Discussioni: 29
Registrato: Nov 2008
Citazione:jetsep ha scritto:
Citazione:gianpa ha scritto:
Citazione:Messaggio di pieros
Qualcuno ha utilizzato o conosce il 'Dulon 1 & 2' ?
E' efficace ?
Allora chi di voi ha utilizzato il Dulon e vuole esprimere un parere sul prodotto?
BV Gianpa
Questo weekend ho iniziato a vedere cosa succede.
Buona fortuna Jetsep!
BV Gianpa
Non sono riuscito a provare il dulon 1&2 perchè il contrassegno non è arrivato (da Formia a Roma) mentre è arrivata la lucidatrice comprata un giorno dopo l'ordine Dulon e che veniva dalla Germania...
.è...
Ho però provato il polish ad acqua della Dulon e mi è sembrato spaziale. Sia per la semplicità e gestibilità nell'applicazione che per il risultato ottenuto.
Per un non-professionista la facilità di applicazione penso sia una variabile importante.
... tempo permettendo . arrivando, prossimo weekend parto con l'altro Dulon (1&2) e faccio qualche foto ante e post operam...
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Leggendo questa discussione, mi ha colpito il consiglio (dato dalla Dulon) di pulire prima con una pasta abrasiva fine a base d'acqua.
Non avendo una simile pasta, me la sono inventata oggi, che mi sono messo di buona lena a pulire la mia amata.
Ho unito bicarbonato di sodio (leggermente abrasivo) e detersivo per plastica, facendone una pasta e, con una buona dose di olio di gomito originale, sono riuscito a togliere le macchie grigie di sporcizia (una sorta di polvere dei secoli) che rendevano il gelcoat inguardabile.
Beh, funziona !!
Le parti così trattate sono tornate a sbrilluccicare.
Quando avrò finito, cercherò una bella cera protettiva.
Qualcuno ha consigli/critiche/suggerimenti (anche per la cera protettiva) ?
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Posso testimoniarlo! Solo un'ora fa ho visto JETSEP che lavorava alacremente sulla sua barca con il DULON. Aspettiamoci allora prestissimo il suo rapporto. In verità sono molto interessato anch'io.
Discussioni: 2
Registrato: Apr 2011
perdonerete la mia ignoranza, ma il dulon sostanzailemnte è una cera lucidante non siliconica ?
Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
E' efficace ?
BV Gianpa
.è...
... siamo tutti in attesa fiduciosa dei risultati
buon lavoro !!!
Discussioni: 43
E' efficace ?
BV Gianpa
.è...
buon lavoro !!!
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2011
Ho usato,
Pre-Dulon decerante, Dulon 1&2 (fatica bestia), risultato deludente. Rifatto tutto, ma dopo pre-Dulon ho dato acido muriatico al 50% in acqua (nella bottiglia è già ulteriormente diluito), poi di nuovo Dulon 1&2. Risultato fantastico! Della serie il Dulon da solo non sbianca una mazza...
Discussioni: 29
Citazione:ricky67 ha scritto:
Ho usato,
Peccato allora conviene optare verso altri prodotti!
Vedremo!
Discussioni: 12
Registrato: May 2011
anche io ho ordinato Dulon 1 2 per la mia altura del 1978.L'ultima volta che l'ho lucidata era il 1997 con pasta abrasiva e trapano con tampone morbido ed era venuta perfetta. Speriamo di non rimpiangere i vecchi metodi...
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2009
Grazie interessa anche a me! Piero (o chi già ne è in possesso) me lo invii??
minachm@libero.it
Molte Grazie
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
Acquistato e utilizzato, per una maggiore durata è importante lavare senza detergenti.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
SE qualcuno userà l'acido muriatico si ricordi di diluirlo con acqua in quantità di un litro d'acqua e 20 cl. acido, di procedere a piccoli pezzi e appena passato l'acido diluito di sciacquare subito con l'acqua abbondantemente. Usare guanti appositi, sotto anche quelli in lattice sopra quelli grossi per l'acido.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
potresti inviare il link anche a me? grazie
Citazione:smariani61 ha scritto:
[quote]pieros ha scritto:
Consigli utili: Per essere sicuri di eliminare completamente dalla superficie da trattare residui di vecchie cere e siliconi rimasti dalle vecchie lucidature con paste abrasive e cere a base di petrolio che non farebbero durare a lungo la protezione Dulon 1 & 2, consigliamo un prelavaggio anziché con un semplice shampoo con il Pre-Dulon (decerante sgrassante rimuovi cere e silicone).
Per gel-coat molto ossidati, prima di applicare il Dulon 1&2, consigliamo un’applicazione con una pasta abrasiva a grana fine all’acqua (senza solventi per evitare che il colore della superficie trattata torni ad opacizzarsi): Rubbing compound in pasta o Poly Polish liquida.
Istruzioni d' uso :
Chi le desidera mi mandi indirizzo mail, son in PDF
magic.
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
Citazione:bullo ha scritto:
SE qualcuno userà l'acido muriatico si ricordi di diluirlo con acqua in quantità di un litro d'acqua e 20 cl. acido, di procedere a piccoli pezzi e appena passato l'acido diluito di sciacquare subito con l'acqua abbondantemente. Usare guanti appositi, sotto anche quelli in lattice sopra quelli grossi per l'acido.-
Perchè farsi del male da soli usando prodotti acidi sul gelcoat?
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2011
Grazie piero per le info
B.V. e Buon Natale
Discussioni: 7
spero non sia troppo tardi, posso avere il PDF pure io?
bina.piero@fgastwebnet.it
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Dovrei lucidare anche io ed ho scoperto questo 3d interessante.
Potrei avere il link anche io?
negri.m@alice.it
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2013
ciao pieros sarei interessato ache io ad avere il formato pdf delle modalità d'uso del prodotto
CIAO Danilo
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2010
visto che il lavoro è da fare ti chiedo il PDF
marcodizocca@gmail.com
grazie
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
Come si fa per allegare un pdf ?
E' possibile inserirlo qui cosi è visibile per tutti ?
Grazie a chi mi da una dritta
