tante discussioni ma poca chiarezza sullo spi
gatto di lago Offline
ciao a tutti, da quest'anno avrò anch'io uno spinnaker sulla mia vecchia cramar 599.
ho seguito alcune discussioni ma non riesco a capire il circuito per il caricabasso e in particolare il punto di incoccio sul tangone.
negli schemi riportati in una discussione si nota addirittura il caricabasso incocciato all'asta che va ad aprire le varee!! c'è qualcuno che mi fa chiarezza su questo punto? io avevo pensato di incocciarlo direttamente sulla varea ma non capisco poi come devo manovrare per la virata.
mi aiutate con uno schema che si riferisce solo al caricabasso e al caricalto tralasciando la poppa(visto che mi è chiara)?
saluti
giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2013 22:01 da gatto di lago.)
15-03-2013 19:57
Temasek Offline
Sulle prime pagine del catalogo Harken,
trovi schematizzati i sistemi più usati.
15-03-2013 20:09
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Sto a ricordare che la vela di straglio a forma di pallone si chiama spinnaker, in abbreviato spi, e non spy che significa 'spia'.
15-03-2013 20:15
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di gatto di lago
saluti
giovanni
Ciao ci sono fondamentalmente due sistemi di armare il tangone:
1 armare alto e basso al cosidetto bilancino e cioè a due cavetti in acciao che collegano le varee e al centro hanno un'anello dove si icoccia il basso e l'alto in strambata il stangone gira su se stesso e la varea all'albero passa sul braccio e la varea del braccio sull'albero.
2 il tangone rimane incocciato all'albero l'alto ed il basso sono incocciati alla varea su due anelli uno sopra e uno sotto al momento della strambata si cazza l'alto si passa il tangone e si incoccia sul nuovo braccio.
3 entrambi si possono armare con doppio braccio e doppia scotta per facilitare le manovre.
spero di esserti stato utile.
Bréva e Tivàn, Bréva e Tivàn,
la vela la se sgùnfia e'l timòn l'è in'di mann....
Wink
15-03-2013 20:20
chi non mangia la golia o è un ladro o una spy(a). Mi sono confuso con la famosa reclame della golia di qualche decennio fa. La mia cul-tura ti ringrazia.Big GrinBig GrinBig Grin
Naturalmente con tanta simpatia.
N.B. ho anche cambiato il titolo del messaggio lasciando invariato l'errore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2013 22:03 da gatto di lago.)
15-03-2013 21:37
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Aggiornati, sono fatti in dyneema. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-03-2013 21:58
bullo Online
Gatto di lago il problema è tuo che non comprendi quello che scrivono. Se tu viri con lo spi evidentemente non devi avere molta esperienza. Vedi con lo spi per cambiare mure si fa l'abbatutta o in gergo moderno la strambata, si vira solo con il vento in prua. Per la tua barca che armerà al massimo uno spi di 30 mq. consiglio il tangone con il bilancino, con attacchi simmetrici, uguali. Qui è il problema, sai cos'è il tangone con il bilancino, con la patta d'oca? Il caricabasso sarà armato su un golfare a centro barca imbullonato su una paratia o un baglio strutturale. La vela è un'oppppppinione.
16-03-2013 01:57
calajunco Offline
Infatti, invece che con lo spiroidale d'acciaio e piombatura ho intenzione di armare il basso e l'alto con dyneema già acquistata.
Sono solo indeciso se limitarmi ad una robusta gassa alle varee e agli anelli o andare di redance.
Opterei più per la gassa, temo i tagli con le redance.
Che dite?
16-03-2013 02:41
Mr. Cinghia Offline
Dico che con il dyneema scalzato se fai la gassa rischi.
Molto meglio e più facile una bella piombettina. Al centro anellino in acciaio e via.
16-03-2013 02:58
ixaco Offline
saluti
giovanni
...te la cavi con un tangone con due golfari al centro (li vendono già con la base stondata per adattarsi al tubo di aluminino), uno per l'alto e uno per il basso; l'alto lo muovi poco, e ti tiene sollevato il tangone quando 'strambi', il basso, invece, segue i movimenti del tangone, quando quadri lo devi lascare, quando stralli lo cazzi; quando 'strambi' lo laschi per fare in modo che da prua non arrivino solo bastiemmie...
alto e basso li puoi incocciare con dei moschettoni tipo winchard. Lascia stare la patta d'oca che su una barca come la tua fa solo casino...IMHO
16-03-2013 03:15
Citazione:bullo ha scritto:
Gatto di lago il problema è tuo che non comprendi quello che scrivono. Se tu viri con lo spi evidentemente non devi avere molta esperienza. Vedi con lo spi per cambiare mure si fa l'abbatutta o in gergo moderno la strambata, si vira solo con il vento in prua. Per la tua barca che armerà al massimo uno spi di 30 mq. consiglio il tangone con il bilancino, con attacchi simmetrici, uguali. Qui è il problema, sai cos'è il tangone con il bilancino, con la patta d'oca? Il caricabasso sarà armato su un golfare a centro barca imbullonato su una paratia o un baglio strutturale. La vela è un'oppppppinione.-
altro errore di scrittura.Mi scuso umilmente.Cool
16-03-2013 03:26
beppe_rm Offline
guarda che ammettere di aver sbagliato è una qualità che pochi hanno; chi non l'ha, comunque, è un pallone gonfiato, anzi uno spi sgonfio.
16-03-2013 03:40
lxl_F.18_lxl Offline
Citazione:ixaco ha
secondo me così si rischia di spezzare il tangone...
16-03-2013 04:35
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
si spezza di sicuro...
16-03-2013 04:49
albert Offline
Sete sicuri sicuri?? Wink Per restare su barche di 6 metri, gran parte della flotta Meteor usa i golfari citati da ixaco e non mi risulta che si rompano i tangoni così frequentemente: unica avvertenza, con vento forte il carica basso deve essere coadiuvato nel tiro verso il basso da un bel barber appena dietro alle sartie.
16-03-2013 05:55
ixaco Offline
...Esatto! Wink
Stiamo parlando di spi davvero piccolini...
16-03-2013 17:50
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
per l'alto sono d'accoro che basti il golfarino... ma per il basso farei un archetto.... siamo un po'al limite.... secondo me... e poi meglio star tranquilli...poi giustamente è da vedere come sono gli angoli e quanto contribuisce il braccio a tenere giù !
17-03-2013 06:03
Citazione:lxl_F.18_lxl ha scritto:
Citazione:ixaco ha
Ops....
ho fatto confusione con l'altra discussione (quella del caricabasso fra le bitte) dove si parlava di un 30 piedi...Blush
17-03-2013 21:46
tiger86 Offline
Piano... non più di tanto.
Armando alto e basso su archetti che vanno da varea a trozza, il tangone lavora solo a compressione, mentre se si fissano al centro (ad esempio con golfari) il tangone lavora anche a flessione.
Bisogna essere solo consapevoli di questo e quindi adottare un tangone del materiale appropriato e della giusta sezione/spessore.
Albert ha ragione ha ricordarvi che non esiste niente di assoluto e dire tout court che il tangone si spezza non è corretto, tuttavia esistono situazioni diverse, ad esempio nei meteor citati da Albert, lo spi è di soli 26mq e le regole di stazza fissano una sezione minima del tangone di 35mm. Quindi, vista la lunghezza di circa 2m, è una sezione generosa in relazione alla vela, per cui si può tranquillamente fissare un golfare al centro e certamente non si spezza nulla.
Leandro
17-03-2013 22:53
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 10.604 13-11-2023 13:22
  effetto del piano velico sullo scafo crafter 26 6.222 22-03-2017 09:31
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.669 22-02-2016 12:32
  mps sullo strallo Nanook 6 2.535 27-10-2015 10:53
  numero velico sullo spi/gennaker kermit 4 4.084 28-04-2015 11:57
  ancora sullo stralletto per trinchetta da vento borascura 4 2.394 25-04-2012 17:37
  Numero velico sullo spinnaker masa66 4 2.976 22-10-2010 13:48
  POCA CIMA, POCO MARINAIO (cime a incrocio) eulero 46 10.766 09-05-2010 01:33
