Paratia in Okumè
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Nella cabina di poppa della mia barca (Bonin 36) esiste una paratia in okumè che la separa da un gavone posto a poppa.La paratia misura 2 m per 65cm,con uno spessore di 10 mm.La paratia poggia sulla sentina e sostiene in parte il cielino in vetroresina sottile, che a sua volta è sostenuto da un telaio.
Vorrei sostituire la paratia creando anche uno sportello che consenta un migliore accesso al gavone.
Posso utilizzare un pannello di okumè da 8 mm senza avere problemi di flessione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013 05:14 da gianpa.)
14-03-2013 05:13
carlone Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Paratia in Okumè
Non si capisce proprio bene cosa vorresti fate, sarebbe meglio una foto...perché non ricavi Lo sportello direttamente dalla paratia? Tagli il buco che ti serve ed utilizzi Lo stesso materiale che hai tagliato,se lavori bene,non si nota nemmeno!
14-03-2013 05:20
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Non posso riutilizzare la vecchia paratia perchè è già stata modificata allargangando l'accesso al gavone.
14-03-2013 05:42
carlone Offline
Paratia in Okumè
...ora capisco,secondo me ,anche 8 mm saranno sufficienti,in fondo non cambia molto !
14-03-2013 05:47
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Per realizzare lo sportello montero' delle cerniere, per mantenerlo bloccato chiuso cosa posso utilizzare?
14-03-2013 06:20
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Paratia in Okumè
x me 8mm sono pochini..viste li dimensioni sarebbe bene utilizare 10mm..
anche se non cambia tanto...ma magari flette e vibre meno..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2013 06:28 da toponautico.)
14-03-2013 06:25
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Applicare dei rinforzi verticali potrebbe essere una soluzione?Per l'incollaggio conviene usare colla epossidica o Bostik?
14-03-2013 11:12
pieros Offline
Paratia in Okumè
lascia perdere il Bostik !!
14-03-2013 11:48
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Allora colla epossidica
14-03-2013 15:50
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Paratia in Okumè
tra 8mm e 10 mm cambia poco in senso longitudinale, avendosi, se ho ben capito, uno sforzo di compressione rispetto ad una superficie piccola. tieni presente che, per un legno al 12% di umidità la resistenza a compressione varia tra 25 e 95 N/mmq.
magari con qualche foto si riesce a capire meglio la situazione.
15-03-2013 01:53
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Ho deciso di usare Okume' da 10mm
15-03-2013 03:11
toponautico Offline
Paratia in Okumè
sarebbe meglio,poi incolli con epoxy e via..
PS hai misurato l'umidita?Big GrinBig GrinWink
15-03-2013 06:38
gianpa Offline
Paratia in Okumè
Uso il deumidificatore in barca.
15-03-2013 18:25
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 1.922 10-07-2019 10:07
  Paratia marcia Alfonso1 9 3.608 16-04-2018 13:33
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.061 22-05-2017 11:37
  Distacco fazzolettatura paratia MGchan 35 13.058 01-02-2014 18:20
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.466 14-04-2013 00:56
  Bussola da paratia con interno scolorito barje18 2 2.454 21-03-2012 04:26
  Vendita on line pannelli okume panumbe 7 5.605 29-12-2011 21:11
  Realizzare apertura ispezione in paratia legno skybet 9 3.300 21-10-2011 17:22
  crepe paratia wake 101 23.470 19-11-2010 17:23
  ripresa paratia con flatting scud 4 3.076 21-04-2010 15:35
