  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Elettricita' ed Elettronica v
« Precedente 1 … 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 … 180 Prossimo »
OpenCPN + GPS
Pagine (3): « Precedente 1 2 3 Prossimo »
Modo discussione
OpenCPN + GPS
stevenit Offline
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
09-03-2013, 04:46 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 04:47 da stevenit.)
Citazione:sergiolino ha scritto:
le carte che ho scaricato (ned_10) sono dei file '.kap' e bisogna capire con cosa si possono aprire.
con opencpn non riesco a fargliele entrare in corpo ...
vedremo.
Le apre e OpenCpn le legge, il file exe è un autoestraente, . ho messo un pò a trovarle dove erano, poi ho ingrandito e ingrandito e...
[b]Sono Carte .] Big Grin
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Sito web
giampaolo.p Offline
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2010
09-03-2013, 05:22
eventuali errori che possono essere nulli in una certa area e significativi invece in un'altra si possono correggere
nella versione 3.0.2 in questo modo:
una volta posizionati sulla zona da correggere premere F9 poi clic con il destro e nella finestra che compare cliccare su 'aggiusta offset CM93
si apre una finestra dove compaiono una o più righe, (dipende dalla vastità della carta sullo schermo) ognuna di esse rappresenta un'area, questo serve per poter fare correzioni discriminanti da zona a zona
si sceglie una zona rispetto ad un'altra cliccando sulla riga interessata e l'area scelta viene contornata da una linea gialla
a questo punto basta digitare nella x o nella y (ascissa o ordinata) un valore numerico di correzione in metri poi ok ed è fatta
per vedere l'effetto delle correzioni basta leggere le coordinate in uno dei tanti oggetti vettoriali presenti, e, lasciandoci sopra il puntatore del mouse leggere le coordinate del cursore prima e dopo la correzione
sergiolino Offline
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
09-03-2013, 05:26
vedremo.
... bene, grazie.
quindi si può liberare spazio sull'hard disk ...
Montecelio Offline
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
09-03-2013, 05:43
vedremo.
I file KAP non bastano, una carta è formata da un file KAP e più files BSB, o viceversa, non ricordo.
stevenit Offline
Discussioni: 72
09-03-2013, 14:54
vedremo.
Bastano, a me li apre.
Sito web
alessandro alberto Offline
Discussioni: 182
Registrato: Aug 2009
09-03-2013, 16:06
le carte di carta non hanno mai dato problemi, hanno tra l'altro invitano il navigante ad aprire gli occhi non sul display ma su ciò che sta intorno a sé, sulla costa da riconoscere a vista: portolano e binocolo.
per Shipman: il datum fornisce appunto i dati sulla forma della terra che per i vari paesi è diversa nelle diverse zone della terra e le carte sono disegnate sul relativo datum. tutti i gps non Piccoletto solo sul WGS84, ma su molti altri datum per adattarne il punto nave sulle varie cartografie. spero non essere stato troppo confuso, ciao
l'erba più verde è la mia
perez Offline
Discussioni: 42
09-03-2013, 18:57
ho scaricato la versione nuova,
sostanzialmente voi cosa avete trovato di diverso?
A mè sembre più o meno uguale,
a parte che anche scaricando la versione in italiano molte cose sono spesso in inglese( tipo quando clicco con il destro del mause o quando vado in opzioni)
buon vento
sergiolino Offline
Discussioni: 8
09-03-2013, 23:04 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013, 23:05 da sergiolino.)
buon vento
in effetti sostanzialmente uguale; forse hanno eliminato qualche bug.
anch'io ho notato che ci sono frasi in italiano ed altre in inglese.
... lo fanno per noi, per mantenerci in allenamento.
Shipman Offline
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
10-03-2013, 00:10
Ma sul gps non ho possibilità di intervenire, ho solo installato il driver, non ho software di gestione. Inoltre, lo stesso gps usato con Google Earth è preciso al cm. Sorry, non ho capito bene quello che vuoi dire, non è il datum della carta che va forse settato su OpenCPN?
Grazie.
Sito web
Discussioni: 182
10-03-2013, 01:16
ho carte raster, quelle scansionate dal cartaceo. non sono tutte WGS 84 e il software che uso - per ogni carta che apro - chiede di specificare il datum da un elenco. il gps che utilizzo ultimamente non ha questa funzione, quello più vecchio, sì.
Shipman Offline
Discussioni: 368
10-03-2013, 02:04
Non riesco a trovare questa funzione per OpenCPN. Fra l'altro la cosa che suggerivi, F9 + aggiusta offset, con le carte scansionate non mi compare, solo con quelle CM93.
Grazie.
Sito web
perez Offline
Discussioni: 42
10-03-2013, 02:39
buon vento
come anche le info per gli oggetti vettoriali,tranne in italia poi son tutte in inglese.
L'alternativa è imparare bene l'inglese o cè qualche altra soluzione?Big Grin
buon vento
stevenit Offline
Discussioni: 72
10-03-2013, 02:47
QUOTISSIMO
Sito web
edanade Offline
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
#34
11-03-2013, 22:09
Gia' da qualche anno uso OpenCpn con le carte CM93 e la precisione e' al metro.....
riesco a distinguere tranquillamente da quale lato del pontile sono ormeggiato..
rob Online
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
#35
12-03-2013, 00:01
Citazione:Messaggio di Shipman
Secondo lui sto sull'altra sponda del fiume, diciamo che l'errore è di circa 200 mt, non pochi. Come si aggiusta? Se si aggiusta.
sembra una carta raster, *presumo* (ma non ho verificato) che si possa usare il programma MapCal della famiglia di SeaClear, è un programma che fa il percorso inverso: parte da un'immagine jpg o simile e crea i file bsb/kap georeferenziati, se cerchi 'MapCal Utilities' trovi tanti programmi intermedi per modificare i formati dei file, potrebbe essere che trovi il modo di ri-trasformare li tuo file-cartanautica in file-immagine, poi cambiarne la georeferenziazione e ri-trasformarlo di nuovo in file-cartanautica
*tuttavia*
personalmente ci andrei molto con i piedi di piombo:
l'errore di posizionamento che trovi deriva dall'addizione di vari errori o scarti di origine diversa (errore del gps, errore di datum, errore derivante dalla metodologia di costruzione della carta, eccetera).
Per fare un esempio: in sostanza ora sai che la carta mostra un certo errore, metti che la ri-georeferenzi in modo che il tuo punto gps corrisponda esattamente sulla carta al punto dove sei. Il rischio è che poi vai in giro sei convinto di passare a 200m da uno scoglio semisommerso e invece bummm ci vai dritto sopra Smiley39 : usare una carta in overzoom significa richiederle una precisione che non è in grado di dare, come osservare al microscopio una carta d'Italia in A4 per cercare una via di Roma. Questo solo per la carta, senza contare tutti gli errori di altro tipo..
Se vai nel primo livello non-overzoom cosa vedi ?
Sito web
stevenit Offline
Discussioni: 72
#36
12-03-2013, 00:34
Io terrei conto degll'errore e verificherei che sia 'costante', poi non modificherei nulla come gli errori deigli orologi di bordo quando erano indispensabili per il punto nave (darwin ne aveva 7 a bordo): nessuno li toccava, però sapevano di quanto sbagliavano.
Sito web
Shipman Offline
Discussioni: 368
#37
12-03-2013, 01:29
*tuttavia*
Capito il ragionamento.
Se non vado in overzoom, sto sempre in quel punto, non mi sembra che overzoomando il punto si sposti. Inoltre, passando ad una carta elettronica (cm93) il punto è molto più preciso, ma mai quanto usando lo stesso gps con Google earth.
Sito web
stevenit Offline
Discussioni: 72
#38
12-03-2013, 01:40
Premetto che io OpenCpn non lo uso per la navigazione, ma solo nei casi dove devo fare dei 'double check', ma ovvio che le carte bsb/Kap sono meno precise di quelle elettroniche e che l'overzoom è un 'msg di warning'.
Se dovessi usarlo per navigare utilizzerei le carte elettroniche.
Sito web
rob Online
Discussioni: 736
#39
12-03-2013, 04:12
ok
che non si sposti è +- normale, se riduci il livello di zoom il programma ti lascia nel centro dello schermo e 'muove-riduce' la carta
se quando arrivi al livello 'non overzoom' vedi la tua barchetta rossa nella stessa posizione pero' sovrapposta a bordi del fiume rappresentati da due linee come capelli, cioè se non puoi più distinguere da quale lato la barca si trovi, allora è probabilmente 'iper-uso' dello zoom.
Per verificare se possa essere il caso, esci un giorno e segna la posizione gps della barca al suo posto, poi vai in un altro posto 'certo' tipo l'estremità di un molo, la punta di un'isola, ecc almeno tre quattro posti e controlla quale differenza ci sia fra la posizione indicata dal gps e quella sulla carta: se è casuale, probabile sia l'overzoom, se invece è del tipo 'tutte le posizioni appaiono spostate di 200m per 220°' allora meglio intervenire inizialmente sul datum, se non cambiasse nulla è probabile che la carta sia stata venduta come referenziata a un certo datum ma che non lo sia (personalmente l'ho constatato in diversi casi)
a cosa serve tutta sta roba? non è solo un esercizio di stile, un po' alla volta si capisce meglio come funzioni tutto il sistema e poi quando si guardano le carte si sa meglio cosa guardare e soprattutto quali siano i limiti delle informazioni Smile
bv
Sito web
Discussioni: 182
#40
12-03-2013, 14:33
meglio di tutto: tieni gli occhi ben aperti verso prua, è più sicuro che sul monitor
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.796 30-10-2025, 11:36
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 621 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 344 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.766 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 606 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 9.026 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.367 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 725 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.996 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 12.912 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 51.619 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.465 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.369 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 3.797 29-04-2023, 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.198 29-10-2022, 07:44
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:49 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
