ricambi farymann
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
ricambi farymann
Devo sostituire il termostato sul farymann 15-18W del generatore. Termostato apertura 50gradi per acqua salata. Dove lo posso trovare senza venire derubato? A Pesaro mi hanno chiesto 80eu e per un anno sono stato senza termostato, ma ora mi vengono dei dubbi sul fatto che posso fare danni al motore. Grazie a tutti. Enio
26-03-2013 23:20
mariotrieste Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2011 Online
ricambi farymann
Interdiesel di Campi Bisenzio...
27-03-2013 00:04
Sandro Offline
Registrato: Sep 2005 Online
ricambi farymann
Anch'io ho comprato i pezzi del mio K34 (molto simile al tuo) alla Interdiesel. Prezzi piu' bassi non ne ho trovati in giro. Ho comprato testata cilindro e pistone ma non ho messo il termostato perche' uso la barca prettamente d'estate e preferisco essere sicuro che l'acqua che esce dallo scarico giri nella testata e non provenga dal bypass quando il termostato e' chiuso (o rotto)...
Solamente la temperatura va a regime un po' piu' tardi...
01-04-2013 02:03
franco53 Offline
ricambi farymann
Citazione:Messaggio di enio.rossi
danni a medio periodo non ce ne dovrebbero essere,solo che il motore ha un rendimento termico più basso in quanto lavora a delle temperature non proprio ottimali,però nel lungo periodo il motore dura di meno perchè il materiale è soggetto a maggiori differenze di temperatura e quindi subisce uno stress termico notevole sopratutto in zone dove ci sono forti variazioni del clima e quindi della temperatura dell'acqua di mare,BV ps -credo ma non sono sicuro che in caso di rottura del termostato il raffreddamento del motore è assicurato in quanto il by-pass resta chiuso
01-04-2013 03:30
enio.rossi Offline
ricambi farymann
Salve a tutti. Un meccanico che ho incontrato in porto in questi giorni di festa e di freddo, mi ha detto che lui il termostato nei motori raffreddati direttamente ad acqua di mare, lo toglie sempre, perchè il problema è che passi poca acqua, data la restrizione dei tubi, dovuta al sale ed al calcare e non il contrario. Ma sarà da dargli retta? Certo che in un anno senza termostato la spia della temperatura non si è più accesa!!
02-04-2013 22:25
peleg7 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ricambi farymann
Io mi sono trovato benissimo con Antonio di Napoli, lo trovate a questo indirizzo:
http://www.nauticadinapoli.it
04-04-2013 13:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 404 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 345 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.838 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 768 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 807 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 696 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.838 02-02-2024 13:06
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.794 02-12-2023 19:16
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.845 15-10-2023 09:30
