GPS GARMIN, Strumenti B&G H3000 e NMEA
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buongiorno,
stavo provando a collegare il GPS Garmin 521 agli strumenti B&G H3000 tramite NMEA 0183.
Il GPS é collegato alla radio/AIS, empire Garmin, tramite NMEA 2000 senza problemi.
Sul GPS ci sono i seguenti fili:
Canale A Tx
Canale A Rx
Canale B Tx
Canale B Rx
Sulla strumentazione ci sono i seguenti fili:
B&G Sezione IN:
NMEA IN +ve
NMEA IN - ve
Screen
Sezione OUT
NMEA OUT +ve
NMEA OUT - ve
0 Volts
Screen
Cosa devo collegare?
iMoneHelp Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao.
Il Garmin ha il negativo dell'alimentazione in comune con quello del NMEA, detto questo il collegamento da fare è:
Garmin CANALE A TX - B&G NMEA IN +ve
Garmin NEGATIVO - B&G NMEA IN - ve
Garmin CANALE A RX - B&G NMEA OUT +ve
Garmin NEGATIVO - B&G NMEA OUT - ve
Prego.
18-03-2013 20:53
Biziotti Offline
Grande, in settimana provo e ti dico.
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Da quanto scrivi il GPS Garmin gestisce i dati NMEA con segnali sbilanciati (NMEA/GND). Per contro la strumentazione B&G fa uso di un segnale bilanciato NMEA+ e NMEA-.
Se iniettare un segnale sbilanciato in un bus bilanciato non è un grosso problema (si perde l'immunità ai disturbi), per contro,iniettare un segnale bilanciato NMEA+ NMEA- su una linea sbilanciata NMEA/GND, non si dovrebbe fare, infatti in qusto modo si mette in corto la linaea NMEA- con il ground.
Le linee bilanciate NMEA+/NMEA- sono sempre in opposizione di fase quindi, entrambe a potenziale diversoi da ground.
Un collegamento diretto di NMEA OUT- a ground metterebbe in corto la linea stessa .
A tal proposito consiglio di leggere il seguente articolo (pag.7, 8, 9):
http://www.promarine.fi/web/files/The%20...201.50.pdf
19-03-2013 01:36
Biziotti Offline
Ho provato ma con nessun successo, domani la barca va in cantiere, proverò al suo ritorno.
23-03-2013 03:43
Biziotti Offline
La barca é di nuovo ormeggiata, ho rifatto i collegamenti ed ora tutto funziona, grazie ad iMoneHelp e Andomast.
13-04-2013 02:26
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.241 01-10-2025 19:25
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 19 2.335 23-08-2025 10:12
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.284 21-07-2025 13:32
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 637 09-07-2025 08:28
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 336 19-06-2025 08:46
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 686 13-05-2025 11:37
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 306 29-04-2025 17:43
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.435 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.148 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 458 27-01-2025 16:55
