pararanco 20:1
Non ci arrivo. Preso dal catalogo lewmar, io non riesco a capire come e' realizzato il 5:1
Piu' lo guardo e piu' mi sembra un 6:1 e quindi un 24:1 di fine.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Sarà, ma a me (dal lato della rapida) sembra un 2 a 1 Cool
Dal lato della fine sembra un 3 (sopra).
E poi quando belin la fine va in bando la rapida e viceversa?? Blush
O mi sfugge qualcosa od è sfuggito a loro nel disegno.
E' un 20:1 cosi' come indicato nel disegno....
prova a 'smontare' mentalmente il paranco fine sostituendolo con una cima
e vedrai che i 'viaggi' che fa la cima dal boma alla barca sono proprio 5
BornFree
Questione di immaginazione Big Grin. Per me il rettangolo nero era un bozzello visto di taglio.
Se ho capito bene tu invece immagini che sul rettangolo nero partano due scotte e sopra ci sia un bozzello doppio.
Vediamo se qualcuno ci capisce piu' di me e te.
Si prende il numero di 'pezzi' di scotta interessati e togli uno = 5:1. E' corretto.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Niente non ci arrivo, siate bravi Big Grin
Sul ramo 1, quante scotte ci sono?
Cos'e' l'oggetto misterioso A.
Se io ipotizzo che A sia un bozzello e sul ramo 1 ci siano due scotte, se smonto il fine a secondo di come lo smonto ho due soluzioni. 5:1 e 6:1.
Opsss, io non c'ero arrivato Cool
A me sembrava un arricavo doppio (ma dovevo ancora cenare Big Grin).
Allora sì è un 5 a 1.
Il bozzello di destra non paranca niente.
Azz si ricomincia Big Grin.
Applica 10Kg alla scotta e calcola su ogni in bozzello collegato al boma quanti chili ci sono, per comodita' ignora l'angolo
40Kg sul bozzello sinistro, 20Kg sul destro.
Il bozzello di destra paranca anche lui... per rendertene conto immaginatelo sempre sul boma ma più vicino al bozzello di sinistra, o al limite puoi immaginare che il bozzello di sinistra invece che a due ruote sia a tre, e così unisca in se anche la funzione che nel disegno è assolta dal bozzello di destra.
In ogni caso la riduzione è 6:1, che sale a 24:1 con la regolazione fine.
Sono maleducato e rispondo ad una domanda con una domanda Big Grin
Sto paranco qui quanto demoltiplica?
Il tuo 2:1
Questo pero' 4:1
Hey, un mi fate venir il mal di testa, che oggi è sabato...
foppeddivvelo
Big GrinBig GrinBig Grin
Il tuo 2:1
Questo pero' 4:1
sbagliate entrambe le risposte.
il primo non è un paranco, il secondo è un 3:1
per aiutarti, considera lo spostamento. Se tiri un metro e sposti un metro, non c'è guadagno e quindi 1:1
Il tuo 2:1
Questo pero' 4:1
Ocio Sailor che confondono pure te e poi siamo morti...
Loro stanno considerando che i due bozzelli sopra siano su un qualcosa da tirare, un boma nello specifico. Ha ragione Ghibli il primo 2:1 e il secondo 4:1.
Attenti però che in questo caso parlare di questi rapporti ha poco senso in quanto i paranchi sono fissati su punti diversi del boma per cui esiste un'altra leva che si aggiunge data dal braccio fra la trozza e il bozzello.
Il quesito iniziale merita una risposta affermativa negativa ossia 20:1 24:1.
Immaginate di applicare una forza di 10kg alla scotta del fino, avremo un paranco 4:1 che quadruplica la tensione sulla scotta del grosso. Quindi 40kg sulla scotta che provocano una trazione di 80kg sul bozzello di destra e di 160kg su quello di sinistra. Risultato 240kg applicando 10, quindi 24:1.
Però attenzione che è teoria, si prescinde dagli attriti e non si tiene conto della diversa posizione dei bozzelli sul boma ai fini dell'azione sul boma...
Leandro
Hihi oddio, mi vien da ridere. Ci siamo ripersi Big Grin.
Si i bozzelli alti sono attaccati al boma, diciamo massimo 10/15cm di distanza.
Se consideriamo una distanza boma-trasto di circa due metri, possiamo anche approssimare che siano verticali.
L'occhiello e' un golfare in pozzetto, non il carico da sollevare, altrimenti avrebbe ragione Sailor e il disegno di anonimone sarebbe stato un 1:1.
Come fa' notare Tiger anche gli atriti non vengono presi in considerazione.
Noto adesso che ho esagerato con la compressione Blush.
Scusami Ghibli, hai ragione anche su quello in discussione.
Non avevo seguito i giri della scotta per cui il marchingegno a sx lo consideravo un arricavo e pertanto erano 5 bracci, ma ovviamente non può funzionare così, allora l'oggetto misterioso deve essere un bozzello. Per cui il paranco scotta è un 6:1 demoltiplicato dal paranco fino che è un 4:1, quindi complessivamente 24:1.
secondo me chi ha fatto il conto lo ha fatto prescindendo, non so per quale ragione, dall'azione del bozzello di destra sul boma e quindi analizzando solo la trazione sul bozzello di sx.
Scusami se ti ho rimescolato le carte, ora correggo.
Leandro
Questo pero' 4:1
Ok, e tiri dal lato dello strozzatore.
Ma se tiri dall'altra parte?
e questo quanto paranca?
Che bello i quiz Smile. Boma sempre sopra, non cambiamo le carte in tavola Smile
4:1
Citazione:e questo quanto paranca?
Sempre 4:1. Il bozzello prima del Block serve solo per orientare correttamente la scotta verso lo stopper.
Nel tuo ultimo disegno li hai tutte e due eliminiti ed hai 'stoppato' su un golfare in pozzetto
Ovviamente il bozzello dell'ultimo disegno e' ancorato sul pozzetto, altrimenti torniamo ad avere un 2:1.
Sento puzza di record Big Grin Big Grin Big Grin
