e porta dovrebbe andare ... se il 'coso' farà ciò che promette di fare.
vedrò appena vado in barca e farovvi sapere.
Discussioni: 42
Registrato: Aug 2009
giusta osservazione
anchio ho fatto cosi e funziona da dio
buon vento
Discussioni: 147
io ho questo modello qui:
con winxp, opencpn, nroute e gpsgate client, funziona tutto alla grande
Discussioni: 239
Registrato: Dec 2009
preso un anno fa uguale uguale per il garmin. mai riuscito a farlo funzionare, probabilmente guasto
Discussioni: 8
forse sono le cineserie (il mio lo è) che a volte vanno e a volte (troppe) no.
vedremo.
Discussioni: 368
No, dopo aver rifatto un paio di volte le saldature sul connettore RS232, ho lasciato stare. Ora che ho l'AIS che esce in USB ho preferito comprare un GPS anch'esso USB piuttosto che rimettere mano all'accrocchio.
Discussioni: 25
solo un avviso, state attenti a collegare troppe utenze ad un Hub USB (le multiporte) alimentato direttamente dal computer con i 5 volt, a me e' capitato che inviavo all'Hub autopilota, AIS e . Piccoletto tra di loro per i troppi dati che convergono ad un unico punto. Quindi o Hub alimentato a 220Volt, o porte dedicate alla connessione USB.
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Ne ho una per l'ais Nasa. Ha funzionato regolarmente, ma silo dopo l'installazione del dischetto in dotazione con i drivers
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
l'ho usato per anni collegando un garmin portatile al notebook,
ma è comunque un pò laboriosetto se lo colleghi a pc acceso e gps acceso e collegato.
Il mio 'rebus' lo risolvevo così: pc spento-> connetto adattatore seriale senza nulla-> accendo Pc -> aspetto-> aspetto-> aspetto-> (si il notebook era lento)
-> aspetto che il led dell'HD smetta di 'macinare' -> collego il garmin -> accendo il Garmin-
funziona
ma se hai altri 30€ acquista il gingillo di Alx e fai prima o prendi un Ipad anche non nuovissimo e smetti di soffrire.
altri probabili casini (risolti) relativamente alla porta seriale/usb li trovi qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83278
buon vento!
Discussioni: 9
Registrato: Feb 2005
giusta osservazione
buon vento
Per una possible diversa prospettiva:
Sono portato a pensare che un GPS USB come quello suggerito da Alx più sotto sia più facile da interfacciare. Quando ho cambiato notebook (senza RS 232 come prospettato) ho poi preferito trovare l'adattatore (simile a quello proposto, un clone cinese...) perché' pur perdendo la ridondanza ipotizzata, mi ha permesso di prender il segnale dati NMEA dal Furuno di bordo che li fornisce anche al sistema Raymarine (ho un vecchio ST50 Nav). Così ricevo sul notebook anche i dati vento che il Nav riceve dal Seatalk.
Se avete un sistema interfacciato similmente, credo convenga.
Discussioni: 53
Registrato: Jul 2010
La mia onestissima opinione:
Se non hai bisogno di integrare la strumentazione al PC probabilmente la scelta ottimale è un'antenna USB. Io ne ho preso un paio su ebay a 39.90 . In 10 minuti mi danno il fix anche da dentro l'ufficio, dal carteggio praticamente immediato ...
Per quanto riguarda gli adattatori però io non ho mai avuto problemi, in genere Piccoletto senza problemi una volta installato il driver. In questo caso ti devi chiedere piuttosto che grado di compatibilità hai tra l'uscita NMEA del GPS e lo standard RS-232.
Buon Vento
Discussioni: 8
grazie a tutti, amici miei.
una birra (virtuale [:257]) a tutti.
compatibilità tra il mio portatile garmin e rs232: si, c'è. già provato su altri pc con porta rs232 (hyperterminal sbrodolava dati a valanga).
non ho bisogno di integrare nessun'altra strumentazione, per cui provo con l'adattatore e per il mio compleanno mi faccio regalare l'antenna gps usb suggerita da alx e da altri.
